Срочная проблема Электрика крайслер гаснет при запуске
Ivan01
19 Авг 2011
Трещит стартер
Помогите! Пришел сегодня утром в гараж сел вкл. зажигание бенз. насос закачал. напряж. 11в темп. 2град Кручу стартер еле крутнуло а потом громкий треск ТТРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРР. и все ни вони ни дыма не было!!!! повторяю попытки все тоже самое тррррр.
8,649
1,763
Причем если при погасшей приборке пошурудить ключом в замке зажигания (в различных положениях), то можно поймать момент кратковременного загорания подсветки приборки.... Затем гаснет и все.
Смотри контакты замка зажигания.
15,326
8,718
Первое это мертвый аккумулятор, второе плохой контакт. Поставить заведомо справный аккумулятор и проверить, а еще лучше тестером проверить напряжение на клеммах после щелчка, можно свозить аккумулятор в магазин, где их продают, там нагрузочной вилкой поставят диагноз.
8,649
1,763
Роман Давлетшин
14 Апр 2008
472
425
164
Замок зажигания обязательно надо проверить. У меня один раз контактная группа пополам развалилась. Просто лопнула. Был далеко от дома поэтому просто склеил супер клеем и до сих пор ездию, сама контактная группа жигулевская и в жигулевском магазине стоит в разы дешевле чем в газовском.
NikTroika
1 Июл 2011
20
Снял клемму с аккумулятора и копец!
Подскажите пожалуйста! Волга Крайслер. Решил снять клемму аккумулятора, в итоге обломился болт, клемма снимается, но она по прежнему довольно плотно зажата. Клемму одел- свет есть. Горит в салоне, под капотом, работает магнитола, климат-контроль, работает печь, НО стоит запустить двигатель- все тухнет. Иногда при повороте ключа на половину все тухнет, иногда инжектор запускается- характерный щелчок, после я пытаюсь завести- коллапс. Что это такое? Подскажите пожалуйста! Спасибо!
ruslanp
29 Ноя 2010
128
71
Re: Снял клемму с аккумулятора и копец!
NikTroika, При включении стартера, возникает большая нагрузка на неисправной клемме. Лучше всего заменить ее.
zax
19 Ноя 2010
191
45
Так вроде ничего не изменилось. Клемма держит как и прежде. Только чуть болт обломился.
Вот именно что ухудшилось качество соединения "вывод аккума-накидная клемма", а даже незначительное изменение ведет к увеличению сопротивления , что в купе с большим потребляемым током стартера( ~100 Ампер) дает выше описанный эффект.
А вот так можно и ЭБУ "уложить".
vacek
23 Окт 2010
411
148
Не тупи.Замени сломанный болт и затяни клеммы как положено,чтоб не бултыхались,тоесть ПЛОТНО.
P.S. Болты там не для красоты.
TimAS
11 Авг 2011
40
Большущий. Мне, когда аккумулятор замерз прошлой зимой (машина долго стояла), в последствии пришлось новый покупать. Задолбался его заряжать каждые 3 дня, пластины начали обсыпаться.
couratis
5 Апр 2008
43
36
Все, проблема разрешилась! Спасибо taxivolga78. Самый первый ответ был самый правильный - окислились клеммы АКБ. Сейчас зачистил и все заработало.... Все больше и больше люблю эту машину за надежность и неприхотливость:)
Эмиль Аббасов
12 Апр 2010
488
393
всем привет!вот и со мной приключилась такая байда.за окном в питере -13,накачал насос,напруга по приборке 11.8,в реале значит около 12,повернул ключ-треск.заново,тоже самое,на третий раз выжал сцепление,треск был около секунды но потом стартер все же начал крутить как обычно и завел без проблем.аккум брался прошлой весной новым и сухим,военный 75. До этого такого не было,последние пару дней за окном от -10 до -12,а сегодня вот -13 и на тебе такой сюрприз.Аккум дней 10 назад для профилактики ставил на зарядку,8 часов током 4 ампер,клемы при установки смазал,в чем геморрой?!ах да,везде залита чистая синтетика.
Влад Титов
6 Дек 2009
6,677
4,850
794
VADIMUS
1 Окт 2007
97
73
Ребят подскажите. 2007 г.в., Эбу Моторолла. Если каждый день езжу то с утра норм запускается, на выходных в субботу поездил днем, вечером поставил на стоянку ночью -20 было и в воскресенье тоже весь стояла на стоянке и давило также -20. в понедельник с утра прихожу, на приборке 11.5В , ну соответственно ТРРРРРРРРРРРРР. Пришлось подкуриваться. Я вот что хотел спросить, так как меня эта тема давно мучает, если машину не эксплуатирую в течении недели стоит , то такая же хрень происходит. Контакты не смотрел. ЗАряд показывает. Акум ВАрта Блю Динамик 74 Ам\ч. Кто что скажет, может просто он не успевает заряжаться , так как я в день максимум 50-60 км проезжаю..............или акум такой что емкость не держит?
