Шум в коробке? при сбросе газа
MaxTer
9 Сен 2009
67
114
Приветствую,
При быстром сбросе газа (когда идет торможение двигателем) появляется довольно сильный шум внизу, скорее всего в коробке.
Проблема особенно заметна на второй передаче. На третьей - в меньшей степени т.к. сброс скорости медленнее. Громче именно на резком перепаде скорости от большей к меньшей.
Шум глухой, похрипывающий, не звонкий.
Коробка что-ли дохнет ?
Alcon
20 Сен 2007
202
134
Не знаю как делать ссылку на сообщение, просто копирую свой текст...
Шум в коробке наверно не излечим, но уменьшить его я смог.
Предыстория всего…
Сразу хочу отмести шумы сцепления, кардана, и т.п. Это значит, что лезть сразу в коробуху не надо, сначала нужно точно быть уверенным, что шумит она, исключить, в том числе, шум сцепления. Что может шуметь в коробке и как? У меня была проблема такая: холодная коробка вела себя как ласточка, с прогревом начинала шуметь. При отпускании газа 2,3 и главное 4 передача издавали звук напоминающий бряканье болтов в ведре. На 5 более-менее. Но почему шумит 4-я? Ведь это прямая передача и, соответственно, промежуточный вал вообще отдыхает. Такое впечатление, что там такие зазоры… что вот-вот вывалится все нахрен! Разобрал, заменил подшипники, собрал – пофиг! Ни лучше не хуже. Следовательно, подумал я, подшипники тут не причем. Зазоры вроде бы около дела. Коробка у меня новая, на конических подшипниках пром. вала. Что может шуметь?
Первичный вал, когда он находится под нагрузкой, то упирается во вторичный вал, тот соответственно в задний подшипник. Когда сбрасываешь газ, система разваливается. Т.е. первичный вал на косых зубьях и соответственно отъезжает в другую сторону, в сторону стопорного кольца, а там зазорчик около миллиметра, и посадка подшипника без преднатяга. Задний конец на роликах со своим люфтом разумеется. Вот и начинает вся система издавать рычащее-урчащие звуки. Пятая передача, вернее шестеренка, находится в конце вторичного вала, передаточное число обратное остальным, поэтому нагрузка и соответственно шум слабее, в разы. А на холодной, масло густое, и не дает ему так дребезжать.
Я выточил кольцо под стопорное первичного вала, сделал зазор где-то 0,1 мм. Шум уменьшился в несколько раз. Наверно, если бы была возможность уменьшить ход подшипника вторичного вала, где то же зазор охренеть, шум был бы еще меньше, но там проблемка со стопором, которую надо решать долго и муторно.
Почему конструкторы сделали такие зазоры в подшипниках, вернее продольный ход подшипников. Ведь изначально коробка не могла проектироваться с таким шумом.
Влад Титов
6 Дек 2009
6,677
4,850
794
Олег
Downshifter
20 Апр 2009
13,080
20,191
просто выделяешь текст в адресной строке нажав правую кнопку, левой выбираешь копирование и потом вставляешь в текст сообщения, сначала правая, затем левая кнопка. Какой ксттати браузер?
Alcon
20 Сен 2007
202
134
Благодарю за такое бурное обсуждение...
Отвечаю, ну а куда же ему еще упираться как не во вторичный вал? Ведь в кулисе нет буртика упора подшипника. Он напрямую упирается во вторичный, и следовательно в задний подшипник...
Далее, про 4 передачу. Все правильно, это еще раз подчеркивает, что пром вал тут не причем
Олег
Downshifter
20 Апр 2009
13,080
20,191
Alcon
20 Сен 2007
202
134
Прости, а что это за зверь... браузер? Я извиняюсь... лох. Да и ладно лекбез по этому наверно не в этой теме
Олег
Downshifter
20 Апр 2009
13,080
20,191
Всё в порядке, никакой ты не лох, проосто не разобрался, браузер это то, с чьей помощью ты работаешь а инете. -http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%80%D0%B0%D1%83%D0%B7%D0%B5%D1%80
BonsV
1,046
1,102
290
подскажите а если шум хрустяще-скрубуще-жужащий только при торможении двигателем на 2-й передаче??? а все остальные тихо спокойно отрабатывают...
это у меня сейчас такое явление появилось после замены подшипников, и синхронизаторов...
Alcon
20 Сен 2007
202
134
Могу только предположить, что подшипник вторичного вала на котором сидит шестерня 2 перелачи (двухрядный) с косяком, и шестерня имеет люфт. А на холодную как работает?
Добавлено через 2 минуты 14 секунд
Да, и еще... Стопор шестерни второй передачи на вторичном валу. Т.е осевое перемещение шестерни...
BonsV
1,046
1,102
290
одинаково что на холодную что после 600 км...
а подшипник имеется ввиду игольчатый который? но он бы шумел и при разгоне, на нем же шестерня сидит...
а стопор - т.е. стопор не на месте? там же вроде его по другому не поставишь?
еще такой вопрос, там есть полукольца, они как раз (по порядку разбора) стоят перед шестерней 2-й передачи, так вот между ними (полукольцами) стоял шарик (типа вытянутый шарик), под этим шариком должна стоять пружинка или что нибудь еще или оно сам должен стоять просто в пазу? при разборе не обратили внимание на него... а когда собирали засунули под него пружинку что бы полукольца правильно сидели расходились... без пружинки этот шарик полностью проваливался в отведенное для него отверстие...
Alcon
20 Сен 2007
202
134
Очевидно ты сам ответил на вопрос, конечно там никакой пружинки стоять не должно. Полукольца должны свободно (относительно конечно) стоять в пазу...
А подшипник тоже может урчать при сбросе газа. У моего знакомого здорово люфтила шестерня 3 передачи, брак был в самой шестерне, он её менял, в смысле токарь постарался и сделал посадочное гнездо "немного" большеватое, при наборе газа она (шестерня) всегда под нагрузкой, а при сбросе и начиналось Брррр
BonsV
1,046
1,102
290
хорошо тогда другой вопрос какой смысл в этом вытянутом шарике если он полностью проваливался в отверстие??? т.е. его туда положить и он даже не будет выглядывать следовательно полукольца не как не будут фиксироваться... или его только при вращении вала центробежной силой должно выталкивать на полукольца (в чем лично я сомневаюсь)???
Alcon
20 Сен 2007
202
134
Я честно говоря не помню, "давненько я не брал в руки шашечки" знаю только что он там стоит, и без всякой пружинки. Лучше прочитай тему "переборка 5-КПП страница 3. Там все написано и сфотографировано. Кажется что он только немного распирает полукольца, ну и этого хватает
AVATAR
16 Апр 2009
900
914
первичный вал, смотри выше.
BonsV
1,046
1,102
290
не совсем понятен ответ, что именно в первичном валу?
суть в том что шумно работает только при торможении двигателем на 2-й передаче на всех остальных тишина и спокойствие во всех режимах. если бы это был первичный вал то шум был не только на 2-й передаче. или я что то недопонимаю :(
