Шкив коленвала
Volgavodd
16 Мар 2013
29
Для чего на шкиве коленвала нужны просверленные отверстия?
kosta
16 Ноя 2007
3,076
4,237
644
балансировка
Добавлено через 10 минут 56 секунд
погоди тормознул!!!!! там несколько отверстий. противоположные с резьбой, это для сьёмника, а не сквозные- балансировка.
:)чуть не опозорился
12,271
5,577
Эти для балансировки.
а почему шкив круглый?
Для обеспечения постоянного по величине зазора между ДПКВ и зубьями. :haha:
Вот завернул!. Сам едва понял, что написал.:rofl:
kosta
16 Ноя 2007
3,076
4,237
644
это те, которые прямо рядом с болтом?
да. только вкручивать болты глубоко не надо, демпфер можно снять.
я сам сьёмник делал:) металл. пластина 8мм толщиной, ширина30мм, 3 отверстия. центральное с резьбой под болт "10", боковые сквозные "8.2".
откручиваем болт крепления шкива на 2см /+-/, упираем в него центральный болт, в боковые отверстия вставляем болтики и вкручиваем в шкив. дальше вроде понятно.
бывали случаи когда просто 2мя монтажками шкив даже не шевелился, пришлось изобретать сьёмник:) потом оказалось, что всё изобрели до меня.
DmiDV
6 Июн 2012
206
119
kosta
А я-то думал, что эти болты просто демпфер фиксируют :)
Проблемы шкив снять ещё не было – монтировка и топор всегда справлялись. Вот болт сорвать в этот раз не получилось. Передача+ручник+башмаки, машина упирается в стенку, а всё равно не хватает поворота трубы.
Al2O3
26 Мар 2008
819
293
это было глумление.
если не получается руками, можно попробовать стартером, у меня только так и получилось, главное не забыть бензонасос отключить, получилось у меня с 3 раза открутить.
DmiDV
6 Июн 2012
206
119
Можно и порвать :)
Два года назад я откручивал этот болт, вставив шестигранник в маховик (снимаешь крышку картера сцепления и пихаешь его в зубы так, чтобы упирался в отлив под болт). Второй способ, кажется, был придержать за впускной распред.
