ЭБН, он же бензонасос
SaSHHH
23 Сен 2007
3110i, 406, 2000 года
долго оттягивал конец с заменой ФГО (то фильтры в магазине кончились, то времени не было)... в результате в этот понедельник утром, включив зажигание, вместо обычного тихого урчания ЭБН услышал нарастающий звук - с урчания до громкого дребезжания (даж чувствуется в педали сцепления). ФГО в тот же день поменял, но видимо поздно пить боржоми - звук остался. Что удивительно, звук очень сильно зависит от нагрузки на бортсеть - на хх меняется от громкого дребезжания до практически нормального урчания (включен обогрев зад.стекла или вентилятор - один звук, отключен - совсем другой), при этом напряжение генератора нормальное - не ниже 12 и не выше 14.
Хочется посоветоваться с бывалыми волговодами - что могло произойти (тупо грязь попала или электрика) и возможно ли реанимировать существующий девайс с такими симптомами? (платить за новый ЭБН полторы-две штуки сейчас очень не хочется) + наскольно велика вероятность выхода такого девайса из строя?
Peacock
25 Окт 2007
220
у мня на родном ЭБН такаяже проблема после присадки стала, возможно даже замена ФГО тут не нужна, а так вообще ЭБН можно разобрать, сняв стопорное кольцо утконосами, разобрать и почистить, после этого собрать и поставить, но возможно будут течи, поэтому возможно придется промазать герметиком, и будет еще лет 5 работать
Vestor
22 Ноя 2007
444
336
ребята...давайте разберёмсся в природе урчания в сакмом ЭБН...что в нём воет?...воют в нём ролики, которые нагнетают давление в магистраль...т.е. по зеркальной поверхности бегают эти самые ролики и всё класна и тихо...НО ... стОит только появиться выбоинке или зарубинке на зеркале как тут же начинается вой...можно сравнить с элементарной выработкой в шариковом подшипнике...интересно, промыв его и смазав, он перестанет выть?...не думаю...
К133
1,584
775
не факт!
Почему когда жара бензонасос орет, а когда прохладная погода работает тихонечко?!
Spokoyny
19 Ноя 2007
34
ребята...давайте разберёмсся в природе урчания в сакмом ЭБН...что в нём воет?...воют в нём ролики, которые нагнетают давление в магистраль...т.е. по зеркальной поверхности бегают эти самые ролики и всё класна и тихо...НО ... стОит только появиться выбоинке или зарубинке на зеркале как тут же начинается вой...можно сравнить с элементарной выработкой в шариковом подшипнике...интересно, промыв его и смазав, он перестанет выть?...не думаю...[/QUOTE
Смазать его не удастся,т.к. он смазывается и охлаждается бензином.Про ролики это точно.А вот промывка сеточки всетаки шум уменьшает(если она забитая).
SaSHHH
23 Сен 2007
допускаю, что всякая хрень из бензобака, пройдя через старый ФГО, может оставить выбоины/зазубрины на зеркале, но отчего тогда звук в моем случае не равномерно громкий, а зависит от нагрузки на бортсеть?
Peacock
25 Окт 2007
220
там ротор соскребает цилиндр, которые если честно как-то не очень качественно сделан, в результате этого на статоре, а именно на магните оседают частички металла, которые мешают свободному вращению ротора. Сама насосная часть всегда практически идеально выглядет и даже при сильном визге насоса будет иметь гладкую поверхность, единственное что после пересборки из-за смены положения роликов насоса они немного будут шумень по началау, но после того как притрутся станет тише. В любом случае всегда есть возможность попытаться восстановить старый насос вместо того чтобы покупать новый, новый купить всегда можно успеть.
