Электрики выручайте ! Газ 3110 змз 402.
Винни-Пух
5 Июн 2008
128
39
Всем привет ! Ситуация такая, менял радиатор печки, естественно снимал торпедо, сегодня поставил печку, торпедо, щиток приборов, почти все собрал, осталось чуть чуть, поменял семечки в щитке, ну, думаю, надо проверить как лампочки горят. Подключил аккумулятор, включаю габариты, все работает, включаю зажигание, опа на, не горит лампа давления, не горит лампа ручника, и стоп, ладно думаю, ручник то я еще не подключил, включаю поворотники ! Опа на, не работают, ни левый ни правый, включаю аварийку, работает, НО ! Не горит сама лампа на выключателе аварийки, и при работе аварийки, не работает правый повторитель на крыле. Всю голову сломал, что не так, когда ставил машину на ремонт, все работало ПОЖАЛУЙСТА ПОМОГИТЕ ! КУДА КОПАТЬ! ОБИДНО, ВСЕ ПОЧТИ СОБРАЛ, НЕУЖЕЛИ СНИМАТЬ ТОРПЕДО
http://radikall.com/images/2013/11/24/CkY4.th.jpg
<a href="http://radikall.com/images/2013/11/24/CkY4.jpg"><img src="http://radikall.com/imag
dionis26rus
12 Июн 2012
1,159
233
видать и не работал...
замок зажигания то подключил???
Добавлено через 2 минуты 40 секунд
Смотри все внимательно еще раз,может и в блоке предохранителей дело...:)
Винни-Пух
5 Июн 2008
128
39
видать и не работал... уверен, работал(наверно)
замок зажигания то подключил???(стартер крутит)
Не могу наити нормальную сему эл проводки, везде разная,у меня предохранитель поворотов в правом блоке, второй справа, -это правильно?
12,223
5,528
Сразу много неисправностей обычно тогда, когда нет соединения с минусом аккумулятора.
Добавлено через 1 минуту 26 секунд
Говорят, минус на приборку идёт от шпильки на поперечной трубе, за приборкой. Сам не видел, так как ещё ни разу в ту степь не ходил.
Винни-Пух
5 Июн 2008
128
39
блин,а на крышке как написано? поверни и почитай:)
Какую крышку? Ситуация такая, стартер крутит, но машина не заводится, щиток горит только подсветка, и аварийка, не горит лампа питания на блоке переключения газ-бензин,снял торпедо опять, масса вся на месте только не на центральном болту, а чуть правее,щетки работают, сигнал тоже, стеклоподьемники работают,получается что то с сист зажигания ?
СЕО
26 Авг 2009
4,506
3,316
675
Винни-Пух, Стартер крутит, а искра есть-? И топливо поступает в карб-?
Серый Зеленград
20 Янв 2011
128
11
там по любому с приборчиком поплясать придётся..
искра есть?предохранители целы?
Добавлено через 17 минут 3 секунды
по хорошему начинать нужно со схемы..на схеме найди неисправности..потом ищи общую точку..может плюс..может минус..
там же два реле..реле аварийки подключено..на реле поворотов нет напруги..
Добавлено через 9 минут 6 секунд
начни с этого..если нет искры то где то плюс потерялся..найдешь-вполне возможно и остальное заработает..
Razer
12 Июн 2011
1,584
529
Винни-Пух, Если снимались разъёмы на блоках предохранителей,то возможно обратно их одели со смещением.Самый левый пред(№1)на левом блоке,должен быть голым т.е.,на него не должен одеваться разъём.
Винни-Пух
5 Июн 2008
128
39
+ потерялся именно на замке ищи.
Плюс приходит на замок, разединил разьем, померял тестером на черный провод приходит 12.4 в. Может сам замок?
Добавлено через 8 минут 25 секунд
Предохранители все целы, первый пред, оставил пустым, ковыряюсь уже с 9 утра, не могу понять в чем дело,проверил много, фары горят,шетки работают,аварийка работает,печка работает,стартер крутит,стеклоподьемники работают,ближний дальний переключается. Вот только когда включаю зажигание,(на переключателе газ-бензин) не горит лампочка,то есть получается нет питания или массы, не работает щиток приборов,и поворотники. Пипец какой то, поменял блин печку.
Серый Зеленград
20 Янв 2011
128
11
может то,а может это..чё гадать?при повороте ключа идёт напруга на всё..она же идёт выборочно!..значит или одну линию не подключил..или она дальше потерялась..повторюсь..схема..тестер..провода..при 1-м положении ключа какие контакты замыкаются?на какие провода должно идти 12в? проверяешь..идёт или нет?
Allexxey
30 Апр 2012
2,337
367
Серый Зеленград
20 Янв 2011
128
11
и не заводится..:)
найди на реле поворотов "+" и подключи напрямую от акб,если заработают,то причину нашёл.идёшь от замка,на предохранители..
Винни-Пух
5 Июн 2008
128
39
и не заводится..:)
Проверил искру, нет ее, не на свечах, не на катушке, щя гляну реле поворотов.
Серый Зеленград
20 Янв 2011
128
11
ну с этого нужно было начинать!!
Добавлено через 5 минут 8 секунд
что с замком перемудрил..
Винни-Пух
5 Июн 2008
128
39
и не заводится..:)
Подключил плюс на реле, поворотники заработали, даже без замка,но машина не заводится,нет искры,и так же не работает щиток приборов. Извини , но я в электрике чайник, приходится методом проб и ошибок учиться.
Серый Зеленград
20 Янв 2011
128
11
так и должно быть..значит общая линия на всё неработающее не подключена..или клеммы на замке перепутал или одну клемму не подключил..схема..считай сколько по схеме клемм идёт на замок..потом считаешь сколько у тебя в реале на замке.
Добавлено через 3 минуты 47 секунд
а зачем полез?:haha:..хотя если сделаешь -уже не чайник..;)
dionis26rus
12 Июн 2012
1,159
233
Винни-Пух, смотри не спали что-нибудь сгоряча:) При включении зажигания напруга подается с замка на те цепи которые у тебя не работают. Если с замка есть напруга то смотри предохранители-мог коротнуть что нибудь... посмотри на схеме где на замке плюс выходит!!!
Добавлено через 3 минуты 34 секунды
на замке померей тестером или лампочкой на выводе 15 есть напруга??? а на выводе 30 есть?
Серый Зеленград
20 Янв 2011
128
11
да вроде он говорил что смотрел..блин.схемы под рукой нет..но по логике не может всё перечисленное неработающее висеть на одном предохранителе..
Добавлено через 8 минут 18 секунд
так там кажется 30 это вход,а 15 как раз выход на катушку зажигания.
