Штуцер бензонасоса. Герметизация резьбы
DimKos53
26 Ноя 2014
589
430
214
Добрый день, стал подтекать штуцер бензонасоса ШААЗ на высокой стороне. Вначале, если сильно надавить, ощущался люфт доли мм, пробовал докрутить его (штуцер угловой), на1\8 оборота прошел, больше не вышло - упирается в блок, вроде сухо было, сейчас опять течет. Как там организовано уплотнение? по чертежам неясно, толи конусная резьба, еще как. Как лучше загерметизировать, может фумку на резьбу подмотать, насколько это бензостойко?
ЗЫ
Хотелось бы сразу план действий разработать, т.к. штуцер упирается в блок и придется снимать бензонасос целиком для любых манипуляций.
4 Мар 2012
2,598
791
414
ЗЫ
Привет! Если штуцер упирается в блок, значит корпус б/насоса установлен на низок неправильно. Необходимо отвернуть винты крепления корпуса, приподнять его и повернуть так, чтобы выпускной штуцер смотрел точно на стартёр, а впускной штуцер смотрел вправо-назад (при завинчивании винтов, рычагом ручной подкачки опустить диафрагму в нижнее положение и затянуть винты). Это и будет правильным положением корпуса б/насоса. Резьба конусная, герметизируется при затягивании. Удачи.
