Шприцевание-объясните ламеру.
gooamoko
4 Июл 2007
722
428
Здравствуйте.
Насколько я помню, после чтения руководства по ГАЗ 31029, рекомендуют шприцевать шкворни и крестовины трансмиссионным маслом. Но загвоздка в том, что я не могу найти нормальный шприц для жидкой смазки. Получается, что выливается больше чем попадает к месту назначения. По сему - вопрос к тем, кто знает что такое жизнь :)
Как вы выходите из положения? Изготавливаете шприцы собственной конструкции, шприцуете литолом?
Знакомый из автосервиса посоветовал смазку консистентную Wins или Liqui Molly - дескать она лучше нашего литола (который затвердевает) и в то же время не будет так выливаться как трансмиссионка. В общем, я в недоумении. Жалко терять ГСМ и жалко испортить узлы литолом.
Добавлено через 33 минуты 15 секунд
По поводу литола - вопрос отпал. Прочитал схожие посты.
А вот по поводу шприца - вопрос остался.
Слыхивал где-то, что шланг какой-то для выжимного на УАЗ - подходит как раз одним концом под резьбу пресс-масленки, а вторым - под резьбу на шприце. Надо будет проверить догадку эту и тогда останется только решить пробемы с подтеканием со стороны поршня в шприце.
Вовка Дибилкофф
15 Май 2011
143
75
качество деталей
________________
Ага я по весне перибирал передок ,недавно заехал развал сделать,ушел почемуто, а меня носом тыкают и показывают что там люфт, там надо заменить, там хруст. Теперь запчасти выбираю не по фирме, а как упаковано. Если упаковка добротная, и детали аккуратно завёрнуты в промасленную бумагу, то можно покупать. А если насыпаны по мешочкам как попало то и качество тоже какполалошное.
Kunlao
14 Июн 2011
30
Такой вопрос. Я понял чем шприцевать (не буду говорить чем что бы советов не было и тема не перевелась бы снова на это русло) и понял куда шприцевать. И шприц выбрал хороший ничего из него не течет и давление нагнетает хорошее, и шланг гибкий есть с уплотнителем на конце. Но вот несколько вопросов для меня остались так и не выснеными и прочитав много информации (голова опухла) но так ответа и не нашел.
1. Все таки КАК ПОНЯТЬ что я прошприцевал достаточно.
2. При шприцовке у меня выдавливается в месте стыка масленок с тем куда их вкручивать. При этом я счистил грязь, поставил новые масленки, сначала их вкрутил рукой, потом что бы покрепче стояли вкрутил их плоскогубцами (за неимением такого маленького ключика). Они еше на два оборота вкрутились. Т.е масленки новые, встали вроде плотно но все что я заметил что смазка (при том новая, чистая) вылазит из под них (из под масленок). Что делать если тканью смазка не удерживается?
Где то читал что есть шланг который позволяет напрямую ввинтить свой конец так как совпадает резьбой с резьбой масленки, но его в продаже не нашел.
чёрт
19 Июл 2007
1,979
2,055
419
наверное не из под маслёнок, а соединения шланг-маслёнка.Если давненько не мазал, сними шланг.И шприцом напрямую.Мне приходилось просить соседа , чтобы он качал, а я плотно прижимал шприц к маслёнке.Когда так прокачал пару раз.Дальше было без проблем.
Kunlao
14 Июн 2011
30
Не именннол вокруг масленок, т.е из под масленнок вместе стыка шланга с масленкой тоже выдавливается но очень немного. У меня не та конструкция шприца что бы им напрямую у него нет жесткого конца. На енго только навинтить можно шланги гибкие. К нему два гибких шланга идет один под масленки а у второго конец какой то конусообразный и острый а на конце дырка
Weebee
3 Май 2010
534
150
Из-под ВСЕХ резиновых уплотнительных течет ЧИСТОЕ масло.
А зачем новые масленки поставил?
Ну тогда или недокрутил, или масленки неправильные. Попробуй на герметик поставить.
Если размер подойдет воткни этот конус в дырку вместо масленки и сильно прижми.
Kunlao
14 Июн 2011
30
1. А зачем новые масленки поставил?
2. Ну тогда или недокрутил, или масленки неправильные. Попробуй на герметик поставить.
3. Если размер подойдет воткни этот конус в дырку вместо масленки и сильно прижми.
1. Ну как зачем? А мало ли старые масленки того.... а новые сто процентов хорошие.
2. На герметик? На какой? А я канал герметиком не забью?
3. А давление это подходящее создаст? Я так подумал а мало ли это давление будет не достаточное для того что бы все туда пролезло.
Weebee
3 Май 2010
534
150
Если шарик на месте, то нефиг их трогать. Страрые уже прикипевшие были и не протекали.
Все зависит от гото как сильно прижимать будешь.
Дело не в давлении, а в том много ли масла выдавит в щель прежде чем основную часть масла продавит в недра шарнира
Старые выкинул? Сравни длину резьбовой части старых и новых масленок: если на новых резьба слишком длинная, возможно она упрется в резьбовую или обойму шкворневого подшипника. Это тоже может препятствовать прохождению смазки.
Kunlao
14 Июн 2011
30
Нашел я в интернете вот такой девайс. Думаю его заказать токарю.
