Проблема Экран помпы не вращается со шкивом.
TJ45
11 Май 2008
107
106
155
Имеется 31105 с 406. Начались проблемы с перегревом. Термостат поменял. ОЖ заменил. С лета сгорели 2 вентилятора.
На днях заметил такую странность. При поворотах налево - печка дует горячее, полез щупать патрубки - верхний на радиатор горячий, нижний еле теплый. Верхний на расширительный бачок горячий, нижний холодный. Подтянул ремень... А потом увидел что шкив помпы крутится, а экран на этом шкиве (металлическая крышка) - не крутится. Как мне кажется шкив сорвало, а сгоревшие вентиляторы лишь следствие клинанувшей помпы.
Вопросы:
1. Экран должен крутиться вместе со шкивом?
2. при рабочей помпе при повышении оборотов должен уменьшаться уровень ОЖ в расширительном бачке? т.е. есть ли возможность проверить помпу не откручивая патрубков?
ruslanp
29 Ноя 2010
128
71
экран должен вращаться вместе со шкивом, они крепятся одними болтами, у тебя помпу заклинило - меняй и не заморачивайся. А проверить её работоспособность, по уровню жидкости , это бед. Температурный режим движка, вот показатель. И недолжно быть из неё никаких посторонних звуков.
Реакции: TJ45
TJ45
11 Май 2008
107
106
155
значит я не ошибся.
температурный режим сейчас в норме - видимо карлсон спасает, летом максимум до 100 (по БК) поднималось, и то когда первый карлсон сгорел и без него ездил немного. Сейчас при стоянке включается, а при движении более 40 км/ч температура даже потихоньку снижается до 70.
насторожило то что при -25 при стоянке включался вентилятор, и на автодроме я прогрелся до 102, хотя раньше такого не было... а при спокойной езде без пробок всё как будто бы и нормально.
пойду менять помпу...
12,297
5,600
Я как-то при -15 ехал без ОЖ километров 10, до магазина. Лопнул шланг подогревателя, прицепленый к кранику на блоке.
TJ45
11 Май 2008
107
106
155
Позор мне !!!! :haha:
Я попутал помпу и компрессор кондея - это у него шкив крутится, а центр стоит... С помпой все в порядке - качает, видимо просто где-то воздушная пробка или забита система охлаждения.
Тему можно удалить или перенести в раздел "Юмор" )
