Штанги НО
shtepsel_
5 Май 2009
256
41
Езжу на штангах НО с начала октября. Прошел тысячи 3-4. Всё отлично! Двигатель работает мягче. Но прям какой-то огромной разницы я не заметил по сравнению с родными штангами. Просто немного получше :)
тристан
14 Авг 2011
286
44
Друзья помогите определиться какие штанги покупать,высота головки блока 96,7,машину уже покупал с такой головой,снимать и фрезеровать пока не с руки ,Какие по длине лучше купить штанги,а то больно хоца,да и регулировочные болты менять нада
vagimqwerty
15 Фев 2013
811
121
287 мм
тристан
14 Авг 2011
286
44
vagimqwerty сейчас посмотрел Штанга толкателя клапана Волга, Газель (дв.402,4216), УАЗ АИ-76 (компл.8 шт.+ рег. винты) (пр-во УМЗ)там указана длинна -280 мм,а для АИ 92 длинна штанг указана 276 мм,теперь сижу и думаю что делать ,подскажите пожалуйста покупать штанги УМЗ длинной 280 мм ,или они не пойдут? и не хватит винтов что бы регулировать зазор.ведь штатные 287мм и 283 мм кажется.
vagimqwerty
15 Фев 2013
811
121
Я уже писал, что штатные - 287 мм, если поставишь короткие, то винты выламывать будет.
vagimqwerty
15 Фев 2013
811
121
тристан
14 Авг 2011
286
44
Должны быть, т к уазы шли в большинстве своем под 80 или 76 бензин
Спасиба вам огромное,вот это уже действительно для меня важная информация,теперь буду искать и ставить
Sergey029
17 Апр 2014
171
Цитата:
Сообщение от тристан Посмотреть сообщение
287 мм
Проще и лучше голову фрезернуть до 93 мм, а штанги должны быть 281 мм и в магазин надо идти с точным измерительным прибором, а то на заборе (на коробке) тоже много чего написано. :hi:
vagimqwerty
15 Фев 2013
811
121
Тогда ему надо будет ездить на 95 или 98 бензе, ты, если даешь совет,давай его правильный, а не пудри мозги, если не знаешь. Штатная высота головки под 92 бенз -94,4мм Высота штанг для 92 бенза 283 мм и для 76,80 бенза 287 мм.
Sergey029
17 Апр 2014
171
ЭТО сугубо мое мнение, извиняюсь, что не дал развернутый ответ сразу.
402 двиг и так задушен всем, чем можно, но при правильной доработки можно лошадок 10 халявных и снять...
Оптимальная на мой взгляд высота головы для 402-го — 93мм, что дает степень сжатия ровно 9. К такой голове наилучшим образом подойдут штанги длиной 281мм от ЗМЗ-21 \ УМЗ 451, это позволит клапанам открываться чуть больше чем в штатном варианте.
!!ПРИ УСЛОВИИ скруглить острые кромки камер сгорания, остающиеся после прохода фрезы, снать облой!! И не будет никакой детонации
Есть только один случай когда фрезеровка за пределы штатных 94.4мм противопоказана: в некоторых неудачных отливках глубина залегания рубашки охлаждения относительно плоскости стремится к нулю, особенно у краев головы. Так что проконтролируйте этот момент прежде чем нести ее к фрезеровщику: если кромки крайних тосольных окон со стороны камер сгорания имеют вид лезвия — точить некуда.
А так вот что советуют ЗМЗ-
ЗМЗ-402.10:
— степень сжатия 8.2
— компрессия 10 кгс/см2
— высота ГБЦ 94.4 мм
— длина штанги 283 мм
ЗМЗ-4021.10:
— степень сжатия 6.7
— компрессия 8.2 кгс/см2
— высота ГБЦ 98 мм
— длина штанги 287 мм
Рекомендации ЗМЗ:
В связи с планируемым прекращением производства бензинов А-76 и АИ-80 для выхода из складывающейся ситуации ОАО «ЗМЗ» рекомендует:
23.12.2010
1. При эксплуатации 8-ми цилиндровых двигателей ЗМЗ на бензине Регуляр-92 ГОСТ Р 51105-97, АИ-92 ТУ 38.001165-97 или Премиум-95 ГОСТ Р 51105-97 для исключения прогорания выпускных клапанов требуется изменение установочного угла опережения зажигания в сторону увеличения на 4о по коленчатому валу, что соответствует 1 делению на шкале установочной пластины. После увеличения установочного угла произвести корректировку установки момента зажигания с целью получения наилучших динамических качеств автомобиля. Корректировку проводить на прогретом автомобиле желательно с полной загрузкой на режиме разгона на прямой передаче с 20 до 60 км/час,
или
— для работы на газовом топливе на ЗМЗ освоен для поставки в запасные части комплект 5234.3906571, в который входят: головка цилиндров с клапанами 66-06-1003007-40, прокладка головки цилиндров 66-01-1003020-05, штанга толкателя клапана 66-1007175-30, детали крепежа (шпильки). Степень сжатия у двигателей с этим комплектом составляет 8,5. Такой комплект может быть использован при переоборудовании двигателей для работы на бензинах с октановым числом 92-95.
