Широкая резина, миф или реальность?
циклоша
3 Апр 2008
54
Можно ли на волгу поставить 215\65 или более чтоб тока не терлась об арки?:)
Отвечаю МОЖНО И ЭТО НЕ МИФ !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
ПОСТАВИЛИ СЕГОДНЯ NEXEN N2000 215\60 R15 с ВЫЛЕТОМ 38 диски К&К Дракон,((( стояла 195\65 )))
Машину неузнать !!! не трет !!! защита не заводская ,а полная,
Стала мягче намного неровности глотает на ура !!! САМЫЙ ОПТИМАЛЬНЫЙ РАЗМЕР ДЛЯ ВОЛГИ !!!!!!!!!!!! нет вибраций ну я рад до посинения, запас точно есть для 225 !!!!
увеличилась ширина колии брызговик прийдётся смещать! 195 была посередине
фото !!!!!
    82.7 KB · Просмотры: 1,458
    94.5 KB · Просмотры: 1,374
    98.8 KB · Просмотры: 1,303
    83.9 KB · Просмотры: 1,277
    109.4 KB · Просмотры: 1,168
    83 KB · Просмотры: 1,183
    75.8 KB · Просмотры: 1,226
Basilio
5 Ноя 2007
123
57
140
на старой машинке пробовал, ставил 65 резину. арки не терлись, что же касаемо устойчивости, то сказать ничего не могу, не гонщик. а вот при поездке на песочный пляж почувствовалось сразу. идет лучше.
final_warn
30 Дек 2008
90
то есть 205/60 r15 на 31105 встанут отлично без всяких негативных последствий?
Добавлено через 20 минут 36 секунд
по шинному калькулятору лучше ставить 215/60 r15 - спидометр врет всего на 0,63 процента (а вот если 205/60 на 15 диски то врет на -1.26 процента)
вот тока если вся подвеска штатная и нет ничего ни от газели ни от соболи ни усиленных пружин (только рессоры 5 листовые) то вопрос - нормально ли всего будет с точки зрения нагрузки на детали подвески и их износ
МаНьЯк
18 Ноя 2007
4,751
5,908
785
final_warn, встанет без каких либо проблем
сточки зрения нагрузки на подвеску, то лучше профиль повыше, но в таких диапазонах и размерах это не столь критично
циклоша
3 Апр 2008
54
Я вижу моя тема очень полезна !!!!!!!!
Прошу у вас совета Волговоды хочу на 31105 поставить резину на лето
225/60/R15 или 215/60/R15 (еще не определился).
Какие для них самые подходящие диски ??? какой правильный вылет нужен чтоб не тёрла ???
sacha197
20 Май 2009
91
скажи а оно тебе надо??? потеряшь динамику увеличишь расход ощутимо . у меня 205/70/15 лето, снял поставил зимние 195/65 машина просто полетела и расход упал 13.5 до 11.5 хоть и греть начал!!!! думай
Баламут
18 Июл 2008
15
а по книжке на 31105 можно ставить как 195/65 так и 205/65, неужели в последнем случае тоже будет расход больше?, ведь производитель вроде дал добро!
У меня стоит кумхо 205\65\15 второй сезон . В калее плывёт как мыло на ровной нормально но аи-95 кушает 15 л \100 . Щас поставил данлоп липучку расход упал до 12л \100 . Разгон легче стал и шумы немного пропали. Даже гидрач перестал рычать:).
Gremlin Grenzverletzer
2 Апр 2006
7,997
18,903
1,085
Поскольку спидометр на "Волге" обычно завышает скорость, а установка резины большего радиуса приводит к занижению, оно даже и лучше.
Говорят, 215 ставится на штатные спокойно. 225 требует уже ширины 7.
Лично я разницы между 195/65 и 205/65 по динамике и расходу не замечал. Зато управляемость лучше и ямы не так стращны. Именно поэтому хочу поэкспериментировать с шириной 215 - очень уж мне нравится, как на УАЗе с 235-й шириной можно плевать на выбоины...
Woolf
14 Ноя 2009
34
18
у меня лето:зад 225*65......перед 205*65,кушает вроде побольше,но на трассе стала поустойчивее(дороги у нас не ахти),да и грунтовки по уверенней стали.........зима 205*65 r 15 пока не жалуюсь
skvrost
27 Май 2009
446
44
мужики, такой вопрос.
Хотел себе на передок на зиму на 31029 с барабанами на 14 подвеске 15-ые диски с резиной поставить.
Нашел. 16-ые.:haha: Решил примерить - пойдут или как? Вылет неизвестен, ширина 7 дуймов. Резина на них была 235/60. Примерил. Кроме того что смотрятся классно, покрутил рулем, покачал машину - посмотрел как там оно. Расстояние до тяги и масленки на родном 205/70/R14 было примерно 2см, стало 1см. Если крутить колесо, машину качал - ничего не задевает. Колесу место под аркой вроде как достаточно. Но что беспокоит - руль крутить на асфальте станет тежелее, и что делать с ГИБДД?
Есть основания докапаться? Теперь ломаю голову - взять резину 50 или 55? - так не для наших дорог оно вроде как... - на большем колесе ямины не так страшны будут. Да и 235/60/R16 тут предлагают...
Ваше мнение?
МаНьЯк
18 Ноя 2007
4,751
5,908
785
skvrost, у меня стоит 505/55/16, мне не нравится, жестко и не комфортно, надо или ширину больше с этим профилем или профиль выше. Для гаи основание докопаться до тебя, ну не знаю как на трассе, а на ТО точно не пройдешь
циклоша
3 Апр 2008
54
Хочу на 31105 поставить резину на лето
Какие для них самые подходящие диски ??? какой правильный вылет нужен чтоб не тёрла ????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
skvrost
27 Май 2009
446
44
про 15 не скажу посмотри я себе 16 поставил.
а так
_http://gazclub.ru/faq/?mess_id=131
_http://www.konsulavto.ru/cat/part57/maker77/model992.html
можно брать не обязательно волговские, а другие и покрасивше - я так себе искал от сузуков и мне понравились. Там список есть и можно по инету шарить - что нить найдешь.
PICASSO
29 Апр 2008
Всем привет у меня такая проблема мне подогнали на мою 2410 титановые диски:
Model211
Size 15*7.5
PCD/H 139.7/5
ET 0
CB 110.5
Finish E-P
Начал ставить а они упираются в рулевую тягу тогда я виточил пластину 11мм подложыл вроде всьо гуд но шпильки короткие родные 44мм тогда купил на рынке какието удлиненые 55мм но гайка заходит токо на 5 оборотов (около11мм)етого маловато будет ??? посоветуйте пожалуста как мне быть?????
