Широкая резина, миф или реальность?
циклоша
3 Апр 2008
54
Можно ли на волгу поставить 215\65 или более чтоб тока не терлась об арки?:)
Отвечаю МОЖНО И ЭТО НЕ МИФ !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
ПОСТАВИЛИ СЕГОДНЯ NEXEN N2000 215\60 R15 с ВЫЛЕТОМ 38 диски К&К Дракон,((( стояла 195\65 )))
Машину неузнать !!! не трет !!! защита не заводская ,а полная,
Стала мягче намного неровности глотает на ура !!! САМЫЙ ОПТИМАЛЬНЫЙ РАЗМЕР ДЛЯ ВОЛГИ !!!!!!!!!!!! нет вибраций ну я рад до посинения, запас точно есть для 225 !!!!
увеличилась ширина колии брызговик прийдётся смещать! 195 была посередине
фото !!!!!
    82.7 KB · Просмотры: 1,457
    94.5 KB · Просмотры: 1,373
    98.8 KB · Просмотры: 1,302
    83.9 KB · Просмотры: 1,276
    109.4 KB · Просмотры: 1,167
    83 KB · Просмотры: 1,182
    75.8 KB · Просмотры: 1,225
AlexXXX
30 Мар 2010
121
skvrost, да я кстати так и подумал что на аватаре и есть этот опыт
ладно взял у знакомого 4 колеса к-175 баргузин 205 70 15 попробую поставлю проедусь если понравится буду брать вот эти колеса
http://mosautoshina.ru/catalog/tyre/cooper/discoverer-atr/205-70-15-95-T--/#
на самом деле все началось давно как тока мне поменяли заводские пружины на магазинные
потом я ставил и 1 риску и 4 и мягче не стало и аморты пробовал каяба, финвал, монро(газомаслло)
ща сааз масло мягче не стало как едеш на табуретке так и едеш
вот думаю мож резина хоть смягчит удары
ну и клиренс чуть больше)))
СержНовоч
4 Фев 2010
677
308
СержНовоч,
На шаровой волге с гуром катался?
нет, только пассажиром. А это так важно?
Индекс С рядом с диаметром диска - это для грузовиков вроде, с обычными дисками они не совместимы - забудь.
Нет, они нормально садятся на легковые диски, но жёстче и тяжелее легковых такого же размера.
народ если поставить резину 205 70 15 но с индексом С или 94 (95,96)
Это обычная резина, например от Шеви-Нивы. Грузовая с индексом С будет иметь индекс грузоподъёмности 106/104R, вам такая ни к чему. А вообще уже есть такая тема:http://forum.allgaz.ru/showthread.php?t=32686
AlexXXX, на разных Волгах ездил, редко когда пронеё скажешь "как на табуретке", может какие-то проблемы в подвеске? Или требования завышены.
AlexXXX
30 Мар 2010
121
СержНовоч, ну я ездил с товарищем у него волга уже фиг знает скока
особенно чувствуется на малых ямках на трещинах
на гладильной доске ( интересная технология укладки асфальта)
там прямо едеш все дребезжит
да все поменяно в подвеске
резьбовые сайлент блоки рессорные втулки
хотя мож тут резина должна больше работать
имхо кадется что подвеска тут не может такие маленькие колебания гасить и все на кузов передает
тут же не стойки макферсон
skvrost
27 Май 2009
446
СержНовоч, да, разница громадная.
покрайней мере на новой волге я могу ехать вольготно 100, там где на старой 80 было просто недоступно.
Добавлено через 16 часов 51 минуту 17 секунд
skvrost, поставь одинаковые колёса. Зачем эксперименты, когда решение известно.
Гы...разные колеса на разных осях не есть зло и зимний комплект тому подтверждение - отъезжено на ура.
skvrost
27 Май 2009
446
ХММММ...а ты попробуй ее чутка загрузить. У меня когда 4 человека в машине - то она вроде как мягче проходит лежачие полицейския, хотя мне может быть и показалось...не раз :)
Добавлено через 18 минут 20 секунд
Откатал я за выхи около 420км дважды по трассе М10 со стороны Питера, и еще по области 100км.
