Шкворня и поворотный кулак
Марат Малов
15 Дек 2007
828
344
Всем доброго времени суток! Автомобиль ГАЗ-24 1982 г.в. Шприца, похоже, в жизни не видела, но ходила мало. При переборке передней подвески (вибрация на большой скорости, ест резину) столкнулся с проблемой - снял поворотный кулак со стойкой в сборе (с надеждой поменять шкворня, резьбовые, резинки, упорные, игольчатые подшипники) для удобства разборки, демонтировал заглушки, выбил шплинт (легко, без проблем) - дальше по инструкции: вставить специальный ключ, шкворень должен выйти легкими ударами молотка по ключу, при необходимости проверните шкворень...... Начинается веселье - специального ключа нет, используется разводной ключ с трубой, надевается на шкворень - НЕ ПРОВОРАЧИВАЕТСЯ.... Приложенное усилие приводит к тому, что разводной ключ выходит из строя :) Поворотный кулак со стойкой зажимаются в тиски, дальше три часа работы кувалдой. Нет результата. Вывод - шкворень прикипел к поворотному кулаку. В стойке шкворень гуляет, ходит свободно, но от СИЛЬНЫХ ударов не выходит. Пробовал прокалить поворотный кулак - нет результата. Может, есть возможность отделить кулаки от стойки, или диагноз однозначный - новые поворотные кулаки и стойки? (P.S. Один кулак загубил, но может второй еще можно спасти?)
andrusha7
16 Май 2008
1,339
802
Ответ: Шкворня и поворотный кулак
А на козели знаете какие шкворни? ))) Кто шкворни на козели не менял, тот жизни не знает! ))) В общем там как раз медная втулка, игольчатых подшипников - НЕТ!!! Рассказывать можно долго, в кратце всё сводится к одному - срок ходимости шкворня на козели при прочиз равных условиях сводится к тому, как этот шкворень был запрессован и насколько хорошо втулочка медная развернута была. Чтобы победить шкворень на козели (снять его) не надо снимать переднюю балку, как думают многие ))) Достаточно кувалд в 2 и 3 кг и паяльной лампы а также 2-5 часов времени и навык молотобойца. После одного шкворня руки от кувалды болят в среднем 1-2 дня.
Реакции: bear
gooamoko
4 Июл 2007
722
428
Кстати ,можно обратится в сервис или завод какой-нибудь, шкворень можно выдавить прессом (говорят ,сам не пробовал)
Мы хотели прессом выдавить. Не так-то просто поставить всю конструкцию, чтобы и стояла устойчиво и прессом нормально надавить можно было. Стойка мешает, да и вообще. Покрутили, плюнули, взяли кувалду и выбили шкворень. Видимо не зря до этого я его WD-40 брызгал несколько часов.
VICh
24 Апр 2008
32
17
Для andrusha7. Кстати шкворни газели получились из шкворней 21 волги путём удлиннения. И на 21 тоже нет игольчатых подшипников. А снимать кулак со стойкой нужно, т.к. молотобоец к шкворню прикладывает 40 % своей силы, а остальное уходит в подвеску.
bear
20 Мар 2008
4,240
3,275
705
А я под кулак подставил кусок рельса, и проценты все ушли куда надо ! :)
