Срочная проблема Шумы под капотом
fominigorek
19 Янв 2012
После запуска во время холостого хода возникают хлопки (вспышки) как при поджоге бензина, если надавить на акселератор шум пропадает. На холостых может сама заглохнуть. Холостые держит стабильно, не скачут. Иногда может вообще не заводиться (бывает помогает рассоединение и соединение всех разъёмов). Пробег 60 000км.
vacek
23 Окт 2010
411
148
хлопки (вспышки)
Таких звуков не может быть под капотом Волги с КРАЙСЛЕРОМ.-только в выхлопной системе.
P.S. Или я понял неправильно ,или Вы выразились непонятно.
Вэлл
вратарь
2 Фев 2009
9,822
16,955
1,085
Свечи когда менялись
вот-вот, смотри: свечи.jpgсвечи2.jpg слева направо- новая, 50 тыков и 80 тыков. последняя давала пропуски и лишние шумы, в т.ч. вибрацию двигла при заводке, постепенно разбивая его подушку.
8,650
1,765
805
Ясен пень, там же конский износ электродов.
Metotrexat
25 Сен 2009
1,811
527
Еще клапан вентиляции картера может стрекотать. Как вариант, если перемерзла трубка от возд. фильтра к клапанной крышке, конечно замерзнуть она врятли может - эмульсии из конденсата и масла быть не должно, но чем черт не шутит. Во время работы мотора отверните маслозаливную горловину или для пущей уверенности, чтобы исключить клапан PCV, отсоедените и заглушите трубку вентиляции с ресивера. У меня этот клапан стрекотал сильно, когда трубка забилась для забора воздуха под клапанную крышку.
игорь в б
9 Дек 2011
6,578
1,488
690
если бы были пропуски в зажигании горел бы чек как видим про чек ни чего не сказано .может замерз конденсат в выхлопной трубе.перед тем как глушить двигатель на ночь нужно подержать обороты на 2 3 тысячи иногда помогает прочистить свечи от нагара.
Игорь Горшков
24 Авг 2011
614
683
Вэлл, Ездить 80тк на свечах, это перебор. Я через 10тк меняю. На фото виден красный налёт. Его запросто пробивает.
fominigorek, На перво свечи поменять попробуй. Очень похоже.
