Игорь 31
- Регистрация
- 23 Сен 2015
- Сообщения
- 1,045
- Реакции
- 322
- Баллы
- 245
Срочная проблема ! Прошу совета у Крысятников с Е2 . Про 406 и 402 информация есть, про Крысу - поиск ничего не выдаёт.
При выключении зажигания начинает щёлкать незнаюкакоереле ! Хаотично, раз 10-12, затем моё терпение кончается и я включаю зажигание . Щёлкание прекращается. Тишина. Зажигание выключаю. Всё тихо.
Так происходит не каждый раз. Как сама захочет.
Один раз даже мотор работал с перебоями, когда щёлкало реле.
Кто нибудь сталкивался с подобным явлением у Крыс Е2 ? Подскажите пожал-ста !
Где стоит главное реле не знаю. Реле стартера, реле фароомывателя и реле вентилятора стоят на переднем левом брызговике.
У левой ноги водителя стоят два больших реле - с пол\ладони и семь ??? ... маленьких реле !!! так аккуратненько в два ряда , вертикально. Получается 14 штук, плюс реле поворотов и два реле у сигналки, итого 17 - это у Всех так ?
А вот под панелью, почти в верхнем левом углу, закреплены два небольших реле прямоугольной формы, снять не могу - моих сил не хватает открутить маленькую несчастную гайку на 10 !!! На фото видно через проём для комбинации приборов. Кто что подскажет !!!
