Шумоизоляция двери 31105 обновленный салон
volgavod
15 Июл 2007
48
40
Добрый день всем!
Здесь я постараюсь рассказать про доян :bayan:, как я обесшумливал водительскую дверь.
1. Имееться объект - дверь Волги 31105 обновленный салон.
2. Снимаем плассмасовую обшивку.
3. Уайт спиритом обезжириваем все поверхностья.
4. Наклеиваем на внутреную сторону двери вибропласт М1 производства STP.
5. Закрываем тем же материалом все технорлогическик отверстия на карточке двери.
6. Облеиваем материалов М1 внутреную сторону плассмасовой обшивки.
7. Наклеиваем шумоизоляцию "СОФТ", производства Анлимител, по всей площади карточки.
8. По периметру двери проклеиваем "бархоткой", чтобы обшивка двери не терлась и не скипела об карточку двери.
9. После всех выше перечисленных манипуляций собираем дверь и радуемся!!!!
    334.3 KB · Просмотры: 501
    313.3 KB · Просмотры: 506
    340.4 KB · Просмотры: 496
    345.4 KB · Просмотры: 507
    360.6 KB · Просмотры: 523
    435.4 KB · Просмотры: 493
    437.6 KB · Просмотры: 506
Prizrak
25 Янв 2010
11
114
Спасибо за подробные пояснения!:)
Купил в кэмпе 4 листа шумоизоляции 8 мм, на выходных попробую сделать... заодно и ручку электрозеркал попробую починить, а то моя длинная жесткая коленка умудрилась ее сломать:)
AlexStone
13 Авг 2010
211
127
Для дверей достаточно М1, М2 и далее очень сильно утяжеляют дверь, со временем возникнут проблемы.
От м1 толку практически нет. Лучше вибропласт голд. А проблемы начнутся если дверь оставить открытой примерно на полгода:rofl:
Vic 09
16 Мар 2009
402
Проклеил 8мм шумозоляцией, разницы что-то не почувствовал
Чтобы почувствовать разницу надо проклеить виброизоляционными материалами, а затем шумоизоляционными.
Prizrak
25 Янв 2010
11
114
А если сначала шумку потом вибро?:) не прокатит?
AlexStone
13 Авг 2010
211
127
А если сначала шумку потом вибро? не прокатит?
Не в коем случае. Вибро клеется на метал, причем полностью обезжиренный. А на него вторым слоем шумоизоляционный материал. Если наоборот то получится полная хрень))
Prizrak
25 Янв 2010
11
114
А я как обычно решил сэкономить...:) буду отучаться!
Думаю полом заняться, но наверное ближе к лету. Какие материалы лучше ипользовать (название, толщина) чтобы не облажаться. Интересует оптимальный вариант цена-качество:)
AlexStone
13 Авг 2010
211
127
Prizrak, если хочешь получить от шумоизоляции должный эффект, то нужно проклеивать все. Минус только один - вес машины увеличится от 50 до 100 кг, смотря какими материалами обклеить. Еще один негативный момент, если вибру неплотно прикатать к металлу, то в тех местах между виброй и металлом будет скапливаться конденсат и металл начнет гнить. Прикатывать надо тщательно и предварительно желательно материал прогреть феном (а есть и такие материалы с которыми без фена вообще невозможно работать) Виброматериалы от фирмы СТП вроде зарекомендовали себя с хорошей стороны. Разновидностей полно. Чем выше КМП (коэффициент механических потерь) тем, лучше материал будет гасить вибрации и соответсвенно будет дороже. Свою машину я обработал визоматом и вибропластом голд. Желательно особое внимание уделить перегородке моторного отсека, КПП и аркам колес, нужно по максимуму их зашумить. С дверями поступают следующим образом: на внешнюю часть клеется вибра, затем на внутреннюю часть клеется вибра, причем нужно покрыть материалом всю площадь (желательно сделать заглушки на саморезах на технологические проемы, чтобы в случае чего можно было без проблем добраться если что сломается), а затем на вибру клеется сплен в качестве шумоизолятора и теплоизолятора. Чтобы обшивка не скрипела можно еще проклеить сверху битопластом. Если использовать средние по цене материалы, то при полной шумоизоляции уйдет тысяч 15-17. Если не трогать багажник и крышу тысяч 8-10. И кстати, если на пол на вибру ложить сплэн, то на него обязательно сверху нужно положить либо стандартную шумоизоляцию, либо что нибудь подобное, в противном случае за год этот сплэн превратиться в ничто)))
Volgawagen
12 Июн 2010
5,234
1,505
695
По случаю вскрытия двери, решил обклеить. Вибропласт сильвер 2мм .
