Шумы. Это норма?
Единорог
21 Июн 2017
402 двиг. Машина стоит тарахтит на холостых. Шум типо трения. Нажимает сцепление и полная тишина. Отпускаешь и опять шумы. Это норма? Или можно от этого избавиться? Что надо прикупить? Можно ли добиться бесшумной работы в этом моменте? А то калит дико.
Единорог
21 Июн 2017
@Единорог, это КПП у тебя шумит.
У меня тож так.
Забил.
:smoke:
А если кпп на более позднее поколение? Хотел так же поменять диск сцепления. Что наиболее качественно?
AKovtunov
22 Ноя 2009
1,594
903
Крым
7 Дек 2014
3,640
1,070
Это подшипник первичного вала шумит.. а он присутствует на коробке ЛЮБОГО поколения.
Так что дело не в "поколении" коробки.
Найти нешумящий подшипник довольно сложно.
Ищи с буквами "УШ" (усиленный, с пониженным шумом).
:smoke:
Реакции: vpzp
БИМ
28 Янв 2010
1,077
232
254
Нужно отбраковывать до установки, выбирать самый малошумящий . И еще нажимать сильно и проворачивать обоймы, руки не должны чувствовать заеданий.
vpzp
16 Янв 2013
1,740
238
255
@Единорог, подшипник первичного вала.
:smoke:
Проходили на первой Волге 3110 с 402-м и пятиступкой. Поменяли все подшипники и первичный вал. Толку - ноль, специфический шум на нейтральной никуда не ушел. Потом мне сказали, что есть регулировочные шайбы, но машина уже была продана.
Добавлено через 38 секунд
Забей. :)
Крым
7 Дек 2014
3,640
1,070
Про какие шайбы речь.?
Там шайбы, вроде, только на пром.валу.. для выставления натяга роликовых подшипников (и то не на всех коробках).
:smoke:
Да.. именно на нейтральной.
БИМ
28 Янв 2010
1,077
232
254
На которых нет, устанавливать. И валы с шариковыми, тоже не должны иметь продольного люфта.
Единорог
21 Июн 2017
:smoke:
Не получается найти малошумный. Есть марка что их производит?
Первое. Проверь целостность резинки между кузовом и КПП. Непосредственно под рычагом КПП должна быть резиновая "затычка". Она надевается на резьбу самой КПП (горловина, в которую рычаг вставляется) и края фиксируются на вырезе в кузове. Проверь также целостность той резиновой гофры, которая надевается на сам рычаг КПП.
Второе. Смени масло в КПП. Залей более вязкое на лето. Поэкспериментируй (насколько возможно по деньгам) с разными производителями.
А вот уже потом, если первые два пункта не спасают, перебирай коробку, ищи малошумящие подшипники и т.д.
Крым
7 Дек 2014
3,640
1,070
Единорог
21 Июн 2017
Респект. Цена не смущает. Машина как жена. Если запросы не устраивают ... не стоит заводить). Оба точно подойдут? Какой лучше будет?
Добавлено через 1 час 53 минуты 22 секунды
Понял. Респект за совет
Крым
7 Дек 2014
3,640
1,070
Какой лучше будет?
Единорог, "SKF" вполне приличные подшипники делает.. но если денег не жалко.. можешь попробовать "Hyundai"евский.
Потом нам расскажешь..;):D
Оба точно подойдут?
Судя по заявленной маркировке.. подходят ОБА.
Но, чтобы быть абсолютно уверенным, я бы уточнил у продавцев соответствие вот ЭТИМ параметрам.. http://www.podshypnik.info/index.php?zid=bearing_info&standart=gost3189&bearing=50307
:smoke:
mm223
17 Июл 2011
2,321
459
