Шумит задний мост на 31029
Фартовый 777
2 Май 2011
Ещё есть проблема с моей ласточкой. шумит жутко задний мост( проблема была такая пробил крышку картера .Естественно сразу не видел.И поехал дальше,услышал стук,кое как доехал до гаража. поменял подшипники шумит так,как будто самолёт взлетает... что делать???? может быть поменять пару( хвостовик и планетарку)???? подскажите....заранее спасибо!:)
Влад Титов
6 Дек 2009
6,677
4,850
794
Алежик
26 Июл 2010
814
252
Не знал куда выговориться, решил здесь(сильно не пинайте). Сегодня менял масло в заднем мосту(разрезной), не смог открутить нижнюю пробку слива, сорванны грани, пришлось через заливную горловину откачивать масло грушей, что ясное дело до конца не выкачал. Пришлось заливать масла больше, до тех пор, пока из моста не полилось чистое масло. Хотел сделать хорошее машинке, но получилось как всегда через.... Смысл есть в такой замене? Ключа бако к сожалению у меня не было:(
7 Апр 2009
4,765
7,470
844
Если у тебя квадрат, напильником новые грани заточи под квадрат головочный или шестиграник заточи под головку. Если внутренний шестигранник, забивай молотком торкс
под размер.
