Электрика, повротники, аварийка
Эд Блин
6 Дек 2014
33
47
Много тем прочитал, все похожее, но не то.
Вкратце вот в чем проблема:
При включении аварийной сигнализации или указателей поворота происходит следующее:
- на приборной панели указатели тускло мигают
- вольтметр скачет
- дымок из под кожуха
После снятия рулевого кожуха выяснил, что очень сильно греется реле и дымок был от него ( в руку не взять).
И больше с этим реле ничего не происходило. кнопка просто горела.
Сразу же заменил реле.
Ничего не поменялось, то есть все стало опять - реле греется сигналы. что на приборке и в фарах горят еле тускло.
При включении указателя поворота горит предохранитель.
Заменил еще раз реле. Ничего не поменялось.
Заменил сам рычаг указателя повротов. Ничего не меняется.
_______
Возможно у кого то была подобная проблема и как то решили.
Сам электрик, но с электрикой не дружу.
Понимаю, что возможен коротыш, но снимать всю приборку и и скать я думаю это последнее дело.
( так же при снятии самого переключателя я его разобрал, внутри все нормально. провода на месте, начал ставить вроде все заработало, но бац и опять все также
Добавлено через 17 часов 1 минуту 5 секунд
Админы! Удалите плиз тему!
Она не по разделу, да и решил проблему!
12,288
5,589
А поделиться найденным?
Добавлено через 3 минуты 38 секунд
Вопрос снимаю.
Из другой темы.
"Не помню где! Но тип, который писал типа провод около радиатора проходит перетерся!
было точно также!
всем спасибо!"
