Электрика
Денис346
24 Май 2018
27
Доброго времени суток! Беда! Ситуация следующая, газель 4216 с гбо- на моторной косе по всем датчиками ошибка ( высокий уровень сигнала) . горит красный чек, нет реакции на акселератор,постоянно включается электро муфта температура ож все время 59,8 даже на холодной. Фишку снимаешь с датчика ож , стрелка не двигается! Куда лезть подскажите пожалуйста?
15,348
8,744
15,348
8,744
Минус системы управления потерялся.
Если бы плюс слипся, то скорее с проводом с одного датчика и тогда бы была ошибка по конкретному датчику.
А раз отвалились все, то что то общее поломалось.
15,348
8,744
Открыть схему системы управления двигателем и посмотреть откуда минус идет на датчики. Это отдельный минус с ЭБУ, как и плюс питания датчиков.
Денис346
24 Май 2018
27
Минус на эбу приходит он взят с минуса АКБ!
Добавлено через 5 минут 23 секунды
На эбу минус и плюс приходят! Отцепляешь соединительную колодку двух кос плюс преподает! Откуда он там если все управляется минусом?
15,348
8,744
С ЭБУ есть минусы, которые просто с массы включаются на катушки зажигания, форсунки и т.п.
А есть минус стабилизированного питания датчиков, на сколько помню там 5 Вольт это питание.
В общем, схему надо глядеть, откуда минус на датчики идет.
Денис346
24 Май 2018
27
Если поменять обе косы?
Добавлено через 19 часов 3 минуты 19 секунд
У меня на 80 ноге висит 12.4v это масса! Диоды пробило?
Добавлено через 56 секунд
Это со снято плюсовой клеммой!
