ЭБУ Sebring для 31105
Роман из Питера
25 Дек 2011
317
12
119
Доброго дня.
Может кто владеет инфой о ЭБУ Моторола Sebring, данная прошивка подходит для 105-й?
Chrysler Sebring
Максимальная мощность,
л.с./кВт при об/мин170 / 125 при 4500
Максимальный крутящий момент,
Н*м при об/мин220 при 4500
На сколько помню, машинка казалась по резвее не смотря на, немного задумчивую, АКПП. Правда и кушала чуть побольше.
Предлагали ЭБУ Sebring, пока поставил ГАЗ, но рассматриваю такой вариант.
Или КПП и мост Волги не выдержат 220Н/м?
Роман из Питера
25 Дек 2011
317
12
119
Royal257 .Падение оборотов на х.х. лечил аэрозолью для промывки карбюратора на дроссельный узел, 7мин. времени, обычно делаю со сменой масла ДВС. Вроде к ЭБУ отношения не имеет? Если правильно думаю, все блоки Моторола от всех Крайсл.2,4 подходят 31105.
А прошивка на ГБО-пропан у Леонида имеется, у вас остались его координаты?
15,332
8,723
С лечением оборотов промывкой дроссельного узла это понятно, но прошивкой улучшена стабильность поддержания оборотов. На ГБО думаю прошивки нет, у него заводские прошивки. Тел. в личке.
Zenya
14 Окт 2009
2,780
615
445
Monk
7 Ноя 2010
А можно и мне телефон в личку? :)
Слышал, что после его прошивки машина не только обороты нормально держит с кондером и рулежке на парковке, но и динамика чуть лучше становится.
Летом точно куда нибудь поеду в ту сторону и по пути было бы приятно перепрошиться...:rolleyes:
15,332
8,723
При условии правильного подключения управлением кондиционера через ЭБУ, с подключением, если не сделано, он вроде может помочь.
рулежке на парковке
Это поправлено.
поеду в ту сторону
Можно договорится с пересылкой ЭБУ.
Uncle SEM
don't fuck the fire
5 Окт 2009
3,197
2,369
540
ЭБУ от себринга не заведет мотор Волги.
Проверено, разбирались с одним сайбером, думали блок умер. В итоге, при установке блока на 105ю, блок не видит АКПП, имобилайзер, и еще какието урезаные датчики.
А все эти параметры сидят в прошивке, поэтому прошивку придется править под Волгу, чем на заводе и занимались, но толком и не выправили.
8,649
1,764
Uncle SEM
don't fuck the fire
5 Окт 2009
3,197
2,369
540
Но ведь есть Либерти с этим мотором и МКПП, почему с него не поставили?
Да блок по сути один и тот же, Моторолла. Все остальное задается прошивкой.
А Либерти или себринг или пт крузер не суть.
Блок можно взять любой и адаптировать его к конкретному мотору( как пример теже Микас 11, работает и на Крайслере и на 405, есть небольшие отличия в железе, но основное в прошивке)
