Шкив коленвала
Нео
27 Июл 2008
Посмотрел темы форума... не нашёл ничего более менее подобного, посему открыл новую (может чего не углядел, уж звиняйте). Ситуация такая. Появился посторонний стук в 406 2, начал разбираться, оказалось предстоит приличное веселье. Шкив коленвала свободно перемещается на валу в пределах полутора, двух зубьев. Шпонка - то ли разбита так сильно, то ли на СТО потеряли родную и поставили, что под руку попалось - не знаю. Ну и соответственно сейчас возникла проблема - что делать дальше? Менять шкив... а как с балансировкой? (вроде бы слышал - коленвал со шкивом вместе балансируется в заводских условиях... или нет... ошибаюсь?). Менять шкив и коленвал вместе - сами понимаете ;(... или попробовать всего лишь шпонку новую поставить - хотя выточка под неё на шкиве имеет явный износ (разбита короче - из-за чего на 1,5 зуба такой себе неслабенький люфтик). В общем, не знаю пока, как поступить. Может быть кто-то сталкивался с чем-то подобным... есть чего присоветовать. Сам, честно говоря первый раз о таком геморрое слушу.
ЗЫ. Кстати на самом коленвале фрезерованное отверстие под шпонку не имеет таких следов износа как на шкиве.
Vestor
22 Ноя 2007
444
336
Ответ: Шкив коленвала
меняй шкив........шпонку...... и желательно волт коленвала...... и не забудь поставить контр шайбу под этот болт....... такая типа с большим количеством зубчиков.....и зажимай этот болт оч хорошо.....а про балансировку не парься...... шкив балансируется отдельно ..... на нём с обратной стороны даже видны сверления от балансировки ...... ;)
но тут есть подводный камень...... коль не был зажат шкив..... соответственно звёздочка коленвала ГРМ тоже.......и её посадочное под шпонку тоже может разбить.....а это уже печальнее.....не пожалей передний сальник коленвала..... вынь его и покручивая вал влево-вправо посмотри как сидит звёздочка не коленвалу.....прокручиваться не должна ни на дюйм.....ну если проворачивается ...... что-ж....... замена...... или как временный вариант, закрутить болт коленвала со всей дУри.....он прижмёт шкивом звезду коленвала..... но на сколько этого хватит...... как повезёт ;)
I_444
18 Июн 2008
93
38
Я бы посоветовал поставить двухручьевой шкив от машины с кондеем и новую шпонку. Дороже в два раза, но того стоит! Шкив ставится со ступицей, как на 402-м, т.е. сперва ступица, а к ней уже шкив. Площадь контакта ступицы шкива и КВ раза в 2 больше, чем у штатного 406 шкива и шпонка заходит в шкив по всей длине, а не кончиком.
Кстати шкив балансируется отдельно и продаваться должен уже отбалансированным.
Нео
27 Июл 2008
Вооо...!!!. Её то (шайбы этой) там и не было как раз... после ремонта на СТО ;( , а я думаю-гадаю, что за КПН такой - не поставить никакой контровочной приблуды, чё у нас за конструкторы на ГАЗе. Оказывается зря грешил, они как раз это дело предусмотрели. Мда, печально. Ну ладно, бум дальше разбираться. Про звёздочку учту, буду "посмотреть", с балансировкой шкива понятно - он таки, действительно идёт, как отдельный "агрегат". Про двухручьевой шкив тоже подумаю, посмотрю оба в магазине, поверчу в руках, но сначала, действительно надо проверить звёзду ведущую. За советы спасибо большое, очень помогли разобраться ... особенно откуда это дело вылезло. Теперь всё ясно. Как сделаю дело, отпишусь в этой теме. Спасибо ещё раз.
Нео
27 Июл 2008
Вот в дополнение к неисправности. На одном снимке видно, насколько изношено отверстие под шпонку на шкиве коленчатого вала. На другом - след от биения шкива, оставшийся на передней нижней крышке блока.... Постучал однако :(... всего то с полтора десятка километров пройдено с этим стуком. Мда.
    181.6 KB · Просмотры: 122
    165.1 KB · Просмотры: 116
Ого
21 Мар 2008
4,409
9,337
795
Была подобная проблема, лопнула шайба и соответственно открутился шкив, разбили в нём место под шпонку, купил и поставил новый. После разбирал движок, смотрел звёздочку, но там всё нормально было.
