Щелкает зараза
Nyurgun
29 Май 2009
12
Доброго времени суток
Есть такая трабла. На 1500 оборотах движка отчетливо слышно одиночный шелчок в салоне в районе торпедо. Что на ходу, что на холостых как стрелка тахометра проскакивает 1500 об. шелчок, причем когда стрелка идет сверху вниз ничего, а кода сверху вниз то щелк. Под капотом все нормуль. Грешу на привод спидометра и тахометр, хотя не представляю причинно следственные связи. Счетчик суточного пробега года два как не работает, а большой мотает. Да, 3110 двиг. 402.
Может есть какие варианты с чего начать поиски.
Самсон
25 Мар 2009
17
11
это клапан ЭПХХ , находится на моторном щите , от него шланги к карбу идут . его посмотри , может крепление деформировано .
24,193
Murple
17 Сен 2007
472
627
Именно электромагнитный клапан системы холостого хода.Боченочек такой. Щелкает отчетливо а по железу разносится так что кажется что щелкает из под торпеды.Установлен справа по ходу движения на моторном щитке за карюратором. Чтобы убедится заведите двигатель, откройте капот, и рукой подрыгайте привод дросельной заслонки карбюратора, погазуйте, и уж тогда точно услышите что и где клацает. Успехов!
Вот нарыл картинки...
    30.4 KB · Просмотры: 2
    43.9 KB · Просмотры: 8