информация взята отсюда
http://www.patriot4x4.ru/forum/index.php?showtopic=12019
Смотрел так нивовские, уазовские масленки и волговские по резьбе одинаковы
Единственный момент. Необходимо смотреть какая резьба у вашего шланга шприца. У меня резьба там оказалась 12 тут на рисунке указана 10-ка. Второй вариант вытачить штуцер переходник. К моему шприцу подходит по резьбе шланг для смазки. Имеющий так же 12 резьбу. Поэтому возможно закажу выточить штуцер-переходник 12-6
    73.2 KB · Просмотры: 50
    72.8 KB · Просмотры: 53
Kunlao
14 Июн 2011
30
А вот это http://autosovok.ru/admin/pictures/1811b.jpg - Дренажная трубка впускного коллектора карбюраторных двигателей ВАЗ. - Правда в магазинах я ее не нашел
Вот так вот она соединяется с шлангом пайкой - и пользуются люди.
Шланг опять таки же лучше родной от шприца не портить а прикупить обычный для прокачки смазки - хотя тут у кого какие шприцы
    13.3 KB · Просмотры: 51
melkii
22 Дек 2009
258
111
Я себе делал переходник дома на коленке из шпильки крепления воздушного фильтра от жигулей. С одной стороны у нее резьба м5, с другой короткая М6 с буртиком. В гибком шланге нарезал резьбу М5, Шпильку укоротил, аккуратно просверлил вручную шуруповертом и сверлом 1,5-кой отверстие. Переходник ввернул в шланг с красным резьбовым локером и дополнительно законтрил гайкой. Шприцевать стало комфортнее.
Kunlao
14 Июн 2011
30
Сделал я себе (точнее заказал) такой штуцер переходник. Взяли правда с меня !!! 150 руб !!! Но это я на заводе заказывал мне там даже смету дали.
Хотя как мне кажется подойди я к токарю (правда кто меня там на заводе нему пропустит) он бы и за полтишок сделал бы.
Вот и получается приц 430 шлан 30 и переходник 150 итого 610 руб. Можно было бы три раза прошприцеваться по 200 рублей.
А теперь для сомневающихся шприцевать самому или в сервисе особенно для тех кто прочитал все вышенаписанное и у него могло сложиться впечатление что шприц и шланг и штуцер лучше не покупать а съездить в автосервис.
Так вот ШПРИЦЕВАТЬСЯ САМОМУ ОДНОЗНАЧНО.
Поясняю.
1. В автосервисе говорят "Мы шприцуем не литолом а качественной смазкой ликви моли"
Ответ 1. Этого быть не может так как шприцевание подразумевает вымывку старой смазки до тех пор пока не пойдет хорошая. Так вот я продавливал Литолом и у меня ушло полбанки (т.е 200 гр). А ликви моли стоит 300 рублей за 400 грамм. Выводы делайте сами - либо вообще ее не используют либо не продавливают до появления новой, т.е всю старую не выдавливают.
2. В автосервисе говорят что они промывают нигромлом а потом хорошую смазку.
Ответ 2. Только почему то и нигрол и хорошая смазка у мастера оказалась в одном шприце.
Так что лучше чем хозяин никто машину не прошприцует. Так как на себя не жалко.
П.С. состояние шкворней у меня такое что максимум через 5000 КМ их менять придется. Поэтому литолом и шприцую. Но если до зимы не переберу их значит возьму смазку получше.
Weebee
3 Май 2010
534
150
Не знаю как в современных сервисах, но лет десять назад я ездил шприцеваться в таксопарк. Там у них тогда целый конвейер для обслуги волг был. Так вот там слесарь сначала жприцавал каким-то пистолетом со шлангом, а потом как будто мало было делал по паре качков маленьким шприцом. Что-то я уже не помню что он объяснял, но в шприце у него был литол или солидол. Толи он пистолетом с жидким маслом только промывал, а собственно смазыват тем что в шприче, толи это он так как бы "запечатывает" масленки пластичной смазкой.
Кто что по этому поводу думает?
Кстати, где можно достать резиновые колпочки на масленки?
Razer
12 Июн 2011
1,584
529
Мажу только нигролом(собрал у бывших коллег по работе)Камазовским шприцом,но вместо жесткой трубки в нем торм.шланг от ГАЗ 53.На свободном конце стоит переходник с резьбой М5 который вворачиваю вместо пресс-масленки.И расход нигрола минимален и два-три качка и нигрол лезет из уплотнений.
Dmitri54
27 Авг 2011
Не много и я внесу свою лепту. Шкворня не наше изобретение. Давайте посмотрим в сторону америкосов, есть тоже машинки шкворневые и в том числе старые внедорожники и вы думаете они нигролом или трансмисионкой шприцуют? Не шеврон, мопар и прочие консинстентные смазки, личный опыт шеврон синий супер.
magelan
10 Окт 2010
350
379
Бе-е-е-дненькие.... мучаются ж поди, без нигрола то. Страдают. И по что ж им такое горе то ?
turboNOMAD
3 Сен 2011
Сколько приблизительно стоит шприц этот для шкворней и как правильно называется?
Насадки с ним идут в комплекте или их надо отдебно покупать?
И еще вопрос, какой стоит брать по надежности-долговечности?
