Шприцевание-объясните ламеру.
gooamoko
4 Июл 2007
722
428
Здравствуйте.
Насколько я помню, после чтения руководства по ГАЗ 31029, рекомендуют шприцевать шкворни и крестовины трансмиссионным маслом. Но загвоздка в том, что я не могу найти нормальный шприц для жидкой смазки. Получается, что выливается больше чем попадает к месту назначения. По сему - вопрос к тем, кто знает что такое жизнь :)
Как вы выходите из положения? Изготавливаете шприцы собственной конструкции, шприцуете литолом?
Знакомый из автосервиса посоветовал смазку консистентную Wins или Liqui Molly - дескать она лучше нашего литола (который затвердевает) и в то же время не будет так выливаться как трансмиссионка. В общем, я в недоумении. Жалко терять ГСМ и жалко испортить узлы литолом.
Добавлено через 33 минуты 15 секунд
По поводу литола - вопрос отпал. Прочитал схожие посты.
А вот по поводу шприца - вопрос остался.
Слыхивал где-то, что шланг какой-то для выжимного на УАЗ - подходит как раз одним концом под резьбу пресс-масленки, а вторым - под резьбу на шприце. Надо будет проверить догадку эту и тогда останется только решить пробемы с подтеканием со стороны поршня в шприце.
zema67
23 Ноя 2009
14
44
105
Главное правило шприцевания - регулярность. Да погуще смазку.
Возможно это и ГЛАВНОЕ правило, но не в случае со шкворнями. Достаточно жидкая смазка (трансмиссионная) кроме собственно смазки подшипников, вымывает из них продукты износа и грязь. Вспомните: как смазывают эти узлы - до выхода ЧИСТОЙ смазки из всех подшипников.
п.с. От прежнего хозяина остался Нигрол,еще советский,щприцую им.
Вот и продолжайте им шприцевать. Продолжайте до тех пор, пока не придется ехать на переборку подвески. Полагаю, что это случится не скоро, поскольку
машинка шприцуется то постоянно,т.е. регулярно.
2,262
zema67, Мою 1 раз 2 года назад так шприцанули литолом. Год прошприцовывал нигролом пока эту дрянь оттуда выдавил и то летом. Теперь есть люфт в правой шкворне. :( А советский нигрол это то ещё удовольствие, такого сейчас ненайдёшь.
OVERkill
25 Окт 2010
757
465
Aleviko
27 Июн 2008
567
313
В начале лета 2012 заменил шкворни и резьбовые и перешел на смазку МС1500 в них. В ноябре 2012 начало поскрипывать - подловил потепление среди дождей и снегов и шприцанул. 21.04.2013 - очередной раз шприцанул. "Пробивать" ничего не пришлось - после 3-4 качков шприцем получаем картинки:
"Грязная" смазка выходит первые миллиметров 5, т.е. на первом, максимум - на втором качке.
Может так и удастся довести до 2-3 шприцовок в год?
    102.7 KB · Просмотры: 41
    120.4 KB · Просмотры: 40
    100.9 KB · Просмотры: 39
OVERkill
25 Окт 2010
757
465
Лучше чаще. так как смазка все таки потихоньку выдавливается из игл и резьбовых. А у пластичных смазок не все так хорошо с текучестью, как у ТАД-17 или что там сейчас вместо него.
ЗЫ Сделай из фотки вложение, а то не в какие ворота =)
Aleviko
27 Июн 2008
567
313
Aleviko, Через год посмотрим, что останется от шкворней. Вся грязь и вода будет в подшипниках, остальные выводы делай сам.
Смазку предварительно пробовал - просто струей воды из крана смыть ее очень сложно.
При езде по лужам на скорости, конечно, смывается все, включая краску.
Через год с оч.большой вероятностью поменяю шкворни, т.к. те, которые ставил, были явно из более мягкого металла - при забивании нагло расклепывались и приходилось подправлять по месту напильником. По старым же напильник скользил. Так что причиной замены будет явно не смазка. Если этим летом полезу менять резинки на силикон - результат разборки постараюсь тут же выложить.
Добавлено через 15 минут 26 секунд
ИМХО гланая причина в слове "шприцанули".
Я как разобрался сам в этом процессе, сразу понял, что в сервисе за 5 минут и 150руб мне загоняют смазку (какую - неведомо), но однозначно - с песком-грязью. Сам масленки отчищаю сначала мет.щеткой, потом салфеткой, потом ВДшкой. И шприцую в ЧИСТЫЕ масленки ЧИСТЫМ наконечником шприца.
Не пробовал на масленки защитные колпачки надевать? Отлично подходят от штуцеров прокачки рабочих цилиндров тормозов... :smoke:
OVERkill
25 Окт 2010
757
465
Более того в магазинах на них специальные колпачки продаются, они меньше колпачков для тормозных суппортов :popcorm:
Valera690
16 Авг 2010
1,457
890
264
..и не разрушаются от контакта с маслом. В общем, highly recommended :)
А еще мануал на ГАЗ-24 прямо запрещает эксплуатацию автомобиля без защитных колпачков на масленках.
Valera690
16 Авг 2010
1,457
890
264
бачок с самотечной системой
Где-то была тема, поищите.
Но там все не так уж здорово -- без давления масло куда-то может не пойти. В другие места, наоборот, уйдет слишком много.
Не зря заводская система была вариантом именно принудительным, с автоматическим дозированием.
Aleviko
27 Июн 2008
567
313
Пробовал разных и много.
После первых же более-менее существенных дождей они фантастическим образом исчезают :crazy:, аналогично исчез почти весь антигравий, которым я прошлым летом покрыл отдраенную чуть не до блеска переднюю подвеску.
ЗЫ. Про то, как я езжу в сырую погоду можно поискать в теме "Как отвести воду из барабанов".
ЗЗЫ. С колпачками на прокачных все просходит аналогично, хоть и не так быстро.
Добавлено через 10 минут 57 секунд
А в мануале на мою 31029 еще больше всего умного написано. Например, про пользование задними ремнями (следов от которых нет), что эта машина должна эксплуатироваться на дорогах с усовершенствованным покрытием, регулировку ступиц и колодок определять по нагреву барабанов после пробега 10км без пользования тормозами (а вот от погоды не зависит)...:popcorm:
Особенно запало в душу наличие лампочки контрольного остатка горючки в сочетании с отсутствием соответствующего контакта на поплавке и провода в жгуте.
В общем Волга - машина не для тупо соблюдающих разные заветы ;)
OVERkill
25 Окт 2010
757
465
Поплавок с одним контактом? %)
а бачок с самотечной системой никто не ставил?
Бесполезная вещь... :wall:
Valera690
16 Авг 2010
1,457
890
264
Ага, именно на 29-е ставили датчики без выхода на лампочку резерва. И провод от нее отменили.
Я этот диссонанс между инструкцией и реальностью решил просто -- добавил провод, нашел "правильный" датчик :)
А инструкция (при всех ее недостатках) опирается на заводские испытания, результаты пробегов, работу целых заводских отделов. Недооценивать ее не стоит.
Aleviko
27 Июн 2008
567
313
т.е. надо усовершенствованное дорожное покрытие повсеместно обеспечить, ремни без катушек где-то раздобыть, колодки смотреть только после пробега 60 ткм и регулировать по нагреву ступиц, лить БСК... Давайте все-таки разные торы-талмуды ортодоксам оставим, в реальной жизни без ереси никуда :rolleyes:
bug
2 Сен 2010
311
113
При шпринцевании выдавило нижнюю заглушку. Я так понимаю, игольчатый подшипник установлен с натягом и выпасть никак не может. Или все таки может?
