ЭЛ обогреватель.
валет
26 Ноя 2014
102
79
Кто нибуть использовал электрический обогреватель 12 вольт для авто. Если ДА то подскажите какой, можно ссылочку и обогревают ли они салон авто должным образом. СПАСИБО.
KillFlash
11 Июл 2009
1,867
486
324
Мощность генератора примерно 1-1,2 Квт.
Часть идет на свет и работу ДВС, подогрев стекла, работу дворников (пусть будет половина).
У нас остается примерно 500-600 вт.
Вопрос: Можно ли 500 ватным обогревателем прогреть салон авто, при том что мощность радиатора отопителя 3-5 Квт?
Ответ: НЕЛЬЗЯ. Приводите в должное состояния свои отопители и будет вам тепло. Время это занимает день - два. Как это сделать описано на форуме в соответствующих разделах
Pro100Max
26 Апр 2014
429
39
Убийца мечт и халявы!-) [emoji2]
Ведь как хорошо начиналось, купил коробочку, поставил на торпеду, включил в "прикуриватель" и вот оно, "щасте"-)
А ты тут с цифрами, расчётами.....
Сразу видно, не продаёшь ты эти обогреватели...... [emoji12]
KillFlash
11 Июл 2009
1,867
486
324
Плохо у меня получается людей обманывать:)
Крым
7 Дек 2014
3,762
1,414
Мне тоже интересно, а то печку делать неохота-)
Мощность волговской печки около 9кВт.
Если чем-то сможешь создать ей альтернативу.. проблема будет решена.:)
У меня, к примеру, стоит электроподогреватель двигателя 9кВт. Прогревает и салон тоже. Процесс занимает около 15-20 минут (вместе с салоном)
Но питание 380 вольт..:)
Pro100Max
26 Апр 2014
429
39
Фигасе, а 380 то зачем?
И за кой такой мощный подогрев?
Ты с минус ста утром стартуешь?-)
Мне 750Вт в блоке хватает чтобы при -45 за полтора часа поднять до 40.
И опять же ж, 380 кабелем за машиной тянешь или на прицепе генератор возишь?-)
Крым
7 Дек 2014
3,762
1,414
Чтобы не грузить сеть..
9кВт влючить в одну фазу (220в), - могут быть проблемы.:)
Перекос фаз, падение напряжения, толстый кабель и т.д.
Чтобы не ждать 1,5 часа..:)
Стартую в основном с минус 10. Но иногда бывает и 20-25.
Скорость подогрева 6 градусов/минута.
Т.е. практически, как при заведенном ДВС.
Крым
7 Дек 2014
3,762
1,414
Крым
7 Дек 2014
3,762
1,414
Алексей595
1 Апр 2014
1,006
108
205
Хи-хи хаха, а в моём Сценике стоял подогреватель ОЖ перед печкой. Дизель греется долго, а электроподогреватель сразу поднимает температуру. Есть и печки с керамическим элементом.
Но всё это не про Волгу. У нас достаточно наладить печку и сделать шумку. От жары будут тапки плавиться. КПД моторов низкое, тепло девать некуда.
-) эберспехер или вебасту надо было ставить-)
Планар по нонешним временам доступнее. И не хуже.
http://www.autoterm.ru/materials/sh/318
15,345
8,741
Не поможет, большая мощность нужна. У меня на Ситре дизель и стоит в печке электрический подогреватель почти 1 кВт, так толку не много.
александр76яр
20 Янв 2011
2,046
296
Это "спорно". По крайней мере этого обогревателя хватает,чтобы лобовое стекло оттаяло при прогреве,пока чистишь машину от снега. А потом он из работы автомотически включаеся-выключается в зависимости от температуры двигателя. Мне понравилась такая идея для поддержания температуры в салоне в приделах 30 гр тепла,а топить больше салон не нудно,потому что не комфортно будет когда жарко по мне.
