Электрические стеклоподъемники.
Балагур
24 Мар 2008
30
Газ 3102. Недавно поставил в передние двери ЭСП Гранат примерно воооот такие:
_http://ural-avto.ru/index.php?page=shop.product_details&flypage=shop.flypage&product_id=33&category_id=12&manufacturer_id=0&option=com_virtuemart&Itemid=2
Установил сначала в пассажирскую дверь - для проверки, особенностей настройки и т.д. Все стало как влитое. Но есть одно но. При проходе через середину окна, стекло явно заедало. Причем, что вниз, что вверх. Естественно, вверх стекло шло еще хуже. Хотя, это объясняется довольно просто: механизм ЭСП "колесного" типа, и при прохождении середины окна, рычаги шестерен и крепежная планка стекла выстраиваются в одну линию, т.е. в этом месте увеличивается плечо воздействия на крепежную планку с соответствующей потерей силы. Редуктор начинает мычать. Однако, с трудом, но закрывает. Оценив качество ЭСП правой двери (для установки на Волгу) на хиленькую троечку, решил поставить ЭСП и в левую дверь.
Работа ЭСП в правод двери - это еще цветочки... В водительской двери стекло заедало с полной остановкой посередине окна :cray:
После манипуляции с уплотнениями вокруг окна, был сделан вывод, что боковая планка с уплотнением сильно давит стекло "внутрь" салона, стекло сильнее прижимается к уплотнениям, установленным в пазах по периметру окна. Если же снять эту боковую планку, то ЭСП работает приемлемо. Отсюда вопросы.
1. Разумно ли использовать реечный механизм ЭСП вместо колесного, и что надежнее?
2. КАК облегчить скольжение стекла по уплотнениям? Может, купить новые уплотнения, или заменить на какие другие?
Добавлено через 7 минут 26 секунд
Да, забыл добавить. Если завести машину, в водительской двери стекло с трудом закрывается. Естественно, т.к. напряжение борт. сети повышается. ЭСП подключены к прикуривателю. Но пробовал и напрямую от аккумулятора. Картина практически не изменяется. А сегодня еще и дождик пошел... Кажется, смазка. Вобщем, стекло водительское пришлось помогать вручную, при работающем двигателе.
djgjhjn
3 Май 2008
653
814
Re: Купил электро стеклоподъемники...
ЭСП вещь очень удобная. А с доводчиком стекол еще удобнее. Это когда вышел из машинки оставил стекла открытыми, с сигналки закрыл машину и стекла закрылись. Рекомендую совместно с ЭСП ставить доводчики стекол.
СЕО
26 Авг 2009
4,506
3,316
675
Попытался найти сгоревший в блоке, что в пассажирской части торпеды, не нашел, все целые, теперь вот думаю, куда ж его (предохранитель) установщики могли засунуть.
Так кто подскажет- где этот предохранитель?
Добавлено через 2 часа 49 минут 23 секунды
Подсказал Яков Лещ правый блок номер 8 предохранитель 20 а . В моей электронной камасутре написано , что правый 8 это резерв.
СЕО
26 Авг 2009
4,506
3,316
675
Предохранитель 8 правый блок в норме. Все дело в кнопках: купил в "Жигулевском " магазине кнопки по 111 р плюс вставки по 25 р = устанавливал электрик, все работает.
Всем спасибо за то что никто( кроме Якова Леща в чате) ничего не подсказал- семейный бюджет подорван на 600 рублей.Желаю Вам всем также получить помощь в трудную минуту как ее получил я. и здесь тоже http://forum.allgaz.ru/showthread.php?p=719470#post719470
NFS
25 Июл 2010
298
232
Ребят, я вот тоже хочу поставить, и мне посоветовали вообще не парится с этой темой и ставить гельятинового типа это как? и ставил ли кто-нибудь?
ДАЙВЕР
24 Окт 2008
1,269
549
ырка
31 Июл 2010
180
я тут в другой теме писал уже- на свою 24 поставил от таз2110. опускание стекла 5 сек подъем 6 сек. мех часть установки простая как швабра- 1,5-2 часа и дверь готова. сделаю фото сообщу
columbo
Победитель СКАК 2013
15 Мар 2010
330
445
года полтора уже спереди стоят "гранаты".Очень надёжная конструкция,исключает перекос стекла.Сейчас ещё и назад поставил,а также установил модуль управления на 4 стекла.Отлично работает,простая установка,рекомендую гранат!
Александроff
26 Дек 2010
58
168
Всем доброго времени суток! А сигналка с доводчиком стекол с эсп 'Беркут' работает? И можно ли сделать чтобы один эсп от двух кнопок работал? Хочу назад поставить эсп и кнопку, и вперед кнопку, чтоб задние стекла закрывать.
AlexFil
4 Ноя 2010
1,919
3,330
465
AlexFil
4 Ноя 2010
1,919
3,330
465
Сейчас пороюсь если свою схемку найду выложу. Четыре у меня стоят в бороде впереди (2 перед 2 зад) по одному стоят в ручках передних дверей и два сзади на бороде.
AKovtunov
22 Ноя 2009
1,594
903
"Беркут" и продается или с 4-я или с 6-ю кнопками. 4-х кнопочные по 2 на перед и на зад. А 6-ти кнопочные на зад 2 и на перед 4, 2 кнопки дублируют задние, чтобы водила мог закрыть задние окна и не тянуться к их кнопкам.
У меня 6 кнопок, схема в машине, если не забуду, то завтра прихвачу и сосканирую.
AnDrEy 3110
29 Ноя 2010
29
Добрый день Волговоды хочу поставить ЭСП форвард все 4, но не знаю где сверлить отверстия в передних дверях, а в задние нашел.
AKovtunov
22 Ноя 2009
1,594
903
Название электростеклоподъемников ни о чем не говорит. Если они универсальные, то в документации должно быть оговорен перечень для каких авто и картинки должны быть где сверлить и как крепить. А иначе это изделие "Мэйд ин халтура".
AnDrEy 3110
29 Ноя 2010
29
Макс [2410]
31 Май 2007
1,132
629
в передних дверях сверлить ничего не надо... если конечно Вы купили подъемники именно под Волгу!!! . на сайте форварда даже написано в какие дырки крутить... так же там написано и где сверлить дыры в задних дверях... воткактатак...
AKovtunov
22 Ноя 2009
1,594
903
ttp://glasslift.ru/?mod=models вот ссылка которые я хочу поставить
Эти подъемники восторга не вызывают, они реечного типа и шибко хлипкие.
Надо было брать рычажного типа (Беркут, Катран), там железа 10 кг., (имеется ввиду комплект на задние и передние двери) не то, что эти 200-300 грамм весом, Прикинь вес стекла (вес комплекта из 4-х Форвардов вряд ли перекроет вес стекла). Плюс трение в направляющих. Надолго вряд ли хватит. Такие подъемники больше подходят для иномарок, но никак не для танков :).
AnDrEy 3110
29 Ноя 2010
29
Надо было брать рычажного типа (Беркут, Катран), там железа 10 кг., (имеется ввиду комплект на задние и передние двери) не то, что эти 200-300 грамм весом, Прикинь вес стекла (вес комплекта из 4-х Форвардов вряд ли перекроет вес стекла). Плюс трение в направляющих. Надолго вряд ли хватит. Такие подъемники больше подходят для иномарок, но никак не для танков .
Я их еще не купил, просто скоро тепло станет и не хочется крутить веслами вот и не знаю какие лучше.
