Шприцовка зимой и летом
kibandrei
21 Авг 2010
186
280
Подскажите, как подшипники полуосей смазать правильно? Что-то не нашел колпачки.
З.Ы. Авто 24-ка.
flagman
12 Ноя 2009
288
смотри на мосту,они почти рядом с опорным диском,не быть их на 24 не может.
kibandrei
21 Авг 2010
186
280
А можно фото или чертеж, или рисунок? Ни х..на не вижу...:blush:
TIGERHAUER
25 Ноя 2009
468
96
alexei soldatov
1 Сен 2010
Фома
22 Июл 2010
470
324
164
Может. Дело в том, что часть мостов выпускалась со смазкой, заложенной на весь срок службы подшипников. На таких мостах маслёнки не ставились.
Другой случай: на машине уже менялись полуосевые подшипники, и при замене были установлены несмазываемые. Чтоб по ошибке не затолкать туда смазку (излишек может оказаться на колодках), маслёнки были вывернуты, отверстия заглушены.
kibandrei
21 Авг 2010
186
280
даже на 3110 масленка есть ttp://www.gazclub.ru/faq/materials/3110/
Взято из руководства по эксплуатации автомобиля "Волга" ГАЗ-24, ГАЗ-24-01, ГАЗ-24-02, ГАЗ-24-03 и ГАЗ-24-04 ,
издание двадцать первое, г.Горький 1978г.
ЖёсткО
2 Окт 2008
1,466
386
274
у меня стоят обычные масленки на полуосях, смазываю шприцом -пару раз качнул и поехал. смазка -литол
kibandrei
21 Авг 2010
186
280
Вот и мне бы так, а теперь придется все разбирать и менять. Подвывать стал один из них.
igor201973
20 Май 2010
16
Так это нормально или самопал какой-то?
IgorFer
25 Авг 2008
448
Купил себе с масленкой Каратовский маятник год назади в течение дня 2 раза менял, ибо подсунули те, у которых палец был заклинен намертво. Посоветовали нигролом прокачивать)). Как оказалось, лучше литола ничего туда не закачать, так как внутри 2 подшипника, которые требуют постоянного наличия смазки, а нигрол вытекает оттуда очень быстро через неплотные сальники. Маленький минус таких маятников - вал тоньше, чем у обычного маятника без масленки. Таксисты пугали, что он сломается легко. На всякий случай в багажнике лежит старый восстановленный. За год шприцевал два раза и один раз подтянул, т.к. появился маленький люфт. А так, вещь хорошая;)
DeTerminator
27 Мар 2010
159
Так вроде маятники графиткой шприцуют,а не литолом?
IgorFer
25 Авг 2008
448
DeTerminator, точно, ничего не путаете?
DMITRIY 3110
13 Окт 2010
11
Раньше шкворня тоже шприцевал ТАД-17, но потом перешел на смазку АЗМОЛ N 158 (синего цвета). Кто нибудь пользовал такую?
