Широкая резина, миф или реальность?
циклоша
3 Апр 2008
54
Можно ли на волгу поставить 215\65 или более чтоб тока не терлась об арки?:)
Отвечаю МОЖНО И ЭТО НЕ МИФ !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
ПОСТАВИЛИ СЕГОДНЯ NEXEN N2000 215\60 R15 с ВЫЛЕТОМ 38 диски К&К Дракон,((( стояла 195\65 )))
Машину неузнать !!! не трет !!! защита не заводская ,а полная,
Стала мягче намного неровности глотает на ура !!! САМЫЙ ОПТИМАЛЬНЫЙ РАЗМЕР ДЛЯ ВОЛГИ !!!!!!!!!!!! нет вибраций ну я рад до посинения, запас точно есть для 225 !!!!
увеличилась ширина колии брызговик прийдётся смещать! 195 была посередине
фото !!!!!
    82.7 KB · Просмотры: 1,458
    94.5 KB · Просмотры: 1,374
    98.8 KB · Просмотры: 1,303
    83.9 KB · Просмотры: 1,277
    109.4 KB · Просмотры: 1,168
    83 KB · Просмотры: 1,183
    75.8 KB · Просмотры: 1,226
dionis26rus
12 Июн 2012
1,159
233
Re: Ширина резины.
Ну вопщем шеркали по подкрылкам на сильных буграх.
ты машину не у нас брал?:) у нас на Кавказе даже Волги занижают,правда!:):):)
205/70R15 видел у многих волговодов. сам не юзал, но говорят ничего не задевают
215.60.15! 70 это же трактор получится!:haha:
Allexxey
30 Апр 2012
2,337
368
33 REGION
26 Окт 2010
188
166
Re: Ширина резины.
У меня зима 205/60/15.Нормально встала,ничего не задевает ни об какие подкрылки,тем более сзади выкинуты по одному листу из каждой рессоры,соответственно машина ниже стала)))
МИХЛАЙ
11 Май 2013
39
50
Re: Ширина резины.
Дык и колёсья у тебя ниже стали, потому что 205/60/15, на 8 мм меньше в диаметре, чем 195/65/15.
Кагтотаг...)))
Добавлено через 2 минуты 34 секунды
трактор - не трактор, смотрится нормально, и немногим больше чем 215/65/15 как у ТС. всего на 10 мм в диаметре
На 7 мм, если быть точным...)))
skvrost
27 Май 2009
446
44
Re: Ширина резины.
Фсем п-т!
Короче, не дождавшись ни от кого ответа на вопрос "Какой размер шин можно установить на "Волгу без переделок?" решил на свой страх и риск приобрести себе на зиму 215/65/15.
Приобрел, установил и...
Да вообще никаких проблем! Встала как родная! Ничего нигде не цепляет и не шоркает. Даже на кочках. А если учесть еще, что у меня и рессоры и пружины уже подсевшие, то с уверенностью можно сказать, что если у Вас в подвеске всё в порядке, то и 215/65/15 далеко не предел. Зиму поезжу на этих, а к весне на лето буду пробовать ставить 225/65/15.
Подчёркиваю, никаких изменений в подвеску вносить, принципиально не буду!
Да и еще...
Ребятки, поверьте на слово, после установки 215-ых, машинка просто вообще по другому воспринимается. Реально стала повыше, намного плавнее проходит неровности на дорогах - там где я раньше притормаживал, теперь просто еду. Кайф!
Судя по одному из онлайн-калькуляторов шин, теперь спидометр врет примерно на 7%. Т.е. если он показывает 100 км/ч, реальная скорость 107 км/ч.
З.Ы. Модыры, если А5 бойан, звиняйте, чо...)))))
Я катался на 215/65/16 на заду на 3102 - сзади подкрылки съедены по бокам ближе к аркам, но и рессоры были не то что бы просевши, а просто машина без задранной кормы. + таких колес по сравнению с 195/65/15 - более злой протектор и дополнительные 8км\ч к сотне на спидометре - на трассе ой как удобно на пятой. Минус - разгоны тяжелее. по поводу встанут не встанут - подкрылки у разных волг разные, так у 31029 спереди в арках места больше чем у 3102
МИХЛАЙ
11 Май 2013
39
50
Re: Ширина резины.
Ну дык еще бы, 215/65 на 16 дисках, на 25 мм больше в диаметре, чем тот же размер на 15-ых.
У меня 105-ая "Волга" и мне показалось что на ней (наконец-то) локеры с завода стоят, хотя могу ошибаться. Но то, что 215/65/15 нигде ничего не цепляет - факт!
