Большая проблема Шумы в аккустике ничего не помогает
ahil111
15 Окт 2013
Уважаемые форумчане. Сильно не ругайте за повтор темы, но прочитал уже все что можно, но проблему уже никак не могу устранить две недели. ПОМОГИТЕ!!! ДЕЛАЛ ВСЕ САМ!!!
Комплект аудиосистемы:
Машина новая 2114 месяц ей всего(брал в автосалоне).
Г/У - pionner DEH x7500sd ( 3 пары линеек F,R,SW)
Усилок - EOS AE-4100.1 LE Bi-Amping (5 канальный)
Колонки Морел темпо 6
Саб alpine sbg-1244bp
Провода межблочные - DLS SL 5Q ( 4RCA-4RCA с управляющим проводом "провод между ними") и DLS SL 5 Pro (2RСA-2RCA)
Провода акустические - DLS с сечением 2,5.
Провода протянуты от акб "+" и "-" до багажника (провод КГ-25 в гофре),
на "+" под капотом стоит предохранитель в колбе на 100А( от акб до преда 20 см) Родная Масса с АКБ заменена на провод такой же как плюсовой и минусовой. Обжимы проводов под капотом делал все как надо с термопастой, термоусадкой, обжато специальным прессом.
Теперь как это все устроено:
Кабель "+" идет по левому борту, Кабель "-" идет по правому борту.
Акустические под сиденьем, межблоки по центру.
Морели подключены в поканалке (кросоверров нету)
Проблема и что пробывал:
Система ловит помехи на заведенной машине скроее всего от генератора (в пищалках слышу как работает движок при увелечении оборотов) правдо не прям орет но есть.
Помехи ловятся только когда подношу к торпеде, то есть к штатному месту крепления магнитолы.
По салону помех не ловлю! Звук помех становится громче если включается вентилятор охлаждения движка.
Еще в торпедо можно поймать помеху сильный треск от родных кабелей питания.
Что пробывал:
Пробывал замыкать на ГУ выход линейников и к магнитоле - не помогло!(значит пред в магнитоле целый)
Пробывал цеплять другое ГУ Алпайн какой то крутой у друга взял - не помогло!
Питание ГУ протянуто из багажника отдельным проводом! - не помогает!
Управляющий провод тянул отдельно - не помогло!
Пробывал отключить протянутый провод "-" и сделать землю только в багажнике - не помогло!
Пробывал протягивать массу от ГУ к Усилителю(в порт минус усилка "GND помойму") потом все это все от усилка через тот же GND заземлял к болту крепления ремней безопасности - Не помогло! ПОМЕХИ СТАЛИ ЕЩЕ СИЛЬНЕЕ и ОТЧЕТЛИВЕЕ СЛЫШНЫ!
Как только не кидал межблочники и не перетыкал их все равно помехи есть, читаем выше только у торпедо.
Пробывал по моему все что написано в инете, прочитал много статей но ничего.
ПОМОГЛО ТОЛЬКО отключение генератора (скинул с него провода с право от него они там на гайке держатся) далее завел машину и помех нет.
Ребят что делать прошу помощи. на заглушенной все классно.
ПОМОГИТЕ((((((((((((( НЕ СТАВИТЬ ЖЕ МАГНИТОЛУ В БАГАЖНИКЕ((((((((
Звук шумов идет из ВЧ!!!
YeskelA
2 Май 2012
63
ahil111
15 Окт 2013
QUOTE]
Отсюда и растут ноги... "+" и "-" надо рядом класть.
А как это влияет? В принципе переложить не сложно, весь салон разобран.
Добавлено через 59 секунд
Сделать вокруг генератора клетку Фарадея.
Почитал про нее немного, а заземлять же ее надо? и как это сделать))
AKovtunov
22 Ноя 2009
1,594
903
... ПОМОГЛО ТОЛЬКО отключение генератора (скинул с него провода с право от него они там на гайке держатся) далее завел машину и помех нет.
1. Выбросить двигатель.
2. Вместо двигателя подкапотное пространство забить аккумуляторами.
3. Выбросить генератор.
4. Чтобы ездить с музыкой без помех - поставить педали :).
А если серьезно, то посмотреть на генераторе помехоподавляющий конденсатор. Всю аппаратуру запитывать через фильтры от радиопомех.
ahil111
15 Окт 2013
Слышал еще про фильтры какие то которые ставятся на генератор, если на провода которые я скидывал с генератора понапихать этих фильтров или кондеров.
Может кто знает про это.
Ребят ну не я же один решил качнуть 2114, должен же быть выход((
Есть в системе еще шипение ШШШШШШШШШ, но я как то не обращаю внимание на это думаю это из за того что акустические лежат рядом с + и - , временно. Или я ошибаюсь. Да и его практически не слышно если не выкрутить на 30-40 и на паузу
2,264
ahil111, Когда провода питания разнесены по бортам они превращаются в обкладки конденсатора и одновременно в приёмную антенну типа диполь. Желательно провода свить и проложить по одному борту (по тому, который ближе к аккумулятору).
P.S. Лет 8 назад дали мне крякалку, надо было вывести провода с регулятора громкости, для подключения к внешнему усилителю. Машина была Б/У, джип. Отдал переделанный аппарат. Через 2 дня звонит установщик (кто аппарат давал) всё подключили и как подключают кабель на вход усилителя в динамиках приличный фон. Жалуется, что только не делал фон убрать не может. Поехал, заменили все шнуры, принесли 3 усилителя, 2 таких же, 1 совсем другой - фонит и всё тут. Сняли всё с машина и поставили под капот с теми же проводами - фона нет. Поставили снова на машину - фон есть. В итоге - сняли усилитель, я восстановил все отключённые соединения в крякалке и подключил крякалку к сдвоеным динамикам. Звук был потрясающе громкий и аппарат не накрылся (аппарат с выходной мощностью 100 ватт на 8 Ом, а сопротивление динамиков всего 2 Ом). Короче был сделан вывод, что проблема возникла от того, что в салоне что-то подключено без фильтра и стало источником помех.
ЮВОЛГАРЬ
14 Июн 2011
1,762
1,907
495
ahil111, у тебя плохая организация земли, поэтому проникают радиопомехи с которыми бороться очень просто, поставь конденсатор 0,01 микрофарады между кузовом к земляному проводу входных разъемов усилителя.
2,264
ЮВОЛГАРЬ, Усилители по входу физически развязаны с землёй, там не обычная схема входа, при которой 1 из проводов подключён к минусу питания.
2,264
ahil111, Несогласованность выхода магнитолы с входом усилителя. Многое зависит ещё и от применённых соеденительных проводов, их длинны и места прокладки.
ahil111
15 Окт 2013
Покрутил левел, тоже не помогло, провода межблочные вроде хорошие,
А как понять дело в усилители или самом гу?
2,264
ahil111
15 Окт 2013
В общем Усилитель это тот что в багажнике, а ГУ это я имею ввиду магнитола. Вчера вечером покрутил повертел, провода по воздуху(межблочные) разницы нету. просто хочется понять от чего это исходит от самой магнитолы или что то случилось с усилителем
2,264
ahil111, Подключи динамики к магнитоле и послушай есть ли щелчки. А на вход усилителя можешь хоть плеер подключить и проверить есть ли щелчки при регулировке громкости, можно даже выход мобильника на наушники использовать.
