Срочная проблема Шкив коленвала (подойдет ли?)
GriFAn90
18 Апр 2014
317
Всем привет, мой шкив к-вала рассыпался, щас заказал новый, но мучают сомнения по поводу - подойдет не подойдет
У меня 406 блок, заказал вот такой шкив:
http://www.avtoall.ru/shkiv_zmz_406_kolenvala_dlya_avt_s_kondicionerom_ads-768866/
Там какие то 6 болтов крепление вроде, а у меня один большой болт (вроде) на 36.
Они совместимы вообще, удастся поставить такой али нет?
7,974
3,826
Вообщем,да.Но если у вас стоял шкив для авто без кондиционера,то вам придётся вынуть запорную втулку коленвала,т.к. на шкиве на фото она уже есть и выполнена с ним заодно.На шкивах без кондиционера эта втулка отдельная деталь.Для её снятия надо разбирать двигатель так же ,как для замены цепей...:wall:
GriFAn90
18 Апр 2014
317
На этом шкиве сначала ставится ступица шкива коленвала, а потом к ней 6 болтами прикручивается сам шкив
я слабо представляю что это такое.. есть фотки?
Добавлено через 19 секунд
у меня двухручейник с кондишном, который толи гайкой толи болтом на 36 крепится
Добавлено через 3 часа 13 минут 13 секунд
я вроде понял о чём речь, это надо выпресовывать ту что щас, и запресовывать ту что под болты?
duke_nukem
5 Окт 2008
1,602
672
от оно чо :shok:
вобщем был у меня "сборный" шкив -- под ремень кондея шкив вставляется внутрь родного и прибалтыаается к нему…
когда купил установочный комплект кондея, в нем был шкив как в первом посте…
попытался его поставить… засада номер 1: не налезает на коленвал — на 0,1 мм отверстие меньше :wall:
отдал втулку проточить… засада номер 2: "вылет" шкива гораздо больше чем должно быть… теперь понятно, что еще и запорную втулку убирать надо… жесть… лучше втулку шкива подрезать по длине… :smoke:
GriFAn90
18 Апр 2014
317
от оно чо :shok:
Жесть.. Короче я в конец запутался че мне с этим делать.. Видимо придётся к Паше индиго переть что бы он все это поставил..
7,974
3,826
Чтобы понять чего у вас там,надо,как минимум снять старый шкив и сравнить с новым.Тогда сразу всё станет понятно.
