SoberDriver
- Регистрация
- 15 Фев 2011
- Сообщения
- 18
- Реакции
- 0
- Баллы
- 62
Всем здравствуйте.Появились небольшие проблемки с 402-м:
1)При заводе движка раздается щелчек и ......тишина.После повторного завода все нормально.Стартер схватывает.Проявляется это редко.Разницы нет холодный или горячий движок, нажата педаль газа или нет.Стартер менял весной.До этого на холодную подклинивал движок из-за ранего зажигания.Сейчас вроде все нормально с зажиганием.Все бы ничего, да просто боюсь в далеке от дома не завистись))Предположений у меня вообще никаких нет(. Разве что стартер с собой возить))).Да только он ли это?Каюсь, один раз проехал на нем 15 метров.Но было это очень давно.
2)Вторая проблема это индикатор аварийного давления масла. Он либо постоянно горит или моргает.При этом давление в системе в норме (2-3 очка).Думал подошел к концу датчик.но замена ничего не решила.Индикатор даже стал ярче и чаще гореть)))Контакт на датчике чистый, не замасленный,все крепко соединено.Если раскрутить двс до 3000 оборотов, то лампы тухнут, помигав предварительно.На скорости может иногда помигивать (80-90 км/ч).Езжу так уже пол года.Просто раздражает,движку мне кажется все равно))
Всем спасибо заранее
