Шумоизоляция кузова 3110
slavwa
23 Сен 2007
182
700
вот пару месяцев назад купил 3110, шумоизоляцией впринципе заниматься не планировал ))) все случайно получилось ...
Поскольку авто было "голым" - небыло эл.стеклоподьемников и заркал с обогревом, да и хотелось нормальную сигнализацию с пейджером, решил все это поставить. Наверное с этого момента все и началось. Сначала разобрал обшивку дверей, поставил эл.стеклоподьемники на все двери, но чтобы нормально протянуть провода пришлось вскрыть полы. Когда покупал провода в автозапчастях наткнулся на шумку, решил прикупить пару листов для побаловаться (для проклейки отдельных участков пола и дверей)
На тот момент в материалах ничего не понимал ,что и как клеется пришлось разбираться по ходу дела самому :swoon:
Выяснилось, (товарищи подсказали ) что для хорошего результата необходимо проклеивать панели кузова вибропоглощающим материалом (на битуумной основе ), а уж потом, поверх, шумоизоляционный материал.
Вот потихоньку начал с заднего полика , в процессе этого пришло понимание, что толку от проклейки пола практически никакого, ведь шум в большей степени доноситься от двигателя(!) и от колесных арок !! Прикинул обьем работ и все таки решился, раз уж пол машины разобрано - почему бы не проклеить под торпедой (торпеду, конечно, решил снять ) и дело пошло..........
Задача была такая: сняв торпеду -машина должна была оставаться на ходу, в результате (будет видно на фото ) в таком состоянии я прокатался 1 неделю :thankyou:
Baurey
19 Май 2008
1,194
553
Кто-нибудь в курсе- можно ли стелить вибропласт на мастики NoiseLIQUIDator или аналогичные?
Хотелось обработать кузов изнутри какой-либо мастикой а потом стелить вибру и сплэн - для того, чтобы если попадёт вода под сплэн или вибру там кузов не гнил.
Baurey
19 Май 2008
1,194
553
Попадёт, обязательно попадёт......
Ещё если где пузырьки - то в них конденсат выпадает ( и опять же влага) грызть металл начинает(так же как и под краской) - малейшая дырдочка))) в вибре и привет кузову.
По этому и спрашиваю - можно ли на мастики клеить вибру?
Мастика не застывает окончательно? Поверхность твердая или эластичная? Во втором случае есть риск, что будет отходить.
Славентий
11 Янв 2007
1,385
1,054
320
Собственно вопрос, имеется обивка Селеста, настал черед шумить обивку, с верхней частью (они же батоны) проблем нет, а вот с нижней не пойму, ниче не липнет, ни вибропласт голд, хотя с феном вроде прилип с феном, а вот битопласт вообще не липнет. Царапал отверткой.
Сейчас пришла мысля в голову шкуркой зашкурить))) Может ещё какие-то советы будут?
Baurey
19 Май 2008
1,194
553
Может кто видел в продаже тиоколовые мастики? -- типа
http://www.ggrb.ru/node=1108.stx
http://vitahim.ru/germetiky/germetiku30mes10
На основе олигомеров, так же как и Мастики NoiseLIQUIDator фирмы STP. Думаю, может вместо них подойдёт, а то в нашем городе нигде не видел СТПшных мастик, только сплэн, и другие их материалы, все , кроме мастик.
Сегодня полез под коврики и шумку... смотрю, а на вибре трещина. Ковырнул - а там - мама родная!!!!!! Гниль ещё та.... Вот и думайте что под шумкой наклееной будет через лет 5-7. Ещё один минус не в пользу клееной шумки.
