Штанги НО
443
21 Мар 2009
3,937
1,984
595
На холодную постукивают, как прогреется двигатель - тишина.
Зазор 0.35 и у меня был, да тихо но сейчас спустя пару лет застучали, подумал что уже пора менять штанги, вот и взял нового образца раз пишут что двигатель тише работает.
shtepsel_
5 Май 2009
256
41
По звуку, по работе двигателя. С этими штангами кто то регулировал повторно кто нет, хочу знать надо будет регулировать или нет
Верно :) Вот именно по звуку и будет понятно. Благо, сам процесс регулировки не очень сложен )
По отношению к нашим автомобилям невозможно строить четкие схемы и прогнозы. В основном действует принцип "поживем-увидим" :)
З.Ы. Или необходимость повторной регулировки станет решающим критерием при решении об установке штанг Н.О.?
443
21 Мар 2009
3,937
1,984
595
Мне интересно как долго держатся зазоры, в течении какого времени происходит усадка наконечников штанг.
ЕвГeний
9 Сен 2012
2,823
904
415
Даже если сноса нет, то износ распредвала, коромысел и клапана никуда не денется. :bayan:
443
21 Мар 2009
3,937
1,984
595
Поставил штанги, отрегулировал зазоры, завел стучит какой то клапан или винт по крышке. Может штанги не плотно сели и при работе они осели и появился увеличенный зазор?
kosten
2 Авг 2010
803
336
224
Вполне может быть, что уселись наконечники на штангах. Это нормально. Стоит еще раз проверить зазоры и отрегулировать.
443
21 Мар 2009
3,937
1,984
595
Зазоры конечно увеличились на половине клапанов, отрегулировал заново, стук остался но потише. Стучит какой то один или два клапана, 1 и 8 я поставил 0.40, остальные 0.35.
Надо еще раз подрегулировать, поставлю все 0.35
Алексей595
1 Апр 2014
1,006
108
205
Вот и отлично. Тихо, потому что в углублениях всегда стоит масло. Когда снимаешь ось коромысел, это хорошо видно. Теперь можно о постоянных регулировках забыть.
тристан
14 Авг 2011
286
44
Я переделал на 0.40 и 1 и 8 клапан 0.35
Но и с такими зазорами работает тихо.:)
Как с такими зазорами чувствует себя двигатель,я пока держу 1,8-0,4,остальные 0,45.
kosten
2 Авг 2010
803
336
224
@тристан, Я сейчас выставил зазоры по 0.35, двигатель работает нормально. Раньше ставил 0.4 - 0.45 разницы никакой не заметил.:) С зазорами 0.35 пока двигатель не прогреется, клапана постукивают, потом тишина.
Slawyanin
11 Окт 2012
443
141
Доброго вечера, сто лет не заходил...
Где то читал о применении подогнанных ЗИЛовских штанг, они стальные и крепче (вроде бы, хотя наверняка звонче).
Суммируя выше сказанное : На работе крутил в руках штанги от дизеля Д-245 (МТЗ), они тоже с ямочками и стальные.
Что если оставить родные болты старого образца с каналами для масла и шапочками и поставить укороченные по длине штанги МТЗ, используя в качестве рабочего тела между ними подходящие шарики из подшипников? Жду комментариев
ЕвГeний
9 Сен 2012
2,823
904
415
Не прокатит, если поставить шарики нужного диаметра, болты будут стучать по штангам.
Slawyanin
11 Окт 2012
443
141
использовать болты старого образца хочется из-за наличия масляного канала, чтобы всегда был избыток масла. Кстати говоря, Зиловские болты очень похожи, может им обрезать юбку и придать форму болтов НО, однако с масляным каналом? Туману я не очень доверяю, как в случае со различной смазкой распредшестерней 402 и 4216 и последствиями
ЕвГeний
9 Сен 2012
2,823
904
415
В этом нет никакой необходимости со штангами нового образца, там постоянное поступление масла от разбрызгивания и из ванночки оно никуда не денется. А если так хочется - можно сделать пропил в болте нового образца вдоль, тогда масло будет течь постоянно. Но в этом нет никакой необходимости, и так без канала работает всё нормально.
