Шкворень против Шаровых.
IrGaz
29 Июл 2006
761
769
Прошёл почти 40 тыс. по русским ухабам - пришло время делать капиталку передней подвески. И тут возник вопрос, а может просто подвеску перекатить, т.е. поставить новую на шаровых? Посоветуйте имеет-ли смысл замена и возможна-ли она.
Машинка 3110 с ГУР и на шкворнях
ДАЙВЕР
24 Окт 2008
1,269
549
думаю поставить двигатель 1JZ подвеска 2410 сейчас стоит
хочу поставить передние дисковые от 3102,менять все на 3110-31105 не вижу смысла,больше потерь в деньгах,просто возможно переделать и задние на дисковые,видел 2410 ралли все родные размеры ступиц,а дисковые тормоза
ЖёсткО
2 Окт 2008
1,466
386
274
ДАЙВЕР, искать запчасти на 14 диски очень тяжело, по-русски сказать заеб...
крометого двухпоршневые суппорта от москвича лучше только в теории, а на деле постоянно дребезжат и неравномерно работают
Или я
28 Ноя 2009
108
153
155
Сам человек говорит что 2410 была и проблем не было :)
ну то что у человека мост проходил 25 это хорошо но не показатель :spiteful: тут же все зависит только от владельца:rolleyes: можно как шаравые так и шкворня ушатать и за 10 тыс км легко. а можно и пол жизни проездить на одних.(но только при одном условии, ваша ответственность перед машиной =ответственности производителя)
P.S. короче детали сделаны на совесть, а это сейчас такая редкость по сравнению с союзом.
:gaz_love:
Реакции: n311
vsespb
17 Май 2009
630
143
А есть у когонибудь информация для статистики по ресурсу новых шкворней, т.е. произведенных в ближайшие годы ?
Пока слышу только что новые шкворни ходят мало (10тыс итд).
valera
31 Мар 2009
368
126
Сколько раз видел как на дороге у Жигуленков колеса отваливаются. Я так понимаю, что виной всему шаровые опоры. Стал меня бесспокоить как бы металлический стук в передней подвеске. Ну поехал на СТО, подняли машину, все там посмотрели говорят пора шаровые менять. Но еще не так критично поездить можно. Я конечно поинтерисовался не может ли колесо на скорости вдруг взять и отвалиться как у Жигуля. Мне объяснили, что на Волге такого не бывает, что не отваливаются колеса. Теперь я весь в сомнении, менять не менять эти сами шаровые опоры, или же еще немного протянуть этот процесс? Подскажите пожалуйста, кто знает, правда ли что у Волги такая конструкция что колесо не может вдруг взять и отвалиться?
__________________
Верный способ сбиться с пути - идти в ногу со всеми!
палыч
5 Дек 2008
1,875
721
А сколько проехал? Обычно гремят стойки стабилизатора.
Правда , такая конструкция:):drinks:.
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,774
правда. так как у жигуля не отвалится.
тоже раньше думал, что констркция на классике и волге( шаровой) одинаковая.
ан нет! при ближайшем рассмотрении выяснились существенные отличия.
так что не парся с этим.
Добавлено через 2 минуты 22 секунды
однако и у нас есть подводные камни.
http://forum.allgaz.ru/showthread.php?t=41464&highlight=%EF%EE%E4%E0%F0%EA%E8
valera
31 Мар 2009
368
126
Стойки стабилизатора тоже болтаются менять их буду однозначно. Машина 2007 года выпуска прошла 155000 км. На СТО сказали что на шаровых еще можно поездить, а стойки ,да нужно менять. Спасибо тебе успокоил:) Больше всего не хотелось бы чтоб на ходу колесо отвалилось. А то насмотрелся тут по городу на Жигуленки с отвалившимися колесами, как то страх берет на такой машине ездить, тем более по трассе.
виталий 30
24 Июн 2010
__________________
на вазах нижняя шаровая работает на разрыв а на волгах она всегда сжимается поэтому ее не снимешь без съемника на своей поменял верхние через 80000 км нижние не трогал сейчас хочу поменять сайлентблоки
Добавлено через 5 минут 29 секунд
советую поставить стабилизатор от 3110 конструкция попроще стойки дешевле и машина станет по мягче
ДАЙВЕР
24 Окт 2008
1,269
549
Сегодня,смолю пробка подъезжаем,а там мазда а колесом оторванным!
ИТог!
ИМХО-Я ездил на 3110 с шаровой и честно,вообще ничего не заметил,разницу между моей 2410 и этой 3110!
Дисковые тормоза один +
Хотя можно и подвеску от 3102 поставить и все!!
gorill
20 Июн 2007
3,777
6,145
745
Если с деньгами не полный кризис, то есть резон заменить. Причина: Пока нет зазоров в сопряжении палец-вкладыш, то все нормально, как только появляется зазор, ударные нагрузки на это сопряжение прогрессивно возрастают, следовательно ускоряется износ, который приводит к дальнейшему возрастанию ударных нагрузок и т.д. до разрушения узла. К этому добавляется изменение углов установки колес, что приводит к ухудшению управляемости и интенсивному износу шин. Сопоставьте расходы на замену опор и расходы на побочные эффекты и сделайте выводы.
виталий 30
24 Июн 2010
разобрал сегодня подвеску верхние шаровые (фенокс 20000 км) болтаются сильнее чем родные (80000 км) нижние в хорошем состоянии про них я не парюсь, буду покупать родные верхние. сайлентблоки оторвались тоже только верхние.Советую при снятии нижних рычагов запастись крепким ключом на 27лучше ударным
Кибер
22 Дек 2009
466
162
У меня на 110 тысяче тоже сайленблоки оторвало надо менять
от этого ни куда не денешься
))) таки щкворня вас сделали!!1!!1
