ЭБУ Микас
Hanja
11 Авг 2017
14
Всем привет. Прошу знающих людей помочь с вопросом. Блоки Микас 7.1
241.3763 000-31 241.3763 000-34 241.3763 000-64. Они различаются аппаратно? Или все отличия заключаются только в прошивках?
AKovtunov
22 Ноя 2009
1,594
903
Только в прошивке
Это было бы слишком просто. Аппаратные отличия тоже есть. Иначе
зачем выпускать столько разных модификаций Микасов, выпускали бы
одну модель и к ней нужную прошивку. Ан нет, и Микасы разные и прошивки тоже.
  • Модификации исполнения и применение блоков управления МИКАС 7.1.pdf
    78.6 KB · Просмотры: 14
KillFlash
11 Июл 2009
1,867
486
324
Так и есть всё просто.
Нет. Блоки с -31 по -64 аппаратно одинаковы
Иначе зачем выпускать столько разных модификаций Микасов, выпускали бы одну модель и к ней нужную прошивку.
Так и делают, выпускают одну модель но с разными прошивками. А номера разные чтобы можно было заказать нужный ЭБУ под заданную модификацию авто
Реакции: vlr
7,973
3,826
А может бред уже писать не стоит?По вашему потребитель должен купить новый ЭБУ,а потом его где-то прошить?Обычно продают готовое к эксплуатации изделие,для определённого авто.Разница в комплектации иногда очень значительная,А комплектация как раз прошивкой и определяется.
AKovtunov
22 Ноя 2009
1,594
903
А комплектация разве не является аппаратным различием? Если, например, в 241.3763 000-64 есть работа с L-зондом, с реле электровентилятора, датчиком скорости, а в 241.3763 000-31 этого нету, то сменив в 31 прошивку он волшебным образом превращается в 64? В нем там на плате нужные микросхемы и ключи с обвесом сами напаяются? Зачем искать конкретную модель ЭБУ, купил какой попался в продаже, сменил прошивку и катайся. И сомнительно, что в любой блок можно закатать любую прошивку. Да и комплектация касается двигателя, а не блока управления, а сам блок уже под конкретную комплектацию двигателя выпускается. Если нету в двигателе той или иной какой фишки, то там в шлейфе ЭБУ и соответствующих проводов для этого нету. Зачем же тогда на плате распаивать кучу не задействованных электронных компонентов? Не рационально, ведь,
и экономически не выгодно.
Климов А
В доску свой
2 Окт 2011
1,335
249
Имея по факту М7.1 241.3763 000-31, намучившись с датчиками включения вентилятора, протянул нужные провода, в прошивке поставил флаг комплектации для управления вентилятором, прошил. В итоге получил блок с индексом ***-33 на конце вместо ***-31. По идее аппаратные отличия должны быть у блоков нитка-плёнка-карбюратор.
KillFlash
11 Июл 2009
1,867
486
324
Да
Они там с завода есть уже, так как это по железу одинаковые блоки
Потому что так дешевле.
7,973
3,826
Именно в целях унификации и сделано так.Дешевле выпускать плату уже со всеми нужными элементами,а потом с помощью ПО активировать нужные.В общем и среднем аппаратные различия в Микас 7.1 и 7.2 конечно же есть.Но не в данном конкретном случае.ЭБУ с номерами 241-3763000-64 и 241.3763000-31 аппаратно идентичны.
