ЭПОПЕЯ ПРОДОЛЖАЕТСЯ или ШО это былО?
rem
16 Окт 2007
1,787
3,368
445
В общем везу еду с утра на дачу
и при съезде на энтузиастов
згорается ЧЕК ЭНЖИН и говорящий девайс мультитроникс озвучивает
"P0202 Обрыв цепи управления форсункой 2 "
ну остановился послухал двигло . заглушил . скинул ошибку . завожу .
ОПА снова оно .Начал размышлять что при такой неисправности форсунка ни как не должна работать следовательно холостые плохие А ОНИ ЕСТЬ .Троить должно А ОН НЕ ТРОИТ .ЗАВОДИТСЯ С ПОЛТЫКА . ЕДУ дальше (все путем .работа двигла отличное ) сморю за расходом (океюшки как ираньше) чек горит .
Приехал на место .Зглушил завел .А оно мне НА!
"P0650 Неисправность цепи лампы «Check engine» "
Скинул.
завел все пропало:glare:Открыл капот .умную книжку почитал про форсунку (третий рим) потрогал провода какие видно :)
решил наконец фоздушный фильтр почистить и продуть .
Обратно ехал ничего не горело . 3 часа по пробкам на МКАДЕ 160 шел без напряга :)
Пробег 18300.
MetalliC
4,503
1,871
655
Реакции: rem
andrusha7
16 Май 2008
1,339
802
Опять млина P0650
Неисправность цепи лампы "Check engine" .
Твоя проблема решается просто - поджатием контактов на панели приборов. Всё дело в том, что на приборной панели колодка ХР4 красного цвета имеет всего 2 провода - как раз + и - на лампочку чек енджин. На кочках и ямках, из-за того что держится этот разъем всего на 2ух клеммах, имеет обыкновение слетать или плохо контачить. Можно снять приборку и поджать эти клеммы. А можно залезть под торпеду и сделать это на ощупь, если приборку снимать лень.
Как-то так. Да, ошибка естественно появляется каждый раз при плохом контакте.
Реакции: rem
