Щелчки 406 на холодную
Ильичев Илья
29 Окт 2008
121
23
Здравствуйте.
Мой 406 неособо тянет ((пробег около 250-300 тысяч (по разным данным)).
Хреново заводится (а именно - заводится и сразу глохнет). Потом вроде работает.
Трогаешься, он как-бы давится, и дальше нормально едет.
Свечи я заменил (были нжк с канавкой, поставил без).
Провода тоже заменил.
Датчики все проверяли-перепроверяли.
И на холодной слышны какие-то чихи в ресивере непонятные.
Какие будут предложения по необходимым ремонтным мероприятиям?
Спасибо
murzik
2,100
2,255
Ильичев Илья, 250-300 это без капиталки.? если это так то лучше сразу в крематорий чоб не мучался.
какие тут могут быть рекомендации на капиталку причём уже тыщ так 100-150 назад нужно было отправить двс..
15,368
8,732
Компрессию замерить. А в крематорий рано, для 406-го это не предел без капиталки.
какое должно быть давление?
Для 406-го в районе 3 атм., в зависимости от режима работы, там регулятор давления с вакуумным регулированием.
MaximusF
30 Сен 2011
727
378
Чейта? Для 406го в нормальных руках вполне нормальный пробег, а на газу и по 400 выхаживают, правда потом после ремонта от движка остается родного только блок с коленвалом. Давление есть, компрессия есть - пусть себе живет еще.
Но тут скорее всего компрессию пора бы замерить, желательно сначала на холодную. С отсутствием ее как раз может быть и проблемы холодной, и потеря тяги, и чихи.
radioded
14 Дек 2009
3,147
5,756
675
А разве для 406 это не норма?
Смотря как эксплуатировали, я открывал недавно верхнюю крышку, все как с завода, а пробег 140 тыков. Масличко своевременно менялось, не перегревалась и не нагружалась машинка по беспределу. Думаю при правильной эксплуатации 300000 это не предел. Надо сначала продиагностировать, а потом диагноз ставить, там может колечки заменить и компрессия будет еще приличная. Движка то работает, тупит немного, так что рано ее отпевать.
САНЯ26RUS
29 Сен 2011
796
Мурзик,у меня без капиталки 200тыс откатал и думаю ещё столькоже отездит,компрессия в горшках норм,тянет отлично,не троит ни чего такого тьфу пфу)))говорят что 406 по 300тыс без капиталки ходит...
Бельдыев
14 Июл 2009
738
583
Завод- изготовитель как то сказал, что пробег до капитального ремонта 406 двигателя - 200 тыс.
Остальное все - кто как насильничал над двигателем. Можно и за 20 тыс. убить, а можно и 400 проехать.
Что гадать то?
Пусть человек меряет компрессию, диагностика там, то да се....
Пока по представленной информации, о состоянии двигателя и навесного, даже на кофейной гуще не погадать.
Stirlitzs
21 Ноя 2010
235
192
Ну мнение может быть и субъективным! Может на самом деле все с двигателем в порядке просто кажется что не то! Тянет не тянет еще и от топлива зависит! И при трогании если тапок не давить двигатель давится! Сцепление бросаешь а газку не прибавил! Заводится и глохнет тоже норма! Не обязательно с такими проблемами двигатель капиталки просит! Щелчки металлические до прогрева абсолютнейшая норма! Если при прогреве пропадают все прекрасно! Если не пропадают то гидрики менять!
Тянет не тянет опять же субъективно! У меня на 92ом и 95том тяга примерно одинаковая! Однако когда залил 95тый после 92го я ехал с горки да и тапок сильнее давил вот и тяга лишняя появилась!
И для того чтобы двигатель лучше тянул можно просто фильтры топливные оба поменять и заправку!
Еще давиться двигатель может от плохого сцепления! И не ехать тоже на передачах начиная с третьей!
Ильичев Илья
29 Окт 2008
121
23
Нет, господа, на помойку мне еще рано машину отвозить.
ГРМ заменен, гидрики, правда, сказали поживут, но не прошло и 300 км, как они стали постукивать.
Фильтр воздушный новый.
Топливное давление тоже не шалит.
Трогаться надо с газом, сцепление не ведет.
И щелчки прямо в ресивере щелкают и как котенок чихает