Были сняты и стеклоподъёмник и стекло. Внутри двери (ррестайл) виден вибропласт , который клеил завод, кусок размером примерно 20х40 см. Ещё чуть я добавил в пустые места, общим количеством столько же, только порезанный на несколько мелких. Нижний край двери примерно 10-12см ничего не клеил, эту часть побрызгал антикора.
Лично я дверь ничем не протирал, ничем не обезжиривал, не вижу в этом смысл, вибропласт отлично клется и по потому,что было, главное сухость, чтоб было не мокро и не маслянно. Только в одном месте было много пыли, всего лишь протёр пыль. Со стороны салона поверзность двери почти на 99% обклеил, клеил разными размерами кусков, на всех окнах лючках отдельные кускиё чтоб при ревизии можно было отдельно отклеить. Гдето прокатал, гдето нет. А сверху маркером обвёл и отметил все лючки отверстия, чтоб потом долго не вспоминать, где какое под виброй отверстие. Большую плёнку заводскую убрал, оставил только три маленкие "шторки" на трёх больших окошках, только выстелил вовнутрь, сверху всё прикрыто виброй.
Решил термоизоляцию ввиде сплена сверху не клеить (серый материал), хотя у меня он был давно куплен, пару полосок всего лишь её приклеил в чашку от динамина снутри и кружок на задней стенке, т.е на вибру. 4 куска вибры также приклеил и на чашку снаружи. После прикручивании чашки на дверь, справого края чашки - вибру на двери неного вдавил в окошо вовнутрь там какраз окошко прикрытая виброй, чтоб за чашкой образовалась щель(чтоб чашку не сверлить) типа дифузор для выхода воздуха для правильной работы динамина.
Для звукоизоляции точнее поглощения/приглушения и частично теплоизоляции решил под обшивку выстелить толстый войлок пресованный, точнее наверно ватина, был у меня такой лист. Обычно такой материал производители обклеивают шумную бытовую техникку стиралки посудомойки снутри и сзади ,а так же под обшивки салона иномарок.
Этот войлок спрессован из отходов текстильной пром, разноцветная вата, хлопок. Толщина что у меня было около 6-7 мм. Вырезал по всему периметру обшивки, чуть меньше отступ от краёв пластика, освободил места пистонов под каждый вырез U,, вырезал отверстие ¤ под динамик/креплерия ручки и открывалки. Сделал широкий надрез виде П (не полный вырез) для провода калавиши стеклоподъёмника, и чтоб был доступ к штекеру.
На общивке снутри есть широкая гладкая плоскость, это обратная сторона над подлокотником, на эту поверхность примерно 15-20 см горизонтально выдавил густую полоску шириной в палец клея момент (обувной) можно любой аналог, войлок рукой придавил как должен быть ровно под обшивкой , быстро поднял отклеил, чтоб клей немного подсох, потом ровно постелил на место и прижал склейку. Эта маленькая приклейка по цетру для того, чтоб войлок при установке обшики не падал с места, остальное по периметру он дежится за края не сползает. Обшивку закрыл, звук стеклоподъёмника стал приглушённый, динамик звучит чуть получше. Дверь чуть потяжелела, чуть потому, что на одну переднюю дверь у меня израсходвалось вибропласта 1 целый лист и плюс примерно 2/3 или 1/2 от второго листа, т.е меньше стандарной рекомендации. Многие расходуют 2 листа.
Максим Папкин
22 Апр 2012
56
83
Господа,а кто нибудь клеил крышу?Обязательно ли снимать стекло для извлечения потолка?
P.S. По поводу виброшумоизоляции дверей,скажу так,заклеены все двери,вместе с обивкой виброй 2мм+сплэн 4мм,двери за 1,5 года не провисли:)
AngelChik
11 Май 2008
3,741
1,429
570
vacek
23 Окт 2010
411
148
Если потолок жёсткий, из рестайлинга, то - да, обязательно.
Можно попробовать вынести через двери.Опускаешь спинки передних сидений,слегка сгибаешь потолок и .....
P.S.Сам не пробовал:)
AngelChik
11 Май 2008
3,741
1,429
570
Volgawagen
12 Июн 2010
5,234
1,505
695
@AngelChik, картон или что-то синтетическое? Я с переднего края немного опускал, но какртона не заметил, да залом становится мягкий.
А если это делать в очень тёплом помещении, жарко прогреть салон печкой с или летом в жару. Наверно я бы выбрал: снять передние сиденья, чем трогать стёкла и уплотнители., а после можно согнуть в )U по ширине дверного проёма и постепенно вытащить.
AngelChik
11 Май 2008
3,741
1,429
570
