Штатная сигнализация.
Kraeved
8 Фев 2017
Всем добра) Подскажите пожалуйста. Штатная сигнализация, при подключении АКБ начинает орать, на пуль не реагирует. Перекусил массу динамика, орать перестала, приборка всё-равно моргает, двигатель не запускается. Что делать? На брелке лампочка загорается. Машина стояла порядка года.
15,332
8,723
Kraeved
8 Фев 2017
А можно как-то проверить, мешает она пуску, или нет?...
Добавлено через 24 минуты 14 секунд
Нет такой на машинах ГАЗ.
Все сигнализации установлены после выхода машин с завода и как это сделано ....
На динамеки-оралки сигналки есть отверстие под ключ. Ключ этот имеется. Покрутил, ничего не изменилось, как ругалась, так и ругается. Читал где-то что подержать 5 секунд левую кнопку, может это поможет, а то за год стояния она могла "забыть" пульт... И по этому не реагирует...
Kraeved
8 Фев 2017
Батарейка в пульте живая?
Пульт прописать можно только при помощи кнопки Валет.
На пульте лампочка работает. А кнопка валет на пульте или где-то по машине искать?
3102 Chrysler
1 Янв 2014
117
73
Кнопка валет где-то в салоне спрятана, скорее всего под панелью с водительской стороны (поискать придётся). Я бывало и под сиденье прятал, и под зеркало заднего вида и т.д.
