ЭБУ Motorola 790AF
degl
13 Апр 2010
63
Нигде не могу найтии, какой у них диагностический интерфейс. На Микасах обычный k-line, я так понял. А что в мотороловском? Какой софт подходит к нему?
Вопрос не в перепрошивке, я хочу хотя бы смотреть состояние блока/датчиков.
Подскажите кто знает, ссылок/софта по теме.
7,980
3,831
Andrey_smolensk
20 Дек 2008
88
26
С перепрограммированием этого блока на просторах нашей Родины совсем бяда :) Если память не изменяет, в Нижнем кто-то из форумчан этим занимался. Поищи поиском;)
PostGamer
3 Апр 2012
Всем привет. У меня волга 31105 2007 гв двигатель крайслер. Начала троить. Диагностика показала обрыв форсунки первого цилиндра. Опытным путем установили, что форсунка рабочая, а не рабочее вероятно что-то в эбу. ЭБУ 790 AF,я так понял моторолла. Хотя на нем не написано. Разобрали и теперь ничего не понятно) Знакомый электрик просит схему, он как бы еще с таким не сталкивался. Говорит возможно есть еще блок в котором стоят транзисторы которые и управляют всеми форсунками. Вопрос так ли это? И если можно схему эбу.
Zenya
14 Окт 2009
2,780
615
445
Теперь можешь ЭБУ выбросить Схемы не существует вскрывать его нужно уметь Определенным способом Там очень тонкая лавсановая плата А электрику своему скажи что если не знает то нехрена лезть было Если форсунка рабочая нужно было в проводке копать ЭБУ здесь не причем
15,347
8,744
Может конечно и ключ в ЭБУ накрылся, но менять его там проблемно из-за пленочной платы. Отдельного блока на управление форсунками нет, все в ЭБУ.
mm223
17 Июл 2011
2,321
459
344
