Срочная проблема Электрика крайслер гаснет при запуске
Ivan01
19 Авг 2011
Трещит стартер
Помогите! Пришел сегодня утром в гараж сел вкл. зажигание бенз. насос закачал. напряж. 11в темп. 2град Кручу стартер еле крутнуло а потом громкий треск ТТРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРР. и все ни вони ни дыма не было!!!! повторяю попытки все тоже самое тррррр.
8,642
1,762
Re: Трещит стартер
Ivan01,
Трещит не стартер, а реле, потому что аккум у тебя разряжен в ноль, обычно попутно с этим моргает аварийка и пищит сигналка.
8,642
1,762
Re: Трещит стартер
а почему дикий треск ??? щас пойду искать аккум!!!!
Если не ошибаюсь, трещит втягивающее, когда не хватает энергии для удержания якоря и проворота стартера. Достаточно просто прикурить и все заведется.
12,223
5,528
Re: Трещит стартер
Напряжение может и показать, а под нагрузкой работать не будет.
Аккумулятор на зарядку.
Если ничего не было включено на ночь (свет в салоне, в багажнике, магнитола), то надо подумать о покупке нового.
Lomas
1 Ноя 2011
31
Re: Трещит стартер
У меня лягушка запала на стопе. На ночь оставил гореть. Обычно прежде чем зайти в подъезд всегда оглядываюсь на свою прелесть а тут забыл. Утром сигналка мне еще двери открыла а вот стартер уже только трещал. Снял акк (ему полтора года) 75 А/ч. Там пусто. Залил электролит. Выровнял плотность зарядил. проверил плотность. Щас все летает. На крысе ток заряда довольно большой. За полтора года из которых 5 месяцев машина стояла выкипел новый, хороший, недешевый аккумулятор. Сделал вывод. Надо постоянно проверять уровень электролита.
Ivan01
19 Авг 2011
Re: Трещит стартер
Всем СПАСИБО!!!!!!!!!!!! А то я уже думал снимать стартер и везти електрику на ремонт!!!! Поставил новый акум.:rolleyes: И все гуд!!!
SanyaS
4 Янв 2010
46
Re: Трещит стартер
Доброе утро!
Сегодня не смог завестись :( Ночь была не холодная... около 0. Повернул ключ, поднялся дикий вой ))) после этого сколько не крутил, завести не смог. Аккумулятор в хор. состоянии - крутит бодро. Даже не ожидал, что после ночи будет с таким усердием работать. До этого проблем таких не было ((
SanyaS
4 Янв 2010
46
Re: Трещит стартер
Крутился ещё как... В обед поеду, попробую ещё раз. Но всё же хотелось бы совета, что посмотреть не разбирая.
Добавлено через 4 часа 7 минут 13 секунд
Ура! Стоило подойти к ней с набором ключей для того, чтобы снять стартер... как завелась со второго раза :)
vacek
23 Окт 2010
410
148
Re: Трещит стартер
Извини за грубость,но че ты тут трешься??? Здесь Волги с КРАЙСЛЕРОМ и твой номер здесь ШЕСТНАДЦАТЫЙ !!!
P.S. Модератору пора вооще тему закрыть!!!Ответы даны,проблема решена!!!
15,297
8,692
Re: Трещит стартер
Он же Волговод :drinks:, а в названии темы нет добавки "Крайслер", возможно брат зашел в тему не через раздел, а просто по новым сообщениям или поиску и не обратил внимания на обсуждаемый мотор.
SanyaS, не принимай близко, осваивайся дальше, но действительно лучше найте похожую тему в разделе по 402-м, а то конструктивные различия все таки есть.
SanyaS
4 Янв 2010
46
Re: Трещит стартер
Васёк, что за агрессия. Вот заглохнет твой Крайс, а мимо проедет Волга с 402-м мотором и помашет тебе ручкой. Удачи.
А тему в самом деле нашел поиском. Royal, спасибо за совет. Тем не менее, трещит и воет у всех одинаково.
А может и не помашет. Может даже остановится. От человека зависит. А про номер, честно говоря, не догнал )))
Влад Титов
6 Дек 2009
6,677
4,850
794
Re: Трещит стартер
Неправильный вывод.
Надо искать и устранять причину повышенного напряжения в бортовой сети.
P.S.
Считаем АКБ исправным!
15,297
8,692
Сибирь-54
12 Окт 2006
525
278
Re: Трещит стартер
Да кажется у всех крайсов напряжение в сети 14,5 вольт. В книге то-же самое написано. У меня уже второй аккумулятор, и оба периодически выкипали, подливал воду. И никуда от этого не деться, разве что перенастроить программу, но тогда вдруг будет тока не хватать.
И соответственно если напряжение меньше 10 вольт, то и стартер не запускается. У меня если машина в мороз долго стоит, я даже и заводить не пробую, сразу снимаю батарейку и домой заряжать.
15,297
8,692
Re: Трещит стартер
Я сделал ревизию массовых проводников и контактов корпуса ЭБУ Моторола, а так же силовых плюсов, аккомулятор не выкипает. Напряжение в 14,5В может отображаться на приборке, это напряжение бортовой сети и ЭБУ видит и контролирует именно его, а в этот момент на силовой части генератор-аккумулятор может быть и больше, но ЭБУ это не увидит из-за падения напряжения в бортовой сети.
couratis
5 Апр 2008
43
36
Вот и зимние проблемы появились. Крайслер, моторола 2007 год выпуска.
При повороте ключа зажигания в поз. "Зажигание" следует громкий щелчок (как будто сработавшего автомата "электрозащиты") приборка гаснет и двигатель не запускается. Если снять клемму с АКБ, затем надеть то также приборка не загорается (исчезают даже цифры пробега и времени с приборки), если снять и надеть обратно две клеммы с АКБ, приборка загорается, но при попытке старта опять щелчок и все гаснет?
Причем если при погасшей приборке пошурудить ключом в замке зажигания (в различных положениях), то можно поймать момент кратковременного загорания подсветки приборки.... Затем гаснет и все.
Дыма нет, запаха гари нет, предохранители целы. Реле стартера не "строчит". АКБ в наличии две, одна запасная, одна тяговая, заряжены, в норме.
Поскольку при снятии двух клемм есть какие-то признаки жизни, есть подозрение, что дурит реле. Но мороз работе мысли не способствует, прошу совета, что такое может давать такие симптомы и как лечить подобное. Спасибо!
taxivolga78
5 Дек 2009
939
2,113
320
Глупо конечно звучит, но сильно похоже на окисленные клеммы аккумулятора, попробуй зачистить их и затянуть нормально.
