Шланг термостат-помпа
Knyaz GARIK
16 Ноя 2011
14
Люди добрые, извините что обращаюсь :)
Вопрос такой, можно ли поменять соединительный шланг(патрубок) между термостатом и помпой не снимая термостата. На вид это кажется нереальным... :(
taxivolga78
5 Дек 2009
939
2,114
320
Лично я бы не стал извращаться, проще помпу снять и по нормальному поменять. А что со старым стало, ссохся совсем? Если он ссохся, то и помпу уже неплохо бы перебрать, сальник там тоже не вечный.
Knyaz GARIK
16 Ноя 2011
14
Спасибо. Да тосол льет рекой из половины шлангов(за сутки на стоянке литра под два выливается), из под данного и сверху и снизу. Вот решил поменять и задумался..
Проще помпу или все-таки корпус термостата?
taxivolga78
5 Дек 2009
939
2,114
320
Это всегда по зиме такая чепуха творится, помогает обыкновенная протяжка хомутов (некоторые приходится менять). Ну у тебя уже совсем запущено, под два литра это уже очень много.
Dimitriy
14 Янв 2008
1,511
930
Knyaz GARIK, помогает посадка патрубков на герметик
12,230
5,533
Если ещё не менялись, то пора поменять все. По теме. Один чел хвастался, что поменял.
Для герметизации герметик не применять! Толку нет. Советуют смазать Литолом. Не пробовал.
Сам предлагаю такое. Тряпочной изоленты два слоя. По два хомута на стык. Проверено. Не течёт.
Dimitriy
14 Янв 2008
1,511
930
Отделочник
28 Дек 2011
91
35
Volgawagen
12 Июн 2010
5,234
1,505
695
проще корпус термостата снять.
лучше штуцер почистить круговыми движениями мелко-мелкой наждачкой, и надфилем выровнить литейный продольный шов где патрубок прижимается.
смазку применить -правильно, по возможности силиконовую смазку -нейтральную,при отсутсвии можно литол, промазать очень тонко слегка, ещё слегка еле заметно чуток можно под ленту хомута,чтоб лента скользила по резине.
хомуты брать хорошие - фирменные тип Норма(немецкие) или Аба(шведские).
через 1-2 дня проверить затяжку и ещё раз через 10 дней на холодную при холоде или сильных морозах.
AndreyU82
7 Ноя 2010
645
335
nickm
1 Окт 2010
1,705
934
12,230
5,533
Он не прилипает. При температурных перепадах образуются щели, как и без него. Изолента липкая и упругая. Когда менял привод ГРМ, так с большим трудом выдирал термостат и помпу, даже при снятых хомутах. Но резина, какая бы качественная не была, за 5-6 лет упругость теряет, надо менять.
У меня дома отопление так собрано, без сварки. Две зимы, полёт нормальный.
Отделочник
28 Дек 2011
91
35
Он не прилипает
И ещё как прилипает! У меня аквариум на 170л собран только на силикон, без каких-либо дополнительных креплений.Высота воды 70 см, давление такое, что переднюю стенку на 2 мм выгнуло. Уже 8 лет- полёт нормальный. Другой вопрос какой силикон и как его наносить и как собирать полученный узел.
romcha
2 Сен 2010
434
149
Вольга,
Отделочник, Ребята, не забывайте что батареи и аквариум не поддаются перепадам температур от -40 до +90. Такое сравнение в данной теме не уместно.
12,230
5,533
Дык, и я про то же самое. Одно дело статика, другое дело вибрация, смена температуры. Тем не менее, демонтаж соединения на изоленте требует применение "народного" инструмента.
При замене термостата забыл затянуть одно из соединений. Обнаружил оплошность через 200 км (хомуты не на месте). Не текло. Но. Я пробку расширительного бачка не затягиваю, система без давления.
GRooVE
6 Дек 2006
1,360
424
Силиконовые патрубки спасут отца русской демократии. :) Они сами по себе налазят на все детали с характерным "чпок", так что и хомуты сильно тянуть не надо.
Hause
27 Ноя 2008
278
41
Да на серый герметик.
Большая часть герметика потом плавает по системе охлаждения . Что он забьёт - неизвестно.
Это если по дебильному мазать как-попало.
Чтобы герметик неплавал потом в системе нужно мазать герметиком не сми патрубки , тоесть внутренюю часть патрубка , а мазать основу на которую одеваются патрубки ! Обычно механики которым п.......й мажут что ближе тоесть патрубки.. Колечко герметика остается внутри и потом отрывается и отправляется в плавание по системе :)
Тосол неустал доливать ? :)
