ЭБУ Моторола, мотор не заводиться, решения проблемы.
Sergej K
6 Фев 2012
372
267
164
Проблема в следующем: машина ехала, вдруг затроила и потом вообще заглохла. Больше на заводится. Водитель вроде как проверял искру, сказал, что ее нет.
При включении зажигании не горит лампочка зарядки АКБ, не загорается лампочка чек, при подключении диагностики (сканматик) - нет связи с блоком управления (и в режиме OBD2, и в режиме автоопределения ГАЗ).
У меня есть подозрения, что умерли мозги. Мозги Моторола 790 AF.
Вопрос такой: различается ли распиновка мозгов Волги с Крайслером и ГАЗели (у меня есть распиновка Волги)?
Если у кого есть распиновка для ГАЗели, буду очень рад, если поделитесь.
AlekseyM
18 Сен 2009
7,439
5,905
905
Re: ГАЗель Крайслер мозги
AlekseyM, плюс на этом реле и так есть, а вот минус я и буду делать управляющий через другое реле, поскольку минус туда должен приходить с ЭБУ при включении зажигания.
он на этом реле, на сколько я помню, держится ещё 30 секунд после выключения ЗЗ,
так что простое прокидывание провода от ЗЗ не пройдёт.
Добавлено через 34 секунды
Royal257, машину я уже завел, еще вчера, когда нашел эту неисправность. Я напрямую перемкнул силовые выводы реле и все заработало.
может просто реле умерло?
а проверить появление управляющего на мозгах вы можете?
Sergej K
6 Фев 2012
372
267
164
AlekseyM, с этого реле идет питание на катушку зажигания и форсунки, которое должно быть постоянным при включении зажигания. А там даже намека нет, при этом управляющий минус от мозгов туда не идет вообще никак и никогда. Я и собираюсь сымитировать работу мозгов, подавая МИНУС через доп. реле, которое будет включаться при включении зажигания.
15,348
8,744
1,225
Как вариант что отвалилась одна из масс ЭБУ, их там несколько http://www.chiptuner.ru/content/pub_16/ , плюс, вроде как, сам корпус ЭБУ должен иметь хороший контакт с массой.
Странно если просто сдох выходной ключ на ГР.
Это вроде только на Е-3, там что то еще ЭБУ вытворяет после того как заглушишь мотор.
Добавлено через 8 минут 18 секунд
Схема системы управления Волга, Газель.
Sergej K
6 Фев 2012
372
267
164
Royal257, я с этого начал: проверил сразу наличие всех "+" и "-" на ЭБУ. Минусов там всего 2 и они есть, поскольку остальные системы работают, плюсы тоже все приходят. После этого я проверил целостность проводов с катушки и с датчика к/в, там тоже все нормально оказалось. Провод, который идет на реле, тоже целый, а минус на него не приходит с ЭБУ. Следовательно проблема с ЭБУ, возможно печать сдохла.
AlekseyM
18 Сен 2009
7,439
5,905
905
Sergej K
6 Фев 2012
372
267
164
AlekseyM, факт остается фактом - управляющий минус на реле не приходит. Может сдохла и не печать, а что-то другое, но от этого нисколько не легче. К сожалению, минус все равно не появится.
15,348
8,744
1,225
в первый раз слышу о таком для мотороллы.
Все бывает в первый раз :), то что только на главное реле выхода нет не так страшно, главное остальное работает.
AlekseyM
18 Сен 2009
7,439
5,905
905
я бы при таком раскладе, открыл блок и посмотрел, что внутри, просто посмотрел, нет ли там окислов подозрительных.
Sergej K
6 Фев 2012
372
267
164
AlekseyM, Честно говоря, даже желания нет вскрывать блок. Поставил реле, все прекрасно работает.
Машина работает прекрасно на всех режимах!!!
AlekseyM
18 Сен 2009
7,439
5,905
905
если туда попала вода то этим может не кончится,
я так понимаю Вы больше делать не чего не будите и тему можно закрывать?
15,348
8,744
1,225
Что бы не плодить темы, открыл эту.
Мне для реализации нормальной работы с кондиционером нужен блок 790AF, у меня 790АС, поиски привели на неисправный блок, который бесплатно мне отдал Yuriy 979, заплатил только за пересылку.
Блок пришел, я его сразу вскрыл, внутри все чисто, горелого и следов воды не видно. Решил его попробовать: топливный насос отрабатывает, стартер крутит, связь с БК есть, параметры тоже все отображаются, не работают похоже только форсунки и катушки зажигания. Решил что надо искать где пропал на плате общий минус на эту часть, с этим и уехал домой. И вот только сейчас осенило что дело может быть в управлении главным реле, зразу не догадался перемычку поставить :(. Вспомнил про эту тему.
Главное что надежда есть восстановить.
15,348
8,744
1,225
Хотел отснять в макросъемке элеметы, на всякий случай, но маркировку не разглядеть, пленочная плата вместе с элементами покрыта мягким лаком, типа силикона.
Добавлено через 2 минуты 9 секунд
Если не получится отремонтиковать, а проблема будет только в главном реле, то можно будет перекинуть управляющий провод на зажигание, а второй на реле с плюса на массу и не надо будет дополнительных реле, как делал Sergej K.
AlekseyM
18 Сен 2009
7,439
5,905
905
может развязку, хотя бы диодную предусмотреть?
15,348
8,744
1,225
Не все так просто в моем случае :(, поставил перемычку на место реле - не заводится, после выключения стартера остается что то гудеть, похоже или РХХ или катушка зажигания.
Поиск на плате осложняется, мало того что пленочная плата наклеена на стенки ЭБУ, так еще по верхней стороне идет в основном минусовой проводник, похоже для экранирования, от элементов идут короткие дорожки и переходят на другую сторону или слой, а куда идкт не видно.
15,348
8,744
1,225
Для тех кто не видел разобранный ЭБУ Моторола, эта "книжка" обернута вокруг литой алюминиевой рамы с уплотнением на нее герметиком и привернута винтами.
    163.8 KB · Просмотры: 246
    248.2 KB · Просмотры: 96
    235.9 KB · Просмотры: 239
15,348
8,744
1,225
БК все показывает: время впрыска, обороты, температуры, давление и т.д., даже ошибку по реле вентилятора (подключено через датчик в радиаторе), такое ощущение что действительно не хватает где то общего минуса в самом ЭБУ.
Добавлено через 48 секунд
С родным ЭБУ заводится с пол пинка, т.е. бензину не нагоняет в цилиндры.
AlekseyM
18 Сен 2009
7,439
5,905
905
нужно выходные сигналы проверять и смотреть чего нет.
