Шкалы приборов!!!
BATok
25 Фев 2007
933
471
Походив по сайту не нашел тему про шкалы. У меня есть в компе три вида шкал, но выложить сейчас не могу проблема с нетом, как все наладится сразу выложу. Может у кого есть какие-нибудь наработки или просто скаченные с нета. Давайте соберем всё в одном месте!!!
_________________________________________________________________________
Уважаемые Братья и Сестры Волговоды! Предлагаю выкладывать работы (в Кореле или еще в каком-то другом формате) предлагаю выкладывать вот в этой теме: http://forum.allgaz.ru/showthread.php?p=312389#post312389 , если конечно вам не жалко делиться с другими своими работами. А в этой только обсуждение работ, как мне кажеться это будет удобно для всех. Не надо будет ползать по всему форуму в поискать уже готовых шкал для своей модели машины.
Dimann2608
3 Янв 2009
306
137
Ответ: Подсветка панели приборов как в Ауди
Вы мои сообщения как игнорируете что ли?
Со светодиодами понятно. Но как их крепить по кругу в приборке. Впаивать или как? Я смотрел страницу которую ты давал. Там много на 2410, 31029. На 3110 очень мало информации. Я сильно не шарю в этом поэтому и читаю все что есть.
HOMEP2212
12 Июн 2008
1,589
1,320
370
ksn1981, не игнорирую, а просто читаю не совсем внимательно. Только зачем мотировать диоды, если можно купить уже матовые?
HOMEP2212
12 Июн 2008
1,589
1,320
370
Dimann2608, это не сложно, думаю можно воспользоваться таким же способом как и на фотографиях выше. Повторю их еще раз
    3.1 KB · Просмотры: 601
    3.7 KB · Просмотры: 602
    3.6 KB · Просмотры: 611
HOMEP2212
12 Июн 2008
1,589
1,320
370
Думаю сделать подходящуу плату в 3110 не составит труда. Только диоды надо подключать не последовательно, а паралельно. Если их подключить последовательно, то стоит одному перегореть и не будут светить все
Dimann2608
3 Янв 2009
306
137
Я понял. А вот не будет ли такая конструкция мешать установке всех приборов В корпус?
Добавлено через 55 секунд
А чтобы не перегорели еще и сопротивления к ним притулить
ksn1981
2 Апр 2008
717
803
Ну если купишь матовые то хорошо, значит не надо. Крепить по кругу можно либо приклеев (самый простой способ) либо сделать круговую платку узенькую под светодиоды и поставить. Вообще щас достану свою резервную приборку и постараюсь сфотать с идеями монтирования.
Сопротивление обязательно если они не на 12 вольт, а использование стабилизатора хотя бы кренки на 12 вольт желательно, светодиоды будут защищены от скачков напруги. Еще светодиоды лучше соединять не паралельно и последовательно а линейками, например если их будет 12 шт. то 3 линейки по 4 светодиода, т.е. линейки соединяются паралельно, а светодиоды в линейке последовательно, так будет меньше потеря мощности а следовательно светят лучше
HOMEP2212
12 Июн 2008
1,589
1,320
370
Ну тут думаю будет нужна консультация электронщика. У меня такими вщеями занимается троюродный брат. Он вообще с различной электроникой возится, думаю поможет. А разместить их в приборке не сложно, главное голова на плечах
Добавлено через 1 минуту 53 секунды
Осталось дело за малым достать резервнуб приборку, пора ехать на разбор. Правда у нас редко приборку можно найти отдельно от торпеды. На разборах предпочитают продавать их вместе.
ksn1981
2 Апр 2008
717
803
Вот вам один из вариантов схемы включения светодиодов:
Цепочка R2-C2-R3 служит для получения бустерного эффекта (вспыхивание в момент включения), IC1 – стабилизатор тока.
Для светодиодов TLWR9900 падение напряжения U=2,2 В, ток I=70 мА. Сопротивление резистора R1 рассчитывается по формуле: R1=1,2/Iобщ, где Iобщ=I*n – ток потребления трех цепочек, n – число цепочек, I – ток одной цепочки.
В данном случае имеем: R1=1,2/(0,07*3)=5,7 Ом. Номинала 5,7 Ом в природе не бывает, поэтому берем 5,6 Ом. Номиналы остальных элементов: C1 – 0,47мкФ*25В, C2 – 47мкФ*16В, R2 – 2 кОм, R3 – 1 кОм, R – 12 Ом, IC1 – LM317T. Все резисторы – 0,125 Вт. Резистор R рассчитывается по формуле: R=(12-2,5-U)/I, где 12 –напряжение питания, 2,5-падение на стабилизаторе, U-падение на цепочке светодиодов, I-ток через одну цепочку светодиодов.
    13.1 KB · Просмотры: 162
ksn1981
2 Апр 2008
717
803
Черными квадратами примерная область размещения светодиодов, направлены они должны быть в центр шкалы, если делать платку с smd светодиодами, то ее можно прикрепить на расстоянии от этого стекла и направлять в центр не обязательно. Думаю идея понятна.
Кстати зеленые квадраты это и есть светофильтр его нужно стереть если не хочешь чтобы цифры были зелеными.
    265.4 KB · Просмотры: 206
HOMEP2212
12 Июн 2008
1,589
1,320
370
ksn1981, спасибо за схему подключения диодов. Отвезу ее брательнику, пусть голову ломает как это собрать, ему такие задачки нравяться. Вот доделал тахометр, приблизительно так же будут выглядить и остальные приборы. Надо только подобрать подходящий цвет для основного фона. Принимаются любые предложения
    71.2 KB · Просмотры: 51
HOMEP2212
12 Июн 2008
1,589
1,320
370
а что за дырки в середине значка
Это отверстия под финтики и вал стрелки спидометра, я этот значек взял с изображения шкалы приборов
ksn1981
2 Апр 2008
717
803
HOMEP2212 Специально для тебя, ну и всем кому пригодится!
в архиве твоя эмблема в векторе, (Corel Draw версия 9) без отверстий по середине
    161.3 KB · Просмотры: 73
  • эмблема.zip
    24.5 KB · Просмотры: 102
ksn1981
2 Апр 2008
717
803
Пользуй на здоровье, ну я себе оставлю на всякий пожарный.
Думаю может мне вот такие шкалы воткнуть (те которые белые):
    323.7 KB · Просмотры: 219
HOMEP2212
12 Июн 2008
1,589
1,320
370
Кстати наткнулся на интересную инфу в сети, касается светодиодов, может кому пригодится
  • Светодиоды - устройства индикации.rar
    305.5 KB · Просмотры: 124
Lexa_4ert
8 Окт 2008
81
68
Кстати еще как вариант стрелки покрасить светящейся краской
стелки красил эффект не обрадовал родная лучше. покрайней мере у меня так получилось
HOMEP2212
12 Июн 2008
1,589
1,320
370
Можешь вот такое перевести в Кореловский формат
Dimann2608, попробуй ее трассировать в корале, как тебе моя жена описывала.
