Электрика ГБО !!!
OlegГАЗ
21 Окт 2011
19
    33.7 KB · Просмотры: 223
    37.9 KB · Просмотры: 199
    31.1 KB · Просмотры: 191
    82.5 KB · Просмотры: 220
inspektor
3 Сен 2010
963
551
Re: ГБО-пропан !!!
Схемы электрической у меня нет,а вот паспорт прилагаю.Я думаю что ремонт для Кулибина средней руки прост.Хотя я бы купил новый.
Посмотрите по схеме подключенмя от чего могла выгореть дорожка и устраните причину.Причина явно внешнего характера.Удачи.
:hi:
    83.2 KB · Просмотры: 121
METROLOG
22 Сен 2011
422
164
Re: ГБО-пропан !!!
могу ли я без него безопасно ездить на бензине
Этот переключатель либо открывает один клапан либо драгой, насколько я помню бензиновые клапана можно открыть вручную винтиком и ездить спокойно.
может можно что то где то перемкнуть, ну в смысле соединить как то паралельно, провода
лучше не перемыкать, а если нехочется ставить переключатель то поставь две кнопки (у меня так и сделано рядом с ручником стоят две кнопки вместо заглушек ими и переключаю и никто не догадается как подать топливо:spiteful:)
OlegГАЗ
21 Окт 2011
19
Re: ГБО-пропан !!!
inspektor
3 Сен 2010
963
551
Re: ГБО-пропан !!!
На всякий случай объясню Вам что это за блок.На самом деле можно обойтись и без него.Этот блок позволяет вырубить подачу газа в редуктор при НЕРАБОТАЮЩЕМ двигателе.Т.е.если двигатель заглох по какой то причине(авария,упаси Боже,или просто зазевался и не выключил зажигание при неработающем двигателе)и что бы НИЧЕГО плохого не произошло блок вырубает подачу газа.У вакумноуправляемых редукторов есть разгрузочное устройство для этого, а у Вас нет его.Поэтому ездить можно и без него,но всегда есть риск "хлопнуть"газовод или глушак.
:hi:
OlegГАЗ
21 Окт 2011
19
Re: ГБО-пропан !!!
inspektor
3 Сен 2010
963
551
Re: ГБО-пропан !!!
как это сделать максимально проще ?
Не уверен что я правильно поступаю,но давайте будем считать что я Вам подсказую АВАРИЙНЫЙ вариант.
Вам понадобится трехпозиционный переключатель(любой).На крайние положения цепляете электроклапана -среднее пустое.
Порядок работы:
1.Перед запуском стартера ср.положение или бензоклапан.
2.Одновременно вкл.стартер и включаете на бензоклапан.
3.После прогрева переводите переключатель в ср.положение.
4.При выработке бензина и попытке двигателя глохнуть переводите переключатель в положение-газовый клапан и поехали.
5.Двигатель глушите переводом переключателя в среднее положение и после этого выключаете зажигание.
6.При запуске на газе включаете переключатель на газ.клапан и сразу включаете стартер.
Напоминаю Вам что НЕЛЬЗЯ оставить включенным газовый клапан при остановленном двигателе.
Надеюсь что Вы будете аккуратны.Удачи.
:hi:
    35.7 KB · Просмотры: 42
OlegГАЗ
21 Окт 2011
19
Re: ГБО-пропан !!!
OlegГАЗ
21 Окт 2011
19
Здравствуйте уважаемые господа. У меня образовалась огромная проблема. Дело было так, машина у меня волга 3110 гбо пропан, двигатель 402 карбюратор. Утром завожу, включаю переключатель газ-бензин в положение газ и через пару секунд из переключателя повалил дым, я выключил его, снял. разобрал, выяснилось что в нёс сгорело реле, я отнёс его к специалистам гбо, они посоветовали выпаять старое сгоревшее и впоять новое, я так и сделал, старое убрали новое поставили, проверили, всё в порядке, всё работает, установил обратно на машину, завёл, завелась, пороботала минут 10-ть и я её заглушил, закрыл, пошол спать. Утром встаю, завожу, и на тебе, опять тоже самое, дым из переключателя, скажите пожалуйста, в чём моя проблема, почему переключатель а именно реле, горит ?? Что является проблемой, где искать подвох ? Где, что замыкает ? Не может же полностью исправный переключатель два раза сгорать ! Помогите грамотным советом, как найти причину самому, скажите, что может быть не в порядке ? Заранее искренне благодарен за любую помощь !
-=Серёга=-
Победитель СКАК 2014
14 Май 2009
2,437
2,880
520
Смотри целостность и состояние контактов на электромагнитном клапане, который отвечает за подачу газа. И не мешало бы перетрусить проводку от переключателя
OlegГАЗ
21 Окт 2011
19
Скажите пожалуйста, если причина в электромагнитном клапане, то где он находится, на редукторе ? и как проверить его работоспособность ?
void64rus
20 Июл 2011
111
30
Он находится на пути к редуктору, на медной трубке. А вообще однозначно где то КЗ которое и уносит на тот свет реле в переключателе. Возможно жгут проводов где то перетерся и провод с "+" коротит на кузов.
15,369
8,732
Газовый клапан находится на трубке идущей к редуктору. Похоже электрическая часть выполнена без предохранителей, раз проблемы приводят к выгоранию элементов.
OlegГАЗ
21 Окт 2011
19
На какой ещё трубке ?? Клапан находится у меня непосредственно на самом редукторе !!! Ладно это ерунда, грамотного ответа я не получил, Бог с ним. Скажите форумчане, предохранитель какого номинала должен стоять в цепи ? В цепи идущей к переключателю газ-бензин ? У меня стоит какого то *** тридцатка ! У меня такое чувство, что его там быть не должно, какой должен стоять ? Давайте только как то пограмотнее отвечайте, очень напрягают ответы дилетанского характера.
2,264
