Щелчки с правой стороны
_Watcher_
19 Сен 2007
24
Всем здравствуйте!
Вчера ночью на скорости около 60 км/ч влетел в хорошую яму. В итоге помял колесный диск, который потом выправил и появились странные щелчки при движении(почти как трещетка).Проявляются всегда при движении, слышны при скорости от 40. Если поворот направо, то есть крен на левую сторону, то вроде пропадают. Что можно посмотреть?
Заранее спасибо за советы
12,293
5,596
Ответ: Щелчки с правой стороны
Возможно, колесо задевает за тормозной шланг. Это первое.
Второе-разбит подшипник ступицы.
И то и другое очень опасно.
также диск может задевать за что-нибудь неподвижное. В любом случае-на яму, колесо вывесить и покрутить.
NeoN
10 Май 2007
2,559
2,838
520
_Watcher_, Опять же вывесить пострадавшее колесо и подёргать его вверх-вниз, вправо-влево (потягивая на себя)... Ощутимых люфтов быть не должно.
Сибиряк-Волговод
15 Май 2008
1,178
338
244
Тоже недавно вывешивал, у меня почему то так: если берусь с боков колеса и начинаю одной рукой толкать, а другой тянуть - ничего. А если взяться за верх и низ - небольшой люфт. Может такое быть?
Диман
30 Ноя 2006
33
Такой люфт обычно дают изношенные подшипники шкворня.
_Watcher_
19 Сен 2007
24
Вчера все осмотрел, диски с внутренней стороны целые, за шланги ничего не задевает и люфта тоже нет. Что же может бытЬ?
