Шкворня и поворотный кулак
Марат Малов
15 Дек 2007
828
Всем доброго времени суток! Автомобиль ГАЗ-24 1982 г.в. Шприца, похоже, в жизни не видела, но ходила мало. При переборке передней подвески (вибрация на большой скорости, ест резину) столкнулся с проблемой - снял поворотный кулак со стойкой в сборе (с надеждой поменять шкворня, резьбовые, резинки, упорные, игольчатые подшипники) для удобства разборки, демонтировал заглушки, выбил шплинт (легко, без проблем) - дальше по инструкции: вставить специальный ключ, шкворень должен выйти легкими ударами молотка по ключу, при необходимости проверните шкворень...... Начинается веселье - специального ключа нет, используется разводной ключ с трубой, надевается на шкворень - НЕ ПРОВОРАЧИВАЕТСЯ.... Приложенное усилие приводит к тому, что разводной ключ выходит из строя :) Поворотный кулак со стойкой зажимаются в тиски, дальше три часа работы кувалдой. Нет результата. Вывод - шкворень прикипел к поворотному кулаку. В стойке шкворень гуляет, ходит свободно, но от СИЛЬНЫХ ударов не выходит. Пробовал прокалить поворотный кулак - нет результата. Может, есть возможность отделить кулаки от стойки, или диагноз однозначный - новые поворотные кулаки и стойки? (P.S. Один кулак загубил, но может второй еще можно спасти?)
Ответ: Шкворня и поворотный кулак
Видимо насчет дигноза - правда. Если прокаливание не отделило металл шкворня от кулака - они стали одним целым :).
Однозначная замена.
Сергей Астрахань
14 Июн 2007
1,434
729
294
Болгаркой режешь шкворень по опорному подшипнику. Выковыриваешь остатки, кулак поднять можно с другой стороны, там где регулировочная шайба стоит, режешь там. После этого кулак и стойка отделеятся друг от друга, ну а дальше как повезет. Сможешь остатки шкворня выбить из кулака - будет счастье. Можно шкворень, после этого покромсать и внутри кулака, все полегче будет. И еще в тисках выбивать это не то, лучше положить на что-то твердое, наковальня например.
Про этот способ читал, сам резал не болгаркой, а автогеном.
Реакции: VICh
Марат Малов
15 Дек 2007
828
Обидно, досадно, но ладно.... Уважаемые форумчане, а как можно предотвратить в дальнейшем подобное воссоединение деталей подвески? Если смазать ШРУСом? Именно графиткой, как говорится все вымоется, графит спасет :) В этих соединениях ет уплотнителей, вымоется смазка, опять то же самое, ведь кулак относительно шкворня не двигается, а следовательно - печальные последствия..... Как бороться?
Stozz
Der Panzerkommandant
10 Янв 2008
3,491
8,089
735
Марат Малов
15 Дек 2007
828
Даже если она и ездит, то поворотный кулак относительно шкворня неподвижен.... И в движении это соединение не разрабатывается. По-моему, что так, что так будет прикипать. Не понятно.
Stozz
10 Янв 2008
3,491
8,089
735
Марат Малов
15 Дек 2007
828
Извините, конечно, но не помню такого материала.... Даже в движении кулак относительно шкворня неподвижен. В чем разница между стоянкой и движением в таком случае?
Stozz
10 Янв 2008
3,491
8,089
735
В вибрации. По школьному материалу плотно подогнанные материалы в статическом положении за год срастаются на один молекулярный слой. В размере таких масштабов при вибрации это не возможно.
12,294
5,599
Графит, однако, спасёт.
Есть идея для обсуждения: а не обработать ли шкворень медным купоросом? Покроется медью, не будет контакта железа с железом. Идея пришла от медной прокладки в соединениях труб выпускной системы.
Обработка такая. Промыть шкворень в растворе соды (лучше той, которую используют для стирки, но можно и пищевой) для обезжиривания, затем положить в раствор купороса или кисточкой мазать, если нет подходящей ёмкости.
Марат Малов
15 Дек 2007
828
Теперь понятно.... Вибрации не учел. Спасибо за объяснение. Видимо, Материалы неплохо срослись, и не на один молекулярный слой. Вопрос однако же открытый (по крайней мере, для меня) - стоит или не стоит обрабатывать? или, если шприцевать и ездить аккуратно, то до следующей замены шкворней машина не доживет? :) (В смысле шкворня будут долго ходить)
Vovan1031
21 Мар 2008
1,397
616
264
Точно. Уж на чём то твёрдом, по моему, никакой шкворень не устоит перед хорошей кувалдой, даже с молекулярным срастанием в одну молекулу. (Естественно, если выбит штифт)
Марат Малов
15 Дек 2007
828
Да бил на твердом... Свая железобетонная, металлический швеллер, наковальня. Убил один поворотный кулак.... Теперь замена....
Марат Малов
15 Дек 2007
828
Завтра забираю комплект запчастей на переднюю ходовку. Выходные будут жаркими! Менять буду почти всё. Увы, юношеский максимализм :)
Vovan1031
21 Мар 2008
1,397
616
264
Чёт не пойму, почему кулак убит? Выбиваешь штифт, заглушки, упираешь всю конструкцию о сваю и в верхний торец шкворня хорошей выколоткой и хорошей кувалдой, да ещё лучше вдвоём. Было дело, разрывал на части молекулярные слои. А вот на счёт слоёв берёт сомнение (физику то же вроде изучал) - чистота обработки поверхнотей не та, условия. Это что же 2 уголка зачистил шкуркой положил -срослись, сварка не нужна. Мне кажется здесь имеет быть банальная, вездесущая ржавчина. Как варинт-может я не прав. Да, добавлю по теме. Кулак менятся в 2-х слчаях. (по крайней мере у меня) 1. Разбито нижнее посадочное отверстие под шкворень. Хотя был один раз у меня вариант, развернуть отверстие и напыление на шкворень в этом месте хрома с чем-то. (Делалось на обороннои заводе). 2. Прослабление посадочных мест под подшипники ступицы. Аналогично - напыление, шлифовка. Оба варианта успешно работали. Про запчасти, строго говоря, все запчасти брак, часть из них по каким то параметрам не прошла входной контроль на заводе, а другая и не будет его проходить, а сразу будет ставится на машины. Наши.
Марат Малов
15 Дек 2007
828
Третий вариант гибели поворотного кулака - ПРОМАХНУЛСЯ И КААААААААААААК ДВИНУЛ по резьбе на кулаке.... Гайка не наворачивается....
Vovan1031
21 Мар 2008
1,397
616
264
Ни фига се промах, сантиметров 20. Закусывать лучше надо. И воизбежание травм перенести выпрессовку на следуюший день.
Марат Малов
15 Дек 2007
828
Ага... Вечер поздний, темно, хрень эта не выбивается.... Злой был.... Хотя сейчас посмотрел - оезьба не сильно убита. Может, получится оживить.