Резиной 215/55*16 в общем-то доволен. В колее не особо то и водит! Ширина дает свои плюсы при проезде ямок, трещин. Также цепко держит дорогу при торможении - колеса блокируются только когда песочек, грязь. Напрягает только что задние мягкие мишлен нужно качать 2,6-2,8 чтобы управляемость была нормальная+резина не сильно проминалась. Передним хватает 2,4-2,6, но там боковина пожеще.
Ursiber
3 Июл 2011
49
37
80
Товарищи!!! Подскажите и научите!!!!:wall:
Я хочу поставить широкие и высокопрофильные шины на свою газ 2410(ходовая вся своя, не переделаная).
Собираюсь ставит-225/70/r15, что б машина выгледела как "мускул кар", уж очень люблю такие машиы! Вот ссылка - http://club-lover-gaz24.narod.ru/mercedes-benz_w-123.html, здесь на 24ке такие стоят, но написано, что колеса установлены через адаптеры-проставки шириной 50 мм, но из-за большего вылета дисков колея не изменилась!!! Подскажите эти адаптары продаются и как они выгледят? Научите!!!:gaz_love::gaz_love::gaz_love:
СержНовоч
4 Фев 2010
677
308
Человек нашёл подходящие по разболтовке диски 6J-15", но они имели большой вылет(например от ШНивы, около 40мм), что бы колесо нормально встало на подвеску он вымерил необходимую толщину проставки между диском и ступицей, а знакомый токарь выточил ему из дюралевой болванки. Возможно так!
Ursiber
3 Июл 2011
49
37
80
1.)Что то я ничего не понял))))) Заного прочитал всю тему, все 41 страницу:wall:
Решил не заморачиваться на 225/70/r15, а поставить 215/70/r15.
Я так понял, что их можно поставить без всяких переделок, это так? :rolleyes:
У меня пока стоят 205/70/r14, но колесо на мой взгляд выглядит игрушечным...
2.)Тут в основном все хотят резину с низким профилем, так как в основном люди с 3110, а у меня 2410- и это классика и ей нужно по старомодному высокопрофильные шины!
3.)Будет разница по высоте у 215/70/r15 и 215/70/r16?
СержНовоч
4 Фев 2010
677
308
Профиль шин одинаковый, значит и высота одинаковая. Но диаметр дисков разный и наружний диаметр колеса 215/70/r16 будет на 25мм больше. Шинный калькулятор тебе в помощь, сравнивай со своими 205/70/r14!
ALONE
23 Фев 2009
41
21
У меня на универсале стоят разноширокие развары ,спереди на семь с половиной дюймов сзади девять дюймов ,резина 245 -60-15 ,задние арки раскатывал
Добавлено через 3 часа 20 минут 5 секунд
извиняюсь----225
xerox drivers
11 Июл 2011
34
А на стандартную штамповку 15 шириной 6,5 какую максимальную ширину резины можно ставить? Таблицы говорят, что 225/60R15 - нормально. Можно верить?
image_7117_0_250_250.iphp
fatalist
22 Фев 2009
609
795
214
7 Апр 2009
4,765
7,473
844
При меньшем пятне контакта с поверхностью, сили трения больше, а при более большом пятне - соответственно меньше. Следовательно, и тормозить, и сцеплять колесо с покрытием, при широкой резине будет хуже.
А ты хорошо подумал прежде чем это написать ????????????????????????
fatalist
22 Фев 2009
609
795
214
7 Апр 2009
4,765
7,473
844
fatalist, я же не зря спросил, ну держи: какого сравнивать силу трения и давление на грунт ???? Сами сходите до школьников !!! Посмотрите сначала формулу силы трения !!!!! МАССА, МАССА там играет роль а не площадь !!!!!!!!!!!! Чтож вы на 195-ой резине ездите ? почему не поставите 140 или нафиг 140, велосипедную !!!!! УУУУУУУух какая сила трения будет ! Колодки расплавятся а на юз не пойдет !!!!!!!!!
:rofl::rofl::rofl::rofl::rofl::rofl:
Автопроизводители !!!! Какие же дебилы, что на спорткары такую широченную резину ставите !!!!!!!!!!!!!!!!!