OlegVolga31105
15 Мар 2015
Re: Ответ: ШИРОКАЯ РЕЗИНА МИФ или РЕАЛЬНОСТЬ
Как подобрать диски
При покупке легкосплавных дисков необходимо учитывать целый ряд параметров, а не руководствоваться только соображениями эстетики или ориентироваться лишь на посадочный диаметр и ширину профиля шины. Это может привести к абсолютной несовместимости выбранного диска и автомобиля.
Для начала при выборе дисков необходимо учесть их геометрические параметры, к которым относятся диаметр центров крепежных отверстий, их количество и диаметр, а также диаметр отверстия под ступицу.
Например: 7JJх15Н2, где 7 - ширина обода диска, 15 - его монтажный размер (все размеры указаны в дюймах). Буквенное обозначение J характеризует форму профиля, а обозначение Н2 указывает на наличие на ободе кольцевых выступов для дополнительной фиксации бортов бескамерной шины, называемых также "хэмпами". Диаметр центрального отверстия под ступицу (DIA) указывается в мм. Как правило, диски выпускаются с отверстием большего диаметра и комплектуются специальными переходными кольцами, вставляющимися в центральное отверстие. Наружный диаметр такого кольца равен диаметру центрального отверстия в диске, а внутренний диаметр - диаметру ступицы.
Следующий важный параметр при выборе диска - так называемая формула колеса PCD, включающая в себя количество крепежных отверстий и диаметр расположения центров крепежных отверстий колеса в мм. Например, обозначение PCD 4/98 указывает, что крепежных отверстий 4, а диаметр окружности, на которой находятся центры крепежных отверстий равен 98 мм. Важно, чтобы параметр PCD точно соответствовал автомобилю. Если диаметр расположения отверстий будет отличаться хоть на 2 - 3 мм, то колесо, скорее всего, окажется недотянутым или затянутым с перекосом, что при движении будет вызывать его биение и может привести к тому, что оно попросту оторвется. Также важно учесть, что болты крепления для "легких" дисков длиннее, чем для стальных.
Очень важным параметром при выборе диска является вылет - расстояние от плоскости симметрии обода до плоскости прилегания к фланцу ступицы. Вылет колеса ЕТ указывается в мм и может быть как положительным, так и отрицательный. Этот параметр рассчитывается производителем индивидуально для каждой модели автомобиля, но многие авто владельцы, игнорируя рекомендации завода - изготовителя, устанавливают на свои автомобили диски с нештатным значением вылета, получая при этом незначительное увеличение колеи, призванное улучшить устойчивость автомобиля в повороте. Установка диска с уменьшенным вылетом одновременно увеличивает нагрузку на подвеску автомобиля и уменьшает ресурс ступичных подшипников. Кроме того, некоторые автомобили имеют тормозной суппорт большого размера, и установка на такой автомобиль диска с уменьшенным вылетом может привести к тому, что суппорт не уберется внутрь диска. Так что устанавливать на автомобиль диски с нештатным вылетом не рекомендуется. Допускается уменьшение вылета лишь на 5 - 7 мм.
Про вылет диска (ЕТ)
Про "вылет диска" можно писАть очень долго. Немного "покопаемся" в вопросе.
Есть факторы, которые "покачивают" это понятие в ту или иную сторону. С одной стороны - рассмотрим с позиции диска. Просто очевидно, что максимально прочный диск получается, когда внутренняя "полка" равна внешней, т.е. диск - "почти симметричен". Но тогда - проигрыш в подвеске: - на ступицу действует изгибающая, "консольная" нагрузка, т.е. подшипники кроме вертикальной составляющей нагружены ещё и "подвывертом" :cool:))) - тяжело минимизировать т.н. "плечо обкатки" подвески - от него зависит устойчивость и управляемость машины. - требуется отдельное место для размещения тормозных механизмов - ухудшается параметр "валкости" машины, т.е свойство подвески противостоять раскачивающим колебаниям (вращение вокруг продольной оси машины, проходящей через центр тяжести). Кстати сказать - у всех Волг с незапамятных времён этот параметр был препоганый, особенно у тех ранних серий, когда был т.н. "разрезной", "узкий" задний мост.
Именно поэтому колесо стремятся как бы "натянуть" на ступицу, а ступицу - наоборот, "засунуть" внутрь колеса.
