Шум на скорости выше 60км/ч
Landvover
25 Авг 2009
Добрый день всем. Появилась недавно проблема на 31-ой волжанке. На скорости 57-60 км/ч появился гул сильный. На скорости около 80 км/ч он становится тише, но полностью не проходит. Проверял коробку, ступичные подшипники. С ними все норм. Кардан цельный(от коробки до моста). Может быть гул из-за проблемы в заднем редукторе? Что там обычно изнашивается?:blush2:
Steel
5 Май 2008
665
538
Когда начинаешь тормозить двигателем гул исчезает? Или просто разогнаться и накатом проехаться
Олег
Downshifter
20 Апр 2009
12,983
20,056
Задам, быть может глупый вопрос, это появилось ли не после смены летней резины, на зимнюю? :rolleyes:
Посмотри и перед, может резонирует так.
Олег
Downshifter
20 Апр 2009
12,983
20,056
Резину как раз на днях поставил зимнюю. Но на летней, шум был но вроде начинался с 80км/ч
Вот и ответ кажется -дело в зимней резине, сейчас окажется, что она ещё и шипованная. :)
А с чего бы летней резине шуметь на 80? Наверняка всесезонка какая-нибудь.
Олег
Downshifter
20 Апр 2009
12,983
20,056
Балансировка спасёт Отца Русской Демократии .
Это кто такой? :)
Только хорошая балансировка!
Ну шуметь то от балансировке, вернее от отсутствия такой не может. :) Особенно на скорости "57-60".
Это топикстартёр. :)
Ну шуметь то от балансировке, вернее от отсутствия такой не может. Особенно на скорости "57-60".
Да конечно. Очень даже может. Особенно если резина имеет грыжи на беговой поверхности.
Проверить просто - перекинуть передние и задние - характер шума должен измениться.
Если нет - лезем-таки в подшипники ступиц.
Landvover
25 Авг 2009
В общем масло в ЗМ поменял, в коробке уровень проверил. Гул остается, к сожалению. Резина шипованная, но гул явно не тот, что она может издавать. Стоит ли лезть в ЗМ и дефектовать внутрянку? Или подождать до весны и проверить с летней резиной(если не сломается до того).
Волжанин34
4 Фев 2010
459
106
обратимся к литературе. для начала
1.шум повышенной громкости (гул) моста.?
2.пульсирующий шум моста( приматывание)
3.шум высокого тона (вой)?
4.прерывистый шум повышенной громкости (гул) моста при движении внакат на скорости 40-60 км\ч.При выключении передач шум исчезает.?
