Шпилька вместо болта под клапанную крышку
гангстер
27 Мар 2008
665
261
Здравствуйте, Сорвана резьба в отверстии под болт, крепящий клапанную крышку. Скажите, можно ли поставить шпильку м6 на какой нибудь состав, типа Поксипол? Спасибо.
SvS
6 Июн 2013
2,427
177
325
гангстер, раз там сорвана резьба - там тянули сильно. Раз сильно тянули - значит текло.
Я сам на УАЗе с этими болтами, шпильками и течами возился долго... Пока клапанную крышку новую не купил. Сразу всё решилось даже на убитых болтах.
А шпильку намажьте эпоксидкой какой-нить хорошенько и закрутите. Если крышку поменяете - тянуть сильно не будете - еще 100 лет простоит.
Если найти шпильку на 7 мм и метчик под неё - и сверлить ничего не надо, и так легко нарежется и будет капитально. Только это редкий размер.
соколит
24 Окт 2012
392
136
а так можно сделать чтобы не рассверливать?
Можно, но перед заделкой эпоксидкой необходимо очень хорошо обезжирить отверстие, что затруднительно, туда постоянно попадает масло. Шпильку тоже хорошенько обезжирить, обмазать эпоксидкой(холодной сваркой или т.п.) обмотать нитью и завернуть по сорванной резьбе. Дать застыть, желательно сутки. В клапанной крышке отверстия под болты отрихтовать на дощечке до состояния плоскости. При закручивании болтов, после установки крышки на место, под шайбы подложить резиновые колечки нарезанные из резинового шланга диаметром 6-8 мм и толщиной 1-2 мм. Болты сильно тянуть не надо, 0,5-0,6 кг. Крышка будет герметична.
Но резьба на шпильке все же надежнее.
Не, 100 не простоит. Практика показывает, что ремонт эпоксидными составами весьма и весьма недолговечен. Как бы тщательно не обезжиривали приклеиваемые поверхности. А проблема кроется в тепловых расширениях, точнее, в неравномерности тепловых расширений металла и эпоксилки.
Есть специальные ремонтные составы на основе эпоксидной смолы, термостойкие, но они весьма редкие и дорогие.
Надежнее и проще будет найти ремонтные болты М7 - такие даже продаются в метизах. Нарезать резьбу М7 в ГБЦ можно и без рассверловки, если резьба М6 вырвана, сглажена.
Да, нельзя перетягивать эту крышку - подтекание масла это не остановит все равно. Ровнять посадочную поверхность можно, но не всегда эффективно. Купи новую крышку - это не дефицит.
Abakarr
30 Сен 2013
86
63
искал долго-долго метчик под ход резьбы рем-шпильки,магазинной. закончилось тем, что заказал у токаря за 300 руб нужную шпильку, под метчик.
вышло в 500 руб. но у меня уже был вороток. он 150 где то.
но надёжно.
мне кажется лучше, чем на клей.
а если не с краю болт, то попробуй на эпоксидку, может и проканает. но я не стал. там по книге до 0.5 кгсм (402дв)протягивать надо, это не так много, но нафиг оно надо, где нить на трассе зимой...ну понятно, наверное)
ну а если с метчиком и рем-шпилькой магазинной тебе проканает, то лучше так. ремшпильки всякие есть, от вазов тоже можно посмотреть, просто в магазах с метизами бывает.
п.с. я ездил 500 км, после покупки машины, пока не заметил, что у меня вообще 1 болта крышки кл. не хватает, как проглядел сразу- фиг знает.
ничего не сочилось оттуда. но крышку я новую купил. и покрасил заодно в ядерный цвет) они недорогие, кстати. я за 550 брал.
Правильно - там давления не должно быть при исправной системе вентиляции картера. А раз нет давления, то и масло наружу выдавливать не будет. Только если самотеком по стеночкам стекать начнет и под прокладку просочится.
4 Мар 2012
2,598
790
414
В сорванной резьбе М6 в ГБЦ элементарно нарезается резьба М8х1,25, проверено на многих машинах. Я изначально ставил шпильки и кл/крышку прижимал гайками через шайбы кл/крышки ВАЗ (шайбы надо немного обточить на точиле, снять выпуклую часть). Удачи.
Артем51
17 Ноя 2010
1,339
631
Ездил на Буханке, так без одного болтика намотал ок.10-ки, потом масло потекло на коллектора, горело хорошо.:) Поставил рем. шпильку на краб от классики, так с год отработал.
eam
3 Окт 2012
892
677
SvS
6 Июн 2013
2,427
177
325
Вот это сделать не получится. Точнее - получится, но не помогает, всё равно течёт у болтов. У меня не получилось, по крайней мере.
Да! Сильно помогает!
соколит
24 Окт 2012
392
136
20 лет на "копейке" и уже 18 лет на 029 периодически провожу эту процедуру с клапанной крышкой. Обязательно под шайбу резиновое колечко . Двигатель всегда чистый.
zhikler
7 Апр 2012
2,568
1,453
Если лень заморачиваться с рем.шпилькой, то можно найти вот такой саморез.
Как его обозвать не скажу, но старые автобусы, на половину были собраны с помощью таких саморезов. (Я думаю, уточнить можно у Burlack, ) В строительных магазах, найти не проблема.
Держит, достаточно хорошо, если опять таки, не сорвать еще раз. Хватает на несколько раз (при снятии-установки клап. крышки).
Еще, как ВРЕМЕННУЮ меру, можно использовать кусок медной проволоки d ~ 1-1.5мм.
Отрезать, согнуть, сплющить на тисках, вставить (после установки крышки и прокладки) в поврежденное отверстие и вкрутить болт.
Держит не плохо, но вещь, одноразовая.
2,262
Так сделал на 126-м карбе, когда резьба сорвалась, до сих пор карб стоит на машине.
Нашёл в китайском наборе для нарезки резьбы.
