Электрики выручайте ! Газ 3110 змз 402.
Винни-Пух
5 Июн 2008
128
39
Всем привет ! Ситуация такая, менял радиатор печки, естественно снимал торпедо, сегодня поставил печку, торпедо, щиток приборов, почти все собрал, осталось чуть чуть, поменял семечки в щитке, ну, думаю, надо проверить как лампочки горят. Подключил аккумулятор, включаю габариты, все работает, включаю зажигание, опа на, не горит лампа давления, не горит лампа ручника, и стоп, ладно думаю, ручник то я еще не подключил, включаю поворотники ! Опа на, не работают, ни левый ни правый, включаю аварийку, работает, НО ! Не горит сама лампа на выключателе аварийки, и при работе аварийки, не работает правый повторитель на крыле. Всю голову сломал, что не так, когда ставил машину на ремонт, все работало ПОЖАЛУЙСТА ПОМОГИТЕ ! КУДА КОПАТЬ! ОБИДНО, ВСЕ ПОЧТИ СОБРАЛ, НЕУЖЕЛИ СНИМАТЬ ТОРПЕДО
http://radikall.com/images/2013/11/24/CkY4.th.jpg
<a href="http://radikall.com/images/2013/11/24/CkY4.jpg"><img src="http://radikall.com/imag
dionis26rus
12 Июн 2012
1,159
234
Серый Зеленград, если на замке есть напруга на клемме 15 при включении надо смотреть предохранитель 9 или 10. если на входе предохр. нет напр. то перепутан замок! все там просто!:gaz_love:
Серый Зеленград
20 Янв 2011
128
11
Винни-Пух
5 Июн 2008
128
39
так и должно быть..значит общая линия на всё неработающее не подключена..или клеммы на замке перепутал или одну клемму не подключил..схема..считай сколько по схеме клемм идёт на замок..потом считаешь сколько у тебя в реале на замке.
Добавлено через 3 минуты 47 секунд
а зачем полез?:haha:..хотя если сделаешь -уже не чайник..;)
Я печку ремонтировал,ну и как раз вылез косяк,ни чего,не из такой опы вылезал,и из этой вылезу,с вашей помощью.
Кстати!!!! Полез я потом в блок предохранителей,тот что правый,вот там есть 3ий предохранитель который как раз идет на приборы,кинул на него + и щиток заработал,и заработал блок упр газ-бензин,вот теперь надо дальше размышлять что к чему.
Добавлено через 6 минут 38 секунд
это для нас просто..я ему уже битый час обьсняю!:)
ВОТ СХЕМА http://madyar.net/car/el_sheme/gaz3110/3110_1.htm
По поводу замка ! Замок вообще не трогал,когда разбирал,но что то мне подсказывает что косяк где то в нем или рядом .
Винни-Пух
5 Июн 2008
128
39
да посмотри же ты 15 клемму на замке! :)
Уже не могу,ушел я из гаража,да и планшет разрядился,завтра пойду вечерком,как раз посмотрю.Замок надо снимать ? или можно без снятия?
Добавлено через 4 минуты 37 секунд
Винни-Пух, смотри не спали что-нибудь сгоряча:) При включении зажигания напруга подается с замка на те цепи которые у тебя не работают. Если с замка есть напруга то смотри предохранители-мог коротнуть что нибудь... посмотри на схеме где на замке плюс выходит!!!
Добавлено через 3 минуты 34 секунды
на замке померей тестером или лампочкой на выводе 15 есть напруга??? а на выводе 30 есть?
На замок напруга есть,а вот с замка я что то не догнал проверить. На замке выводы 15 и 30 это те к которым провода припаяны ? Похоже на то что на предохранитель не приходит напруга
Добавлено через 7 минут 8 секунд
Блин,Винни,хоть откликнись,как процесс??? Ты можеш рядом с машиной интернет организовать? Сейчас починим!:)
Планшет сел у меня !
Серый Зеленград
20 Янв 2011
128
11
Винни-Пух, да у тебя не схема,а сказка!!вот на замке клемма 15/1.скорее всего с неё провод соскочил..
Винни-Пух
5 Июн 2008
128
39
Ты имеешь ввиду с самого замка ? а они там не припаяны? или я что то путаю ?
Кстати про замок ! у меня на фишке которая соединяется с фишкой замка идет 6 проводов, 4 одинарных и 1 двоиной розовый, а на фишке замка больше проводов,посмотрел и инете фото замка,у меня с замка не так идет,хотя раньше я же ездил с ним.
Серый Зеленград
20 Янв 2011
128
11
а с какого перепуга будет припаян?вот сломался у тебя замок.и что,вместе с проводкой менять?:haha:
Добавлено через 3 минуты 39 секунд
а-а..вспомнил!у нас на 2410 там к замку каждая клемма идёт..у тебя гребёнка..на гребёнке по идее должны цифры быть
Пацалюк
5 Ноя 2012
664
303
Парни, не в тему, не хочу создавать новую.
Что может быть - при включении обогревателя заднего стекла перестает работать переключатель света с ближнего на дальний.
Т.е. при выключенном обогревателе включается и ближний и дальний. При включенном - ближний есть, дальний не включается (нет щелчков реле)
Серый Зеленград
20 Янв 2011
128
11
Пацалюк
5 Ноя 2012
664
303
провода не горели?
Да вроде нет, запаха не чувствую.
И куда она уходит, если после выключения обогревателя все работает нормально.
Просто не могу врубиться в саму неисправность, а методом тыка - на улице прохладно, в бокс попаду только через неделю.
Серый Зеленград
20 Янв 2011
128
11
если по быстрому то проверь контакты на реле переключения света.предохранители..заведи машину,включи дальний,включи обогрев стекла..если с проводкой ничего шаловливыми ручками не делали,то можешь по схеме посмотреть какой предохранитель нужно проверить.
при включении обогрева уходит "+" с линии дальнего света
Пацалюк
5 Ноя 2012
664
303
Как я понял, провода где-то все-таки спаялись.
Тогда почему после вкл обогревателя не вкл дальний свет (именно включателем обогревателя)
Или, почему при вкл дальнего света, не вкл обогреватель (именно переключателем света), ведь провода спаяны?
Серый Зеленград
20 Янв 2011
128
11
Пацалюк
5 Ноя 2012
664
303
Серый Зеленград
20 Янв 2011
128
11
ща тоже по схеме посмотрел..это две разные линии..:wall:
Пацалюк
5 Ноя 2012
664
303
То-то и оно. И, по памяти, они внутри нигде не пересекаются. Придется видно неделю без дальнего ездить, а то с замерзшим стеклом не в кайф. Хорошо только по городу.
Серый Зеленград
20 Янв 2011
128
11
ща голова не работает..завтра ещё подумаю..
Винни-Пух
5 Июн 2008
128
39
Нее ты меня не понял,сам замок,на него одевается пластмассовое кольцо,так вот к нему бывает припаивают провода. Завтра может возьму новый замок,попробую. вечером отпишусь если что.
