Щелчок при повороте ключа и не заводится, горит лампа давления масла
SoberDriver
15 Фев 2011
18
Всем здравствуйте.Появились небольшие проблемки с 402-м:
1)При заводе движка раздается щелчек и ......тишина.После повторного завода все нормально.Стартер схватывает.Проявляется это редко.Разницы нет холодный или горячий движок, нажата педаль газа или нет.Стартер менял весной.До этого на холодную подклинивал движок из-за ранего зажигания.Сейчас вроде все нормально с зажиганием.Все бы ничего, да просто боюсь в далеке от дома не завистись))Предположений у меня вообще никаких нет(. Разве что стартер с собой возить))).Да только он ли это?Каюсь, один раз проехал на нем 15 метров.Но было это очень давно.
2)Вторая проблема это индикатор аварийного давления масла. Он либо постоянно горит или моргает.При этом давление в системе в норме (2-3 очка).Думал подошел к концу датчик.но замена ничего не решила.Индикатор даже стал ярче и чаще гореть)))Контакт на датчике чистый, не замасленный,все крепко соединено.Если раскрутить двс до 3000 оборотов, то лампы тухнут, помигав предварительно.На скорости может иногда помигивать (80-90 км/ч).Езжу так уже пол года.Просто раздражает,движку мне кажется все равно))
Всем спасибо заранее:drinks:
кумм
29 Сен 2011
231
367
Re: небольшие проблемы
на 90% это бендикс
на холостых допускается моргание. но не постоянное горение. езжай в сервис пусть своим манометром проверят
15,348
8,744
1,225
По первой проблеме скорее всего втягивающее не замыкает контакты или щетки изношены и не всегда контачат.
игорь в б
9 Дек 2011
6,583
1,490
690
по первой теме могут подгореть пятаки на бендиксе и еще на самом реле стартера.
по второй теме лампа может гореть на холостых так даже в инструкции написано.(особенно на жидком масле)
так что ездий и не парся.
розен
21 Апр 2010
4,341
3,717
700
Но у него
а это совсем не холостые. Поэтому надо
И если давление мех. манометра соответствует показометру, то смотри датчик или провода к лампе масла, может потертость есть подкорачивает на массу.
SoberDriver
15 Фев 2011
18
кумм, да в том и проблема, что лампа загорается и даже на оборотах.В жару в пробках и раньше она у меня помаргивала.Сейчас же горит и на оборотах.Провод везде целый,датчик новый.
Ну а по первой проблеме: брошу в багажник старый стартер, который не всегда входил в зацеп с маховиком и крутил как сумашедший, и так поезжу пока.
игорь в б
9 Дек 2011
6,583
1,490
690
15,348
8,744
1,225
Для лампочки отдельный датчик именно замыкающий контакт (дискретный), на стрелку изменяющий сопротивление в зависимости от давления (аналоговый).
SoberDriver
15 Фев 2011
18
игорь в б, нет на лампу идет отдельный датчик со стакана маслянного фильтра, а давление показывает другой,который в магистраль ввинчен.
игорь в б
9 Дек 2011
6,583
1,490
690
извините запамятовал.значить стрелка датчика показывает правильное значение что проверено мех.манометром?да. тогда получается виновата грязь в самой масло-магистрале что идет по блоку и упирается как раз в этот самый датчик в самом своем конце магистрали. первый вариант попробовать промыть двигатель.,снять заглушку чтоб прочистить масло-магистраль не снимая двигатель вряд ли получится.а грязи там скапливается полно. другой вариант -отключи лампочку до капиталки двс.
Добавлено через 4 минуты 54 секунды
и еще добавлю у меня в корпусе маслянного фильтра стоит датчик, но он почему-то не запитан,а сам такой же датчик стоит рядом с датчиком давления масла.почти так-же как на уазовском двигателе вот.
Constantine
28 Авг 2011
861
394
По первой проблеме: была такаяже ситуация, щелчки и тишина, попробуй клеммы аккамулятора почистить и подтянуть.
Согласен, видел как многие просто клеммы накидывают и поехали:haha:
EXpierencE
6 Авг 2010
251
еще может втягивающее заедает. у меня зимой бывало такое, щелк ключом и тишина, пока отвёрткой не замкнёшь его пару раз отвёрткой и только потом с ключа можно заводить.
