Штуцер на ГБЦ
Mosfet
16 Июн 2009
21
У меня на ГБЦ вкручен штуцер, но он никуда не подключен.Когда только взял Волгу из штуцера ничего не текло. Со временем из него начала бежать слегка водо. Ну пока лето - думал ничего страшного. Но сейчас из штуцера фонтан водяной.
в магазин заезжал смотрел новый двиг 402 - на месте штуцера какой то датчик, на другой волге смотрел - там вообще нет резьбы под штуцер - т.е. площадка под штуцер есть а резьбы нет.
Штуцер находится около карбюратора в районе второго и трьтьего цилиндра, смотрит в верх.
что за штуцер такой? куда его цеплять?
Двиг 402. Машина 029.
Cabmen
16 Ноя 2008
2,346
2,819
Скорее всего датчик рециркуляции отработаных газов...Автор..Лучше фото сделай..А то тут получишь тонну вариантов...
Добавлено через 15 секунд
капитан Плинтус
Бойцовый кот
2 Ноя 2008
1,108
2,239
470
Если это то, что идет под №12, это термовакумный выключатель системы рециркуляции отработанных газов. О том, нужна ли эта система, сломано столько копий... т.е. карданов:)
выкрути штуцер, если не ошибаюсь, заглушить можно пробкой, аналогичной маслозаливной КПП.
    61.4 KB · Просмотры: 50
Mosfet
16 Июн 2009
21
Да. это именно он. только вопрос - какие там могуг быть газы - там же тосол течет?
на рисунке видно полость для тосола и отверстие под этот самый штуцер
ааа, понял. это термоклапан газовый от туда не идет газ, он работает как клапан
тогда что за датчик стоит на новом двигателе - там два вывода под провода? На датчике написано 40 С.
Cabmen
16 Ноя 2008
2,346
2,819
Лучше купить книгу по устройству автомобиля...Или скачать на крайняк...Там подробно описан принцип работы системы рециркуляции...А про подключение проводов...Просьба с фотоотчётом..Оооочень любопытно на это посмотреть...
Это кто-то так заглушить отверстие решил. Или ставил дополнительный термодатчик, например, для электрического вентилятора.
Cabmen
16 Ноя 2008
2,346
2,819
полковник2, Ну тут судя по всему..штуцера за клеммы приняты...для вентилятора туда не вкрячить датчик..т.к. на датчике рециркуляции резьба конусная...
Valik2
24 Июн 2009
121
40
Это точно клапан рециркуляции отработанных газов. Он открывается когда ОЖ прогревается до температуры 70-80гр. А если из него течет ОЖ значит он просто проржавел и требует замены. Там кстати должна быть конусная резьба. Можно просто вкрутить туда приличный болт:gaz_love:
Газик
7 Сен 2008
2,975
7,111
685
Он открывается при 40 градусах, о чем и свидетельствует надпись. :)
Там не два вывода, а две тонкие трубки (штуцера).
Лучше купить родной термовакуумный переключатель и вкрутить. Стоит он копейки. Если нет желания подключать всю систему рециркуляции, его можно оставить неподключенным. Он ни на что не повлияет.