2. При эксплуатации двигателей ЗМЗ-4021, ЗМЗ-4025, ЗМЗ-4104 на бензине Регуляр-92 ГОСТ Р 51105-97, АИ-92 ТУ 38.001165-97 или Премиум-95 ГОСТ Р 51105-97 для исключения прогорания выпускных клапанов требуется изменение установочного угла опережения зажигания в сторону увеличения на 4о по коленчатому валу, что соответствует 1 делению на шкале установочной пластины. После увеличения установочного угла произвести корректировку установки момента зажигания с целью получения наилучших динамических качеств автомобиля. Корректировку проводить на прогретом до 80-900С автомобиле, на прямой передаче двигаясь со скоростью 30-40 км/ч, дать автомобилю разгон, резко, до отказа нажав на педаль дроссельных заслонок,
или
— подрезать нижнюю (прилегающую к блоку) плоскость головки цилиндров 4021.1003007, на 3,6 мм и заменить штанги 21-1007175-Б на штанги 54-1007175,
или
— заменить головку цилиндров 4021.1003007 и штанги 21-1007175-Б на головку 402.1003007 и штанги 54-1007175 (кроме двигателя ЗМЗ-4104).
www.zmz.ru/consumer/warning/214
Выбирать сугубо каждому!
Добавлено через 3 минуты 19 секунд
Где вы видели бензин 92? А? Октановое число..
vagimqwerty
15 Фев 2013
811
121
ЗМЗ-402.10:
ЗМЗ-4021.10:
— высота ГБЦ 98 мм
Рекомендации ЗМЗ:
23.12.2010
или
или
или
Сергей, посмотри на мою аватарку , про возраст, поэтому не лечи меня, что и как сделать я давно знаю и делаю и себе и людям. Иногда и тебе, в другой теме. Удачи!!, без обид.
Sergey029
17 Апр 2014
171
У меня в баке всё в порядке! А предрассудки по поводу 402 у вас присутствуют, многоуважаемый, никогда не поздно учиться и, надеюсь, делать лучше- ознакомьтесь пожалуйста - http://www.volgauniversal.ru/forum/index.php?topic=4121.0
александр76яр
20 Янв 2011
2,046
296
Sergey029, чтобы с 402 снять лишних 10 л.с,то нужно ставить карб с какого-нибудь Газона и соответственно увеличивается аппетит. Если голову запилить до 93 мм,то нужно будет лить АИ95-98,потому что будут детонации при глушении или переводить на газ. Вот стоит ли заморачиваться со всем этим,т.к бенз нынче не дешевый и из 402 гоночного болида не получишь.
Sergey029
17 Апр 2014
171
лить нужно будет 92. См. ссылку п. 11. У меня сейчас стоит 35 распредвал, и голова запилена под 93 мм, собираюсь ставить карб. к-135 доработанный и выпуск побольше. Сейчас стоит к-151-с, и то иномарки делаю...
vagimqwerty
15 Фев 2013
811
121
Я ж сказл, посмотри на возраст, уже давно все это изучил в мотоклубе, а это было до 70 года прошлого века, а в 1970 году у меня появился Москвич 2140 ииииии, понессссллллосссьььььь до сей поры, поэтому все эти вещи я проходил не по книгам, а в натуре и руками и головой, правда сейчас уже лень и возраст дает себя знать.:gaz_love_girl::gaz_love_girl:
Sergey029
17 Апр 2014
171
А я что говорил!! И что возраст?- не показатель. Но уважаю.