В какой степени это делать? Очень просто. В увеличении параметра ЕТ есть некоторые границы смысла. Ведь на легковых машинах с "односкатными" колёсами не надо "натягивать" колесо на ступицу до тех пор, что ступица станет выступать за границы колеса. Из соображений прочности и здравого смысла ЕТ не должен быть более половины посадочной ширины колеса. Но не надо забывать и про "толщину спиц", или про толщину собственно ДИСКА (в отличии от ОБОДА). На это надо "оставить" ещё примерно дюйм-полтора. Таким образом, получается, что ЕТ должен быть порядка полутора дюймов (плюс минус полдюйма). Так и есть - у большинства грамотно спроектированных конструкций "ходовой" ЕТ составляет величину от 25 до 55 миллиметров, а основная масса - 35...45. Причём, как правило, меньшие величины ЕТ соответствуют машинам, колею которых таким образом просто чуть увеличили относительно базовой конструкции, не "касаясь" глубоко подвески. Перед сборкой диска с резиной не поленитесь проверить, как он встанет на ваш автомобиль.
С учетом всех этих факторов какие параметры диска (штамповка) должны быть для резины 205/70/R15?
Добавлено через 1 час 47 минут 56 секунд
Вы в результате попробовали поставить эту резину?
Gremlin Grenzverletzer
2 Апр 2006
7,997
18,903
1,085
Ездил всю прошлую зиму на такой резине. Полет нормальный, ничего не задевали.
Я ездил на литье (параметры не знаю), но на стандартную штамповку 205/65 встает без проблем, значит, и 205/70 встанет.
OlegVolga31105
15 Мар 2015
Может не совсем в этой теме еще вопрос: мне порекомендовали масло в 406 залить Хадо 5w-40 - на круглый год. Может на лето все же лучше 10w-40 и, например, ZIC A Plus, как в книжке указано?
vpzp
16 Янв 2013
1,740
238
255
http://forum.allgaz.ru/showthread.php?t=34988
Ivan72
14 Янв 2011
114
24
У меня на 3110 стояла летняя резина 225/55/16. Ничего не где не задевало. Правда перед этим установил новую усиленную подвеску.
Автомобиль на этой резине ходит уже четвертый сезон у третьего хозяина и отзывы только положительные.
Литье K&K (7,5 R16 вылет не помню), резина Амтел Planet FT-501.
vpzp
16 Янв 2013
1,740
238
255
vpzp
16 Янв 2013
1,740
238
255
Народ, а был ли у кого опыт установки 235/55/r17 на 3110??? По высоте мне кажется встанет, а вот ширина как то смущает!?
Тут многие параметры учитывать необходимо. Сильно большие разбеги получаются.
Для начала здесь прикинь что получится http://tyres.spb.ru/tirecalc
александрит
6 Апр 2011
312
12
120
vpzp
16 Янв 2013
1,740
238
255
Жаль не поддерживает планшет((( завтра на работе попробую!
http://forum.allgaz.ru/showthread.php?t=10345&page=27
Это с аллгаза. А то я тебе скинул шинный калькулятор. 225/50 встречал и 235 тоже. Только высоту не помню. Плюс вылет подбирать надо.
P.S. Почитай тему про 17 диски. Только стазу предупреждаю - ты должен понять для чего тебе это надо.
var_slayer
27 Янв 2009
3,700
1,281
570
Поменял резну, поставил CORDIANT 205 / 70 R15 ALL_TERRAIN OA-1 H, очень доволен, резина мягкая, машина как влитая, на выходные были испытания по лесам, показала себя в грязи очень достойно
var_slayer
27 Янв 2009
3,700
1,281
570
Ну собссно первые несколько тысяч, очень доволен, в выходные после суток дождя 10 км по лесу в УАЗовской колее, очень достойно, таскало кое где боком, а так норм. Сегодня со 120 км/ч оттормаживался, оттормозился, хотя шансов было очень мало.
Slawyanin
11 Окт 2012
443
141
колеса 215/70 R15... В общем вот они, поставил, диски 15е от УАЗа с проставками из тормозных барабанов (иначе вылет не дает, +22 против нашего +6, спереди рулевой тягой сбивает балансировочные грузики с колеса). Разница даже по ощущениям охрененная, нигде не достает, не трет, а поставлю подвеску от 3110, еще ловчее будет, плюс литье( но это уже нюансы)! Давление 2,3 зад, 2,4 перед... Единственный косяк в Уазовских дисках это их вес)) Тяжелые, заразы, и собирать пришлось с камерами, на них хампов нет. Лето буду искать не меньше чем от ШевролеНивы (205/70/15). Пардон за качество фото) Кстати, продам недорого 6 колес лето 195/65 R15 по 3 шт Кумхо и Бриджи, к ним уже не вернусь, мелковаты) Калужская область
    57.6 KB · Просмотры: 24
    109.2 KB · Просмотры: 25
    71.8 KB · Просмотры: 19
    64.9 KB · Просмотры: 20
    72.4 KB · Просмотры: 18
